  1. BoomeArt
    @kodrjan, значит придётся купить кабель USB 3.
    Н Мас'е камера видна в зависимости от выбранного в меню режима соединения.
  2. ruslanik
    ruslanik Новичок
    18 окт 2015
    У меня сейчас x-t1. Думаю покупать x-h1. Но пока в раздумьях: стоит ли брать батарейную ручку? В некоторых обзорах пишут, что с бат. ручкой скорость автофокуса возрастает до 0.06 сек, а без нее максимум 0.08 сек. И то и другое верно только в режиме boost. С бат. ручкой с одной стороны удобней, но с другой стороны камера уже не маленькая. Может ли кто ситуацию со скоростью автофокуса прояснить. Как ведет себя автофокус в режиме boost без бат. ручки? К стати, одни пишут, что boost mode доступен только с бат. ручкой, другие, что режим boost можно включить и без бат. ручки, а с бат. ручкой в режиме boost дополнительно улучшаются такие параметры как скорость серийной съемки, частота обновления електронного видоискателя и другие. Хотелось бы прояснить и это. Спасибо за отзывы о x-h1. Пока только с интересом слежу за веткой и после продажи x-t1 буду брать x-h1.
  3. kodrjan
    а разве USB -2 не поддерживается входом USB-3?
  4. kodrjan
    вчера дал очень полезную ссылку, все ее пропустили без внимания, а зря....там н1 разобран по полочком и есть сравнение с камерами Сони,Панасоник, Олимпус
    https://www.cameralabs.com/fujifilm-xh1-review/
    Fuseboy нравится это.
  5. kodrjan
    Пока Н1 по многим параметрам отстает от других ведущих камер и Фудж мог бы это положение исправить, так как большинство проблем связано с прошивкой, а не железом камеры. Будет ли он это делать или спустит на тормозах? В частности он бы мог доработать контрастный автофокус ориентироваясь на Панасоник. У Панаса нет фазового фокуса , а работает он намного быстрее и цепче. н1 с фокусом на лицо и глаза работает не надежно. постоянно теряет. Можно бы было программным путем ввести 4к фото. Сделать буферизацию серии до о после нажатия Спуск. Это бы навсегда решило проблему пропуска нужного момента.Решить наконец проблему со слабым аккумом . но в том же форм факторе. чтобы это решило вопрос во всех фотоаппаратах серии Х.
    #1805 kodrjan, 31 мар 2018 в 09:54 Fujifilm X-H1 | Страница 91
  6. ruslanik
    ruslanik Новичок
    18 окт 2015
    Спасибо, почитаю, с английским проблем нет, живу в штатах. Особенно интересно сравнение с Сони,Панасоник, Олимпус. Благодарствую.
  7. BoomeArt
    Покупая кит с бат.блоком, получаете в комплекте еще два аккумулятора.
    Режим высокой производительности включается в камере отдельно.
    Режим Boost, включается тумблером на ручке. Если boost был включен на камере, надета ручка с выключенным boosl'ом, то и в камере от отключится. По скорости кадров - 11 с ручкой, по частоте обновления экрана, не уверен, но с ручкой и включенным boost'ом ЭВИ не имеет лагов и blockout'а.
    Снимать в портретной ориентации с ручкой удобнее.
    Можно зарядкой, идущей в комплекте с ручкой заряжать аккумы в бат.блоке не выключая камеру, прямо в режиме съемки. Можно в выключенном состоянии - зарядка быстрее, чем через стандартное сетевое зарядное.
    Я бы брал, хотя бы ради двух доп. аккумов.
    Понятия не имею, я - гуманитарий, а не технарь. Продав свои Х-Т1, продал и кабель, который использовал для tethering'а и купил USB 3.
    Спросите на тест-драйве или презентации Fuji :)
  8. kodrjan
    Просто включите перевод. там все понятно предельно.
  9. BoomeArt
    Финальный выход моделей на показе, 24 к/сек, Eterna, съемка с рук (заметка на полях - не забыть тренировать руки)
    Lega нравится это.
  10. kodrjan
    можно ли Н1 запитать от повербанка?
  11. kodrjan
    начало ролика до 10 секунды ужасное, с чем связано?
  12. BoomeArt
    Можно, только батарею находящуюся в камере. При этом, камера ДОЛЖНА быть выключена.
  13. BoomeArt
    Что именно ужасное?
    если дерганье, то это сначала пытался камеру на рюкзаке установить, потом взял в руки и продолжил снимать.
  14. StanislaVS
    В меню фотика mass storage/жесткий диск должно быть включено в положение ON. По крайней мере у всех фуджиков так было, с завода они идут с OFF.
  15. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    пошел за новой прошивкой H1 и c удивлением обнаружил то на что раньше внимания не обращал
    подскажите плиз окаких аксессуарах речь?
  16. jedie
    jedie Старейшина
    18 сен 2017
    В данном случае- вспышка, то есть камера может обновить прошивку вспышки
  17. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    странно.....вспышки то T1, Т2 и Н1 одинаковые, а версии прошивок разные.
  18. jedie
    jedie Старейшина
    18 сен 2017
    внешняя вспышка fujifilm ef-x500
  19. kodrjan
    lдело не в дерганье. шум, лица расплываются, потом вроде нормально пошло, но до десятой секунды качество изображения на 2
  20. kodrjan
    где это mass store находиться?
