  1. George_N
    @Вадим Стратегия,
    файлы RAW в Н1 всегда имеют полный размер, чтобы вам не говорили разные программы. Откройте RAW-файл в RAW-конвертере - все увидите. Камерные jpeg'и имеют размер как у вас настроено в камере: Настройки качества - Размер изображения.
  2. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    Подскажите, плиз, такая ситуация: ставлю срабатывание вспышки по второй шторке, но она срабатывает и при первой, и при второй. Что я делаю не так?
    Вспышка штатная из комплекта.
  3. Сергей59801
    Сергей59801 Старейшина
    2 июн 2019
    Тюмень
    А как вы это определяете?
  4. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    Да я наверное не правильно понимаю эту настройку, но я вот здесь пытался это сделать.
  5. Сергей59801
    2 июн 2019
    Тюмень
    Непонятно как вы определяете, что срабатывает и по первой шторке и по второй? То есть за один кадр два срабатывания вспышки? Что то здесь не то в терминах и названиях процессов съемки. Есть ощущение, что словосочетание: "срабатывание вспышки по второй шторке" мы с вами понимаем по разному. А на фото все правильно, по второй шторке (если не ошибаюсь с языком, у меня русское меню)
  6. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    А, очень просто определяю: зажимаю кнопку — пыха пыхает, отжимаю кнопку — пыха снова пыхает)))
  7. Сергей59801
    2 июн 2019
    Тюмень
    То есть выдержка достаточно длинная, порядка 1 сек или длиннее. Ни разу не снимал в таком режиме, как вы описали. Всегда выставляю выдержку заранее нажимаю спуск и отпускаю сразу. Камера сама закрывает затвор. Так, что не могу подсказать как должно быть в вашем режиме съемки.
  8. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    Ну да, это я экспериментировал с длинной выдержкой и понял, что не понял, как выставить вспышку правильно))
  9. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Возможно включено удаление красных глаз ...
  10. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    Не, точно нет.
  11. Серж[42]
    а не в ттл пыхали, там же идет 2 пыха, типо первый предпых.:)
  12. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    Неа, на китовой вспышке ж TTL не отключается вроде или как-то можно?
  13. Серж[42]
    @foxtrot, ну вот и 2 пыха, в ттл режиме так.
  14. foxtrot
    foxtrot Старейшина
    24 янв 2018
    Ага, ну ясно теперь, пасиб.
  15. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Добрый день!
    У меня схожие проблемы, но с другим объективом. XF 18-55 2.8-4. Причем первый опыт съемки репортажа в помещении показал за одну сессию более половины кадров с браком по фокусу - так же как и у Вас, неясно где вообще фокус в кадре, все размыто. Комментаторы с фразами про кривые руки и настройки пусть сразу отправляются лесом. В последствии настройки камеры многократно проверялись, мануалы читались от корки до корки, просмотрено несколько десятков часовых видео с подробнейшим разбором настроек камеры X-H1 и Fuji как от топовых блогеров, так и представителей компании Fuji. Тактика съемки - предварительный фокус полунажатием спуска затвора по нужному объекту по центральной точке - изменение композиции кадра - спуск затвора полным нажатием кнопки. Эта тактика стала привычкой и безотказно работала почти 10 лет на 3 зеркалках РАЗНЫХ производителей (Canon, Pentax, Nikon). Даже на простеньком Canon 600D. Даже на камере Pentax, славящейся своей кривой системой фокусировки, более известной как "бригада мучеников Safox". Даже с телепающейся матрицей Pentax K-70 с включенным режимом стаба. И вот на первой же беззеркалке тактика оказалась полностью провалена! Позже сменены десятки вариаций настроек камеры, выполнено обновление прошивок камеры и объектива до последних версий, протестированы разные режимы работы автофокуса, с изменением области фокусировки, отключение стаба, отказ от перекомпозиции кадра, и пр. пр. пр.... Брака стала меньше, но он никуда не делся. Стабильно каждый 3-4 кадр в помещении без фокуса. А оказалась - проблема не в камере, а в объективе. Как только у меня появился объектив 55-200, все встало на свои места. Настройки автофокуса, фокусировочные области, освещение - ничто не влияет на точность попадания фокуса! Все кадры с этого стекла резкие. Фокус очень редко промахивается (именно промахивается, а не исчезает полностью). Сейчас просто штатно одел этот объектив и забыл проблемы с фокусировкой на X-H1. Судорожно выбираю замену 18-55, скорее всего, через переходник будет какой-то светосильный зум 2.8 под Canon EF-S (Sigma, Tamron). Поэтому, не мучайте настройки камеры, они не решат Вашу проблему. Меняйте стекло.
  16. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    В этом и есть ошибка! Здесь не работает как на зеркалках! Это работа стаба! Либо отключайте стаб, либо наводитесь на объект съемки джойстиком.
  17. George_N
    А причем здесь стаб? Если нет фокуса нигде, и смаза тоже нет?
    Совершенно без проблем иногда использую технику перекадрирования на S10 с включенным стабом. С фокусом все ок.
    MikeMP нравится это.
  18. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    Был некоторый опыт с этим аппаратом, матрица подвижна. с Х-Т4 подобных проблем не наблюдал. Видимо алгоритм стаба поменялся.
  19. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Вы внимательно перечитайте что я написал. Включение и отключение стаба НЕ ВЛИЯЕТ на проблему. Тем более, у меня до этого уже была камера Pentax K-70 с матричной стабилизацией, и это не мешало ей нормально фокусироваться по описанному принципу. Эта методика фокусировки практиковалась мной много лет и стала рефлексом. Продиктована тем, что очень долгое время в зеркалках начального уровня было 7-9 точек фокусировки, из них только центральная точка была крестообразного типа, поэтому была более точная и чувствительная в условиях плохого освещения/ при сложных сценах. Этот способ крайне распространен среди бывших владельцев зеркальных камер, которые сегодня составляют большинство владельцев беззеркалок. И вероятность, что разработчики Fuji не учли это факт при разработке своих беззеркальных камер и считают такой способ фокусировки ошибочным равна нулю. Тем более, при проблеме работы стаба максимум наблюдался бы смаз изображения (двоение контуров, шлейф, и т.д.). А в данном случае мы видим полное отсутствие фокуса в поле кадра. Т.е. блок линз объектива, отвечающий за фокусировку, ушел в зону МДФ или близко к ней. Ну и Вы проигнорировали факт, что замена объектива этот вопрос полностью решает.
  20. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Скорее, хромают алгоритмы работы автофокуса с некоторыми моделями объективов. Это первый опыт Fuji с матричной стабилизацией, ошибки неизбежны. В следующих моделях проблема отсутствует, значит исправили.
