  1. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    В брошуре к Н1 нарисована вся схема возможных коммуктаций
    Разъём USB 3.0 для соединения к компьютером,этот же кабель используется для соедениения внешнихHDD с интерфейсом USB 3.0.Перкачивать видео 4К надо большую скорость передачи.так же смтр вашу систему, какая?
    Если к компе есть разъём USB 3.0(синий) то возможно у вас просто не установлены драйвера под 3.0 ли они устаревшие
    А зачем вообще кабель для перекачки фото и видео это всегда только она морока чётам система делае с этими файлами..)Толи дело картридер.,всё легко и просто,а к топовым ещё и программы восстановления файлов в комплекте дают
  2. roto
    roto Постоялец
    12 мар 2018
    так вы и не зацикливайтесь . И кто делегировал вам права от имени всех :(:(: "будем снимать фото"??? в то время как камера позиционирутся с расширенными видеовозможностями ( eterna, стаб и пр...)
    Линёв и Trubokur нравится это.
  3. kodrjan
    Комп на Винде 7. на нем нет USB -3, подключаю обычным USB кабелем (не с синим разъемом)
  4. kodrjan
    Если я куплю кабель под Usb -3, а у меня на компе USB-2,это поможет?
  5. valex-55
    Если не получится с кабелем, то придется дополнительно устанавливать вот такого типа контроллер: https://www.nix.ru/autocatalog/cont...U2PE-OEM-PCI-Ex1-USB30-2-port-ext_176678.html.
    Я лет пять назад ставил такой, чтобы работать с ЮСБ-3, но не для фото.
    У вас может оказаться и что-то иное. Типа несовместимость на програмном уровне.
    Но кабель не помешает. Знаю на собственном опыте, что есть некие кабели ЮСБ-2, которые не тянут в линиях ЮСБ-3.
  6. kodrjan
    Спасибо большое за совет,буду пробовать.
  7. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    В камере меня удивила старая реализация передачи гео-координат с телефона в камеру. То есть один раз на всю сессию. Казалось бы, вставив поддержку блютут, сам бог велел передавать свежие координаты в камеры по этому малоресурсному соединению, по нажатию кнопки спуска или просто по указанному времени, но нет, что-то тут они не доделали.
    Буду надеяться что это проблема софтовая и решаемая.
  8. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    По описанию основным считается полный USB.3.0 чтобы был полная скорость т.к скорей всего для этого нужно доп.питание от компа для работы схемы передачи файлов с высокой скоростью..такое же используется на внешних HDD (3.0)и в такоми виде он работает и на 3,0 и на 2,0 (драйвера) но если в половину разъёма включить обычный шнур от смартфона то внешний HDD тоже работает, но с прим.половина скорости.А вот как камера будет работать..вопрос..чисто технический и может быть завязан на вашу ОС компьютера.,надеюсь она легальная.
    Подключите тем что у вас есть Комп- ПУ- Устройства и принтеры.. включите камеру как описано в инструкции для передачи файлов...хоть какое обозначение камеры есть??
    Если есть..но неактивно и жёлтым треугольником..правая кнопка..Устранение неисправности.. система будет искать драйвера для подключения и возможно исправит подключение..
    Если нет... Ну не должны же они сделать так ,чтобы камеру видела только компы на W10.. и тут уже 3.0(синий) обязательно есть
    Всё это критично по длине кабеля..чем короче тем лучше.. лучше макс..см 50-т
  9. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Втыкаю в комп и камеру обычный USB шнур от телефона Samsung - работает без проблем. Потери в скорости не заметил.
  10. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Опишите вашу ОС и комп..,всё может упереться только в это
  11. BorisLV
    BorisLV Один из первых
    Подскажите где скачать ( ссылку) приложение для связи по WiFi c Win. Может кто подскажет? Гугл выдает все что угодно кроме нужного.
  12. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    А на родном сайте нет ничего...)?
    Если у вас полноценная Windows 10 и есть акантут в системе Windows Store в этом магазине приложенй есть софтинка.. DigCam Remote...по описнаю именно для wifi подключений..но как оно работает в реале это науке неизвестно..))Также можно установить на смартфоны под виндоус фоне с 10-кой
  13. BorisLV
    На родном ничего. Для смартфонов полно, но у меня Win-7
  14. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    @kodrjan, дам совет - купить usb-хаб нормальный с переходом от 2.0 до 3.0 плюс и со считывателем карт памяти любого типа, в нем контроллер стоит, которому ни дрова ни чего не надо, эти хабы (ну если они по цене как бы не откровенная китайщина дешевая) что в мак что в вин - везде работать будут 100%. Да, еще у себя в диспетчере устройств гляньте драйвера все на контроллеры на месте?
    p. s. я свой Х-Т20 к маку вообще первым попавшимся шнуром китайским от экшн камеры подключил без проблем, не думаю что в шнуре дело, матчасть у обоих аппаратов, что у моего, что у Вашего - одинаковая.
  15. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    Не думаю, что фуджи, некоторое свое ПО будет пилить для Винкомпов, так как колорит железа из которых они слеплены очень богатый, на Мак наоборот, проще - все маки в рамках конфигурации одного и того же железа собраны (процы интел, видюхи, usb контроллеры, матрицы экрана и т. д.). Иначе пользователи винкомпов будут через одного про дрова, не совместимость и баги строчить жалобы, на каждую сборку не подберешь универсального ПО, слишком не просто программерам, есть сборки из откровенного уг и китайщины на вин машинках.
  16. kodrjan
    Спасибо!
  17. kodrjan
    Да я уже пробовал на трех компах. на одном стоит I3?, на втором аналог Атлон. тут нет USB-3 система видовс 7. Еще пробовал на ноут с I7там есть гнездо USB-3 с синим разъемом. шнур обычный, даже два пробовал и длинный и короткий. Винда 10. при подключении на ноуте идет сообщение. Устройство не опознано. На экране фотика ничего не изменяется.
  18. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Win10 64
    MSI Z270 PC Mate, Intel Core i7-7700K, RAM 32Gb
  19. kodrjan
    Intel-Core(TM) i7-4710MQ CPU 2.50GHz 2.50GHz 8.0 Гб озу Win10 это ноут
    на снимке комп
    #1859 kodrjan, 31 мар 2018 в 22:37 Fujifilm X-H1 | Страница 93
  20. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Все есть и на родном сайте, но все же вот здесь полный список того что есть из этой сферы и для чего, не забывайте нажимать кнопочки details
    http://app.fujifilm-dsc.com/en/
