  1. BoomeArt
  2. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    @BoomeArt, это по любому, подкопить надо еще, кстати и на 20-ку скоро грозятся выпустить. А на Н1, я думаю, будут оперативно прошивками баги фиксить - флагман все таки, тут лажать им не к лицу)))
    по картинке выше - в девелопере проявляли любимом?)))
  3. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    для поддерживаемых sony и panaSonic в комплекте идут соответсвующие им соединительные провода, поэтому к запиленной прошивке кабелек потребуется))
  4. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    @roto, не думаю что там какой то "особенный" кабелек, ну кроме что цены на него и "позиционирования"))) пусть прошивку пильнут, а кабелек найти с распиновкой, либо самому сделать - дело 10 минут))
  5. kodrjan
    давно пора, нас больше будет)))
  6. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    на недельке возьму у одного мажора поюзать, впечатлиться хочу :):drinkbuddy:
  7. kodrjan
    кто может толкого объяснить можно использовать электронный стэндикамом и Н1 с включенным стабом, если нет, то почему?
  8. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    я выше страницей писал - а смысл, чтобы хромой помогал здоровому бежать? разные задачи у обоих. сие совмещение - маркетинг костылей за деньги новых клиентов, имхо.
  9. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    выше уже писали: если стаб не отключить в тушке или объективе - то наблюдается эффект "стробления" или подергивания кадра при проводке, даже при такой плавной , которую обеспечивает эл/стедикам. проверял на ZHIYUN CRANE PLUS
  10. Trubokur
    Trubokur Старейшина
    19 янв 2014
    Не... Со стабом все понятно. Я имею ввиду, что при плавной проводке видно частое подергивание по горизонтали. Как стробирование... Даже если по 1мм/с сдвигать ... :(
    В FullHD такого нет. Все плавно...
  11. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    напишите параметры съемки (может на предельных пишите видео), стекло какое (может солнце на улице светит и дырка на всю открыта на светосильном стекле, например на 1,2 и идет компенсация выдержкой, ну а чё, так то тоже можно - матрица фшоке :D), остальные условия съёмки...
    #1631 Dimsonklg, 25 мар 2018 в 21:46 Fujifilm X-H1 | Страница 82
  12. BoomeArt
    в нём, вестимо :)
  13. team-a
    team-a Заблокирован
    18 мар 2017
    Попробуйте включить геолокацию в телефоне. У меня Т1 отлично подключается к Редми ноте 3 про, а в Хуавей нова - никак. Вычитал, что у кого проблемы с подключением, нужно включить в настройках телефона геолокацию. И действительно помогло, стал быстро подключаться.
  14. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    смотрю по тихоньку Ваш видос - изучаю, спасибо за проделанную работу!!!:drinkbuddy:
    матрицы и процы то в 20-ке и Н1 одинаковые - потому все подготовка нужна, к покупке Н1 опыта поднаберусь!
    BoomeArt нравится это.
  15. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    я делал кабель для жиин кран в2, пользоваться не удобно. Проще кнопку спуска нажать или на экран на т20. Плюс провод мешает при смене ориентации с ручкой сверху
    Читал, причем полностью, и про т2, и т20, и е3. И ничего там про адаптеры не было. Карты нормальные надо использовать. И это при всем при том, что у меня есть карта Lexar 64 гб не мини, вот она глючит при длительной видеозаписи, теряла файлы, и это при ее 90 мегабайтах в сек на запись. Дешевая китайщина Netac со скоростью записи в 40 мегабайт при этом не глючила ни разу.
  16. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    У меня включена. Всегда.
    Дело не в том что камера не стыкуется с гэлакси, а в том что этот процесс капризный - дома проверил, состыковал, все работает, выбрался на место, камера пытается сконнектиться несколько минут, а потом дает отбой. Я рад, что есть люди у которых эта процедура работает без нареканий, но я уже порвал несколько бубнов в попытках подружить камеры фуджи со своими самсунгами.
  17. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Серьезно? Попробую.
    Казалось бы какое дело камере до передачи данных телефоном через 4G.
    Где вы про это узнали? Личный опыт?
  18. team-a
    team-a Заблокирован
    18 мар 2017
    А разрешения все есть? или камера то коннектится, то нет? Хотя у меня так и было, но после переустановки программы вообще отвалилось наглухо, ничего не помогало
  19. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    Что мешает к стабу прикрепить телефон, связав его программой с тушкой и снимать вот так, например, контролируя процесс съемки на большом экране и управляя тем же фокусом? Картинки для примера, скажем так, заменить девайсы на ваш смартфон и убрав провода.
  20. BoomeArt
    Да.
