  1. George_N
    Понимаю. Опять не повезло.
    coguar нравится это.
  2. BoomeArt
    Учитывая то, что подаренный амбасадором плагин Tether shooting plugin Pro у меня перестал запускаться, теперь фокусстэкинг снимаю ручками, переводя фокус в плоскости. Впрочем, не так и страшно. А вот, если снимать с брекетингом по фокусу, выбирая его из меню камеры, какая-то фигня получается - при автофокусе меняется пропорция изображения у кадров, при переводе в мануал что-то тоже корявое выходит.
    XF50/2, 14 кадров.
    kingpin, Алексей Z, Fuseboy и 6 другим нравится это.
  3. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Насчет батарейки. Вчера снимал корпоратив на Н1+56/1,2 (стаб непрерывный) и Т2+16-55 соответственно без стаба.
    На Т2 батарейка кончилась на 645 кадре, на Н1 - 680. Снимал одиночными с просмотром, результат порадовал. Странно, что Н1 продержался дольше. Видимо стаб жрет немного, а вот вес линз и двойной мотор 16-55 кушают чуть больше, чем стаб.
  4. kavasp
    kavasp Активный пользователь
    19 фев 2018
    СКФО
    @Миколаич, прикольно получилось. Видимо, действительно, зависит от многих факторов. В целом получается +- одинаково с т2, что, безусловно, радует.
    kingpin нравится это.
  5. Fotolub
    alexsv0259 нравится это.
  6. Fotolub
    Ответил постом выше
  7. swlad
    Забавно. Если пролистать ветку на некоторое время назад, я говорил ровно то же самое. Мне тогда не поверили и чуть не закидали тапками, доказывая, что прожорливый стаб не оставляет Х-Н1 шансов.
    Теперь вот еще одно подтверждение. Но наверняка опять найдутся скептики...
  8. swlad
    Увы, но фокус-стекинг в камере действительно довольно корявый, так что лучше в режиме ручной фокусировки всё делать самому или в режиме автофокуса гонять точку фокусировки последовательно по нужным участкам...
  9. kavasp
    19 фев 2018
    СКФО
    @swlad, может с одной из прошивок провели оптимизацию. А вообще пока читал за камеру, не раз встречал статьи, говорящие, что н1 прожорливая. Хотя были и с положительными отзывами. Не обращайте внимание, все, видимо, от условий использования зависит.
  10. George_N
    Именно так. Помимо матрицы и процессора самые жрущие компоненты - видоискатель и дисплей, поэтому время их использования в более всего определяет расход: время на визирование, частота и продолжительность просмотра, время до автоотключения. Поэтому при съемке сериями так сильно растет число отснятых кадров на одном заряде, порой до нескольких тысяч кадров. На Н1 еще можно немного сэкономить, отключив дисплей, пользуясь видоискателем только на время визирования, а смену настроек контролировать по верхнему экранчику.
    kavasp нравится это.
  11. swlad
    На самом деле видоискатель более прожорлив, чем экран. И тогда уж (гулять - так гулять, в смысле, экономить - так экономить) логичнее отключить именно ЭВИ и снимать по дисплею.
  12. George_N
    Несомненно. Вы ничего не открыли.
    А вот тут Вы не въехали в суть. При "только ЭВИ" время его использования это всего несколько секунд визирования. При "ЭВИ + дисплей" после тех же нескольких секунд визирования по ЭВИ дисплей остается включен даже если Вы не пользуетесь просмотром, и не меняете настроек, до тех пор пока не отключится по таймеру сбережения. Время гораздо больше разницы в потреблении. Это давно проверено, стоит попробовать. И даже отключив ЭВИ Вы не получите той экономии опять таки из-за продолжительности работы дисплея в таком варианте.
  13. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    В субботу снимал репортаж. За 2 часа на Н1+16-55/2,8 на родном аккуме отснял чуть больше 800 кадров. Снимал с накамерной вспышкой и покадровым стабом. Получается, что заявленный ресурс батареи перестрелял в 2 раза. Годный результат!
  14. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Если у вас еще был включен просмотр, то получается, что Н1 ест батарею меньше, чем Т2).
  15. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    Да, он включен всегда. На свадьбах хватает на меньшее количество кадров ибо на включенной камере в режиме простоя аккум высаживается сам. Так что время работы влияет даже больше, чем количество отснятых кадров. Обычно Е3 и Т1 высаживали аккум быстрее. Возможно аккумы 126S просто немного вынослевее.
  16. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Нет такого. Я перед тем, как положить камеру в шкаф, рычаг питания вообще не выключаю.
  17. coguar
    Я когда камеру использую в туристическом режиме (стаб+постоянно работает), то аккумулятор стабильно держит часа 1,5 в не зависимости сколько кадров сделано :)
  18. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Кстати говоря, кит Н1 с батблокм и двумя дополнительными батарейками не только не пропал с продажи, но и подорожал с 75 до 80 т.р. Кто успел - молодец. Кому не нужна Т4 за 150 т.р. еще могут купить Н1 вполовину дешевле)
  19. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Ясно дело, если камера на засыпает). Экраны и есть самые большие потребители электричества).
  20. swlad
    У меня туристический режим другой - автоотключение через 30 сек, стабилизатор - "при съемке" (то есть начинает работать только после полунажатия кнопки), автопросмотр отключен. Камеру включаю в начале прогулки, и выключаю когда убираю камеру в сумку. Прогулка может быть долгой, но пока камера в спящем режиме - заряд батареи практически не меняется. В теплое время года хватает от 500 кадров и выше. Зимой где-то на треть меньше.
