Fujifilm X-H2s
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем Николай И., 31 май 2022.
  1. Vital
    Правильно так её пусть работает :)
    Потому что Fuji - нихрена не Nikon Карл ! :D
    А вообще статистика печальная, даже более старый XS10
    может случайно пару раз таки попасть по летящей птице главное вовремя жать :)
    Да включение 10-20fps иногда помогает.
    Да но редко средняя статистика 1-2 попаданий из 10 выстрелов.
    Всё стандартно диафрагма f6-8 / минимальная выдержка должна быть 1/500 - 1/2000
    AF по центральной зоне без слежения трекинга, префокуса и т.п. :)
    Потому, что иначе камера будет думать над перефокусом точек и попаданий будет = 0 .....
    Для сравнения даже старый Nikon D5300
    умудряется сделать 5-7 попаданий из 10 :)
  2. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    речь именно о прешоте
    Без прешота (которого нет у Никона :D) она попадает без проблем - по крайней мере не вижу разницы между 200 с тк14 и з9 с 500/4 - оба два мажут только от рукопопия оператора, но задача именно найти комбинацию для прешота :rolleyes:
  3. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
  4. Алексей Z
    Алексей Z Старейшина
    22 май 2019
    У меня иная проблема. При фокусировке в сингл-режиме, по точке (xf16-55, с тем же T4 такой проблемы не наблюдаю), на фокусных 23 (реже) и 35 (чаще именно на 35 и около того), если фокус выбран не по центру, мажет (фронт/бэк фокус).
    Не понимаю, как при фокусировке по точке подобное вообще возможно в современной камере? Уж сколько их, камер Fujifilm, у меня перебывало, начиная еще с PRO-2... но чтобы тупо выставить джойстиком точку фокусировки в определенной области в покадровом AF-S на статичном объекте (лицо сидящего человека) и получить улёт фокуса в другой угол.... такого я еще не встречал. :( При этом, при фокусировке по глазам и в следящем, все, вроде бы, более-менее нормально.
    Понятно ,что такое чаще из-за линзы бывает, но когда ставишь её на другую тушку, то такой проблемы нет.
  5. Photo-mark
    Попробуй перепрошить стекло, должно помочь (самому интересует данная связка)
  6. RVl00001
    RVl00001 Постоялец
    17 мар 2020
    Всем привет. Кто нибудь пробовал адаптер CFexpress Type B на NVME M.2 2230 SSD. Думаю, сам адаптер нормальный, какой диск взять, что бы нормально видео тянул и не грелся. Контролер хороший должен быть и память кэша.
  7. George_N
    В камерах H2/S скорость записи на лучшие карты CFe не больше 800-900 МБ/с (мегаБайт/с). Максимальный битрейт записи видео в этих камерах 720 Мб/с (мегаБит/с) < 100 МБ/с. Двух-трехкратного запаса должно быть достаточно, исходя их этого и выбирайте. Можете воткнуть самый быстрый SSD 2230, но работать в камере при записи видео он будет не быстрее в среднем 100 МБ/с, в пике немного быстрее - для этого нужен некоторый запас.
  8. RVl00001
    RVl00001 Постоялец
    17 мар 2020
    Это я понимаю. Меня интересует марка, samsung или WD например. Может кто делал такой бутерброд, чтобы контролер нормальный, не одноканальный и кэш, если серия.
    #308 RVl00001, 23 янв 2024 в 22:45 Fujifilm X-H2s | Страница 16
  9. George_N
    Да без разницы в этой ситуации. Контроллеры SSD сейчас все как минимум 4х-канальные, а сколько каналов реально используется зависит от объема и количества микросхем памяти. На 2230 помещается только одна. И работать в камере SSD будет на PCI-e версии 2.0. Любой 2230 SSD с PCI-e 3.0 будет достаточен с запасом.
  10. RVl00001
    RVl00001 Постоялец
    17 мар 2020
    Ну, не знаю. судя по отзывам, от ssd марки очень зависит. Купить и чтобы 3-5 минут писал, как то не хочется. Вот и думаю, стоит ли городить, если можно, например
    KingSpec CFexpress купить со скидками на 512 тысяч за 7-8.
  11. George_N
    Зависит... в компе в слоте М2, или в быстром кард-ридере. А в камере её процессор узкое место, с любым SSD 2230 скорость записи в камере будет ограничена ~700 МБ/с. И этого с запасом достаточно для видео с битрейтом 720 Мбит/с.
    #311 George_N, 25 янв 2024 в 13:48 Fujifilm X-H2s | Страница 16
  12. RVl00001
    RVl00001 Постоялец
    17 мар 2020
    Пришел к выводу, все равно этот бутерброд будет работать как ssd, а не sfexpress. Может подвести в любой момент. В компе незаметны задержки записи, здесь вылезут из-за нагрева или запись больших файлов. Скорость снижается по мере заполнения. Лучше купить Lexar серебро на 320 гигов за 11 со скидками. Если тупо для фото как накопитель или небольших роликов, наверное можно.
