Fujifilm X-S10
  1. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Спасибо, буду знать и проверю:drinkbuddy:. И ещё, совершенно непонятно про какую съемку идет речь видео или фото???
  2. George_N
    Вам так кажется, ну и на здоровье.
    Абсолютно простые вещи: если камера в руках трясется условно с амплитудой 1 градус, при фокусном 35 мм нестабилизированная картинка на матрице трясется с амплитудой 1 мм (опять условно). На фокусном 18 мм в тех же условиях картинка на матрице трясется с амплитудой уже 0,5 мм. Но если стоит настройка 35 мм, стаб будет гонять матрицу с амплитудой 1 мм. Попробуйте снять фото на длинной выдержке, например 1/8 - 1/4, и Вы все поймете.
  3. George_N
    В любом режиме.
  4. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Признаю, насчет работы матричного стаба на мануальных объективах и адаптерах был неправ. Вот ночное, сегодняшнее фото с лоджии, Самьянг 12/2, 1/13 (так получилось), Ф 4.0,ИСО 3200
    Mr.Lekso, Alexxp, Сентябрь и 2 другим нравится это.
  5. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    на таком угле можно и без стаба 1/13 сделать
    сколько там фудж обещает?) 6 стопов?)) давайте полсекунды хотяб
    m6cix нравится это.
  6. m6cix
    m6cix Старейшина
    1 апр 2019
    Согласен.
    На 1/13 я умудрялся на 135 мм снимать удобоваримо..
  7. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Вечером на 1 секунде сделаю тот же сюжет. Но суть была в том, что Я действительно не знал, что матричный стаб работает с мануальными стёклами, только и всего;)
  8. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Скажем так, в продолжение дискуссии о матричном стабе, объектив Вилтрокс 23/1.4. Вот экспопара: выдержка 0.2 сек, ИСО 200, диафрагма 2.2. Считаю, что стаб работает нормально. А любой нормальный человек поставил бы выдержку скажем 1/30, АвтоИСО (диафрагму по усмотрению). И ВСЁ. Экзиф на месте
    Alexxp нравится это.
  9. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    Да нормально стаб работает с мануалами. Просто если вы именно Фуджистом были в последние годы, для вас это звучит, как новинка, а реально то эта технология (стаб без контакта со стеклом) давно уже отработана, и на Сони и на Оликах на ура работает годами. Главное - укзать ФР камере реальное, а то стаб может и перестараться.
  10. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Я уже признал, что был не прав, но всё равно считаю, что стаб это скорее "подстраховка", или просто для меня нет сюжетов, когда нужна относительно длительная выдержка. Но есть монопод и штатив (очень и даже очень редко использую):drinkbuddy:
  11. George_N
    Как раз в последнем Вашем сюжете стаб позволил снять на ИСО 200, а не 1600. И у Вас таких сюжетов много - городская статика вечером. Так и пользуйте стаб по полной программе, раз уж "монопод и штатив (очень и даже очень редко использую)". Даже два стопа по ИСО в таких сюжетах того стоят, 3-4 стопа тем более.
    m6cix нравится это.
  12. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    ...Спасибо, век живи, век учись:drinkbuddy:
  13. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    Стаб именно на матрице (а не в стекле) позволяет снимать с ОЧЕНЬ (для съемки с рук) долгими выдержками. Ну, зависит от рук конечно, но в целом, если насобачится, можно 2 секунды держать с ЭФР в районе до 35мм (чем больше ФР тем труднее разумеется). Конечно - люди в кадре - все будут призраками размазанными. Но они не всегда есть в кадре то!
    Еще лайфхак для УВЕРЕННОЙ съемки с рук с выдержкой 2-4 секунды при наличии матичного стаба (т.н. штатив за доллар): берете винт для штативного гнезда камеры, тонкую но прочную веревочку длиной в ваш рост, и большую гайку. Один конец веревки привязываете к штативному болту, другой - к гайке. Когда вам нужно - ввинтите болт в камеру, бросьте гайку на землю и наступите на нее. Камерой натяните веревку и снимайте. Это вместе с матричным стабом - просто чудеса творит! И носить такой "штатив" совсем не напряжно.
    Jupiter, Сентябрь и m6cix нравится это.
  14. George_N
    2 с - не на S10. И вообще не на Фуджи.
  15. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    Ну на фуджи я пока не пробовал. Но на Сони А77-А77-II получалось и на Олике получалось. Попробую прям сегодня на фуджи - отпишусь о результатах.
    #895 Snowcat, 21 мар 2021 в 10:36 Fujifilm X-S10 | Страница 45
  16. George_N
    И неплохо будет приложить полноразмеры того, что получится.
    Только у Вас ведь из объективов фуджи только 15-45, а с ним теста матричного стаба не получится. Тогда с каким-нибудь мануалом.
    #896 George_N, 21 мар 2021 в 10:39 Fujifilm X-S10 | Страница 45
  17. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    Я из Никоновских стекол что-то возьму. Под мануалы у меня нет переходников на Фуджи, продал вместе в последней камерой Фуджи, которую имел до X-S10 (X-T100 то есть). Да и у меня мануалы начинаются от 50мм, а это ЭФР 75 уже, так что они для этого по любому были бы бесполезны...
  18. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    олик балует потому что, да)
    самый крутой стаб у них.
  19. zvukoed-com
    24 май 2016
    Можно глупый вопрос.
    Насколько при съемке видео стаб помогает? Стоит сменить т30 на данный аппарат? Или лучше стедик взять за 25? Или же можно снимать относительно плавные видео при относительно ровных руках на 23 2 и 14 1.4?
    И, кстати, насколько быстро перегревается?
  20. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    В общем, провел испытания. 2 секунды с рук не держит.
    На 50мм (ЭФР 75) я стабильно получаю хорошие кадры с выдержкой до 0.3 секунды. Стабильно это 4 из 5ти.
    100мм (150 ЭФР) могу снимать с рук до 1/13 секунды. Это получается примерно 4.5 стопа в обоих случаях, никак не 6 заявленных...
    Неплохо, но до Олика с Панасом не дотягивает...
    Но у X-S10 стаб длинные выдержки не тянет, даже если стекло широкое, то есть сделать резкий кадр стеклом 11мм с выдержкой 2 секуны (те же 4.5 стопа!) - не выходит.
    Добавлю в свой обзор.
