  1. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Круто! Геотеггинг в рилтайме через bluethooth!
  2. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Кино только начинается..) Меня вот интересует..программное обеспечение вовутрях камеры ..она же прошивка.. матрица та может и сделал общей технологии..но
    никто не знает из чего и как..и какая разница ...между ними.
    и то что и главное как!! обслуживает эту матрицу..она же прошивка..
    Вроде матрицы одни.., а результаты. на разных камерах почему-то разные..))
  3. novichok
    novichok Активный пользователь
    10 апр 2017
    Завтра старт продаж Х-Н1, вот и будем узнавать первые впечатления у счастливых владельцев.
  4. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
    Про бандинг пока не слышно.
  5. Phoboz
    Phoboz Активный пользователь
    22 сен 2015
    Камер пока нет в магазинах. Как было с X-E3 камеры опять зависли на таможне. Фуджифильм их не могут растаможить. Возможно только к концу недели получат.
  6. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    Задал вопрос тестеру камеру Станиславу Васильеву по поводу герцовых полос при съемках эд.затворои и лампами ЛБ. Ответ:
    Нет, не решили, потому что это не бандинг, а проблема времени считывания матрицей - считывание медленное, оно занимает сколько-то времени, и за это время лампа успевает померцать несколько раз, что в итоге выглядит как полосы. У Sony A9 матрица от края до края считывается за 1/160с, на третьем X-Trans думаю за 1/10 приблизительно (данные не раскрывают, но судя по роллинг-шаттеру цифра может быть такой), отсюда и проблема. Поскольку сенсор там тот же самый эффект будет такой же. На механике они частично решили, и с первой электронной шторкой - вроде как камера может подстроиться и ловить фазы, но скорость съёмки падает. Так что вариант пока один - снимать на механике или на более длинных выдержках.
    Жаль. Но информирован, значит вооружен.
    joshhhab, team-a, Vitalij K и 2 другим нравится это.
  7. Bronnik
    Bronnik Модератор
    24 дек 2013
    И мне жаль.
    у ILCE-A7III обнаружено вчера, внимательно рассматривали тестовый сет на DP revew, думаю в А9 живёт так же
  8. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Можно проверить примерно - исо где-нибудь 1200-1600, 2-4 ступени недодер при люминисцентной лампочке, а потом в редакторе кривую чайкой крылья вниз изогнуть (точка ноль на месте, точку примерно 50-80 поднять вверх до упора). Ну и пройтись по выдержкам ес-но при электронном затворе. Я как-то так обнаружил бандинг на выдержке 1/250 у своей хпро2.
  9. Snzkgb
    Позвонил в Pixel 24, спросил когда ожидаются поставки по предзаказам. Мне ответили, что на следующей неделе, у Фуджи какие-то проблемы.
  10. skuzmin
    skuzmin Активный пользователь
    26 сен 2014
    +1000. Я на Nikon D50 снимал 7 лет, на Саабе ездил 8,5 лет после салона, думаю Т1 у меня тоже надолго. Несмотря на выход Т2 и Н1.
    Л.Н.Т. и Дiд МаZай нравится это.
  11. Phoboz
    22 сен 2015
    Я же писал, товар на таможне. ФСБ с 19 февраля какой то список не обновляет и фуджифильм не могут камеры растаможить.
    Сам тоже жду, обещали в конце недели получить первые 4 комплекта
    #871 Phoboz, 1 мар 2018 в 11:28 Fujifilm X-H1 | Страница 44
  12. Snzkgb
    Уже не терпится пощупать камеру руками )
  13. Sergey RnD
    14 июл 2014
    Изучи пока инструкцию к ней.... ;) Её уж выложили....
    Mikhail Sidorchev и atproductions нравится это.
  14. delsena
    delsena Старейшина
    1 фев 2017
    г.Омск
    romelenium нравится это.
  15. Snzkgb
  16. novichok
    10 апр 2017
    Вот будет ли там Х-Н1 это большой вопрос.
  17. Snzkgb
    Это все-таки презентация той самой X-H1, ее там не может не быть.
  18. coguar
    Итого по отзывам первых владельцев: некий шум от стабилизатора и потеря контакта с объективом. Собрано на просторах фейсбука. И ещё вроде кнопки четырёхпозиционного навигатора снова не сильно выступают из корпуса. Ждём отваливающихся резиночек.
  19. IBEAR
    IBEAR Старейшина
    10 окт 2015
    Можно поподробней, что за некий шум от стаба?
    Это шум в виде звука на видео или шум на самом фото/видео материале в виде помех?
  20. novichok
    10 апр 2017
    И что такое потеря контакта с объективом?
