Как вам новая камера?
  1. Отлично, надо брать
    86 голосов
    39,4%
    114 голосов
    52,3%
    18 голосов
    8,3%
  1. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Кстати, надо попробовать
  2. alessandro
    Кстати, Медведев в основном ч/б снимает - может поэтому использует?
  3. metlion
    metlion Активный пользователь
    15 дек 2015
    Чем же оно вредно?
    Я вот всегда снимаю в RAW и всегда включено DR авто.
    Именно потому, что абсолютно не портит RAW. Проверял сам. И тут на форуме обсуждали с коллегами.
    Если включено ИСО 200 - то DR авто ставит в DR100 и соответственно никаких изменений нет. Это, когда условия позволяют получить максимум качества.
    Если требуется ИСО 400 и больше, то DR авто ставит в DR200.
    Это позволяет из рава вытянуть получше пересветы.
    Если же света не тянуть, то разницы между DR100, DR200 и DR400 вообще не увидишь.
    Varganshik нравится это.
  4. Рысь
    Рысь Активный пользователь
    26 янв 2016
    неверно. др200 и др400 это всего лишь сьемка с недодержкой на стоп или два(отсюда и требование к минимальному исо - 800), и камерному вытягиванию из рава этих одного-двух стопов при получении джипега, чтобы проявить детали в светах. Но детали в тенях могут быть утрачены или тянутся с сильными шумами.
    Так что никаких "великий магий" в этом "расширении" нет, оно сделано специально под джипеги.
  5. metlion
    15 дек 2015
    Тут Вы не правы. :)
    Там логика совсем другая.
    Если кратко, то надо сравнивать не ИСО200 DR100 c ИСО800 DR400, а ИСО800 DR100 c ИСО800 DR400.
    Т.е. расширение ДД происходит на высоких ИСО, а не по сравнению с базовым ИСО.
    Повторяться не буду, обсуждали уже в теме про XT-10.
  6. Рысь
    26 янв 2016
    ознакомлюсь и почитаю. ок.
  7. Рысь
    26 янв 2016
    Сходил, почитал, проверил самолично.
    Естественно не в лайтруме, а в с1, который имеет функцию "отключения автокривой", т.н. "линейная характеристика".
    Было снято три кадра с разным ДД, по одинаковой сцене и автоисо800.
    При выставлении "линейной кривой", однозначно видно, как по самим изображениям, так и по гистограммам, как кадры дд200% и дд400% куда темнее дд100%. В зависимости от сцены возможно гистограммы варируются, в моем случае это была треть при дд200% и половина при дд400%.
    Так что остаюсь при своем, теперь уже доказанном мнении.
    Вопрос НАСКОЛЬКО подобное обращение с равами при дд400% приемлимо при его работе, каждый решает для себя.
  8. metlion
    15 дек 2015
    примеры приведите, пожалуйста. очень интересно что там получается, но ставить с1 для этого не хочется.
    и ещё интересно, насколько эта "линейная характеристика" востребована при реальной обработке.
  9. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    Надо самолично пробовать конечно, надо-не надо, удобно-не удобно...а так никто вас убеждать не обязан. Но все же вот несколько направлений применения Л.Х.- для профилирования например, для формирования своей собственной кривой - не секрет, что не для всех камер в с1 удачные профиля, для раздельного "верчения" контраста по тону и цвету (есть кривая Luma отдельно помимо обычной кривой RGB),также некоторое сторонние "цветные" профиля идут с этой кривой, для регулирования центра "верчения контраста (в силке тоже можно попробовать там это стандартный ползунок).
    rus-lis нравится это.
  10. Рысь
    26 янв 2016
    про профили фуджа в капче http://backstage.makhmutov.com/icc-fuji/
  11. Рысь
    26 янв 2016
    Пожалуйста.
    правда вчерашние результаты были удалены, и пришлось переснять, но тем не менее.
    снято с теми же настройками, экспозиция +2/3.
    линейная кривая - т.е. к равам не применяются никакие автоматические улучшающие кривые, как это делает лайтрум, да и большинство других проявщиков "чтобы не пугать неподготовленных пользователей"
    ну и обработанный кадр, тоже принтскином, для контрольной точки.
    2016-12-10_14-32-15.jpg 2016-12-10_14-32-42.jpg 2016-12-10_14-32-59.jpg 2016-12-10_14-33-19.jpg 2016-12-10_14-37-36.jpg
  12. metlion
    15 дек 2015
    Правильно я понял, что у трёх кадров одинаковые выдержки и диафрагмы и менялось только ИСО?
    И соответственно, ИСО320 DR100, ИСО400 DR200 и ИСО800 DR400 ?
    Рысь нравится это.
  13. Рысь
    26 янв 2016
    да, что то я недоглядел такого косяка выданного камерой. Зачем то она взяла и снизила исо в режиме авто. Хоть это и явный "брак эксперимента" и является моей ошибкой, но со стороны камеры такое поведение несколько "неприятно".
  14. metlion
    15 дек 2015
    Это нормальное поведение в режиме автоИСО, когда включен DR200 или DR400.
    Рекомендую провести эксперимент несколько иначе.
    сюжет с большим ДД, тени хорошие и пересвет минимум 3 Ev, ИСО 800 (автоИСО отключено), экспозиция М.
    Три кадра с DR100, DR200 и DR400.
    Было бы интересно увидеть гистограмы с "линейной характеристикой" для них.
    Ну и ещё рекомендую визуально сравнить тени у этих трех кадров и вытянуть максимум из светов (я результат знаю, это для Вашего личного опыта).
  15. Рысь
    26 янв 2016
    вот как раз оным и я собираюсь заняться, да. и с пересветом и с недосветом.
  16. Рысь
    26 янв 2016
    ну что ж.... оказалась достаточно интересная тема, и повод для раздумий.
    Результатом стала сия статья: http://lynxpro.ru/stati/rasshirenie-dinamicheskogo-diapazona-v-kamerax-fujifilm-x-serii/
    Хотелось бы услышать мнение.
    StanislaVS нравится это.
  17. metlion
    15 дек 2015
    Рад, что найдена истина! ;)
    По мелочам замечания:
    - на первых двух картинках экспозиция разная получилась f3.5 и f5.6
    - про расширенный диапазон как-то неочевидно написано. Можно например для кадров 1106 и 1107 сделать -3Ev в конверторе - должна быть заметная разница в картинке в области пересветов.
  18. Alekzandr
    Как к личному опыту - положительно отношусь, опыт ничем не заменишь, но все это уже обсуждалось и приводились соответствующие примеры когда вышла камера X-Pro1, подробно про это написано в книге Rico Pfirstinger "Mastering the FUJIFILM X-Pro1". Ну и от себя добавлю, что при правильной экспозиции матрицы новых камер обладают так называемым isoless-свойством (тут где-то была ссылка на блог про это для камеры Х-Про2) в определённом диапазоне ISO, превышающим 800.
  19. Рысь
    26 янв 2016
    Благодарствую. Ссылочкой на русский вариант книги не богаты?
  20. ПаульРу
    ПаульРу Новичок
    Дмитров
    Рысь нравится это.
