Fujifilm X-S10
  1. БИГ77
    БИГ77 Новичок
    5 ноя 2021
    Господа, подскажите пожалуйста,как вывести композиционную сетку на экран фотоаппарата?
  2. George_N
    Настройка/Настройка дисплея/Отобр.польз.настр./Рамка кадрир - поставить галку.
  3. БИГ77
    БИГ77 Новичок
    5 ноя 2021
    нет, не выходит... за 23 года своей фотодеятельности были Любитель 166, Зениты,Практика, Олимпус,Сони, Кэнон и Никон, теперь Фудж. Более еанутого меню я не встречал... кто подскажет где найти подробный мануал к х-s10 на русском?
    #1183 БИГ77, 5 ноя 2021 в 23:39 Fujifilm X-S10 | Страница 60
  4. Vital
    У меня на XT100 так:
    Screen Setup -> Framing Guidline -> дальше выбoр делений 9 / 12 и т.д.
    Полосы чёрные, видны на светлом фоне.
  5. George_N
    После того как в меню галку поставили, понажимайте кнопку "Disp", она последовательно меняет варианты отображения на дисплее, на одном из них будет сетка.
    У Любителя 166, Зенитов и Практики меню идеальные, да! :)
    Fotolub нравится это.
  6. БИГ77
    БИГ77 Новичок
    5 ноя 2021
    Благодарю всех откликнувшихся. Разобрался, всё появилось! А то я уже думал эту сетку гвоздиком нацарапать ;)
  7. Petro
    Petro Новичок
    28 июл 2021
    Добрый день.
    В данной камере выставляется битрейт при съемке видео на 120 и 240 кадров?
    Здесь написано что выставляется, но вот мне один владелец сказал что нет.
    https://www.ixbt.com/dp/fujifilm-x-s10-review.html#n2
    И может ли камера записывать 120 кадров как есть, или только выдает уже готовый замедленный ролик с заданной выходной частотой?
    Также непонятет итоговый битрейт видео при записи в 240 кадров, гуляет в районе 20 мб/сек, что как бы маловато даже для HD.
    И второй вопрос, чем данная камера лучше XT3 и XT30 ?
    #1187 Petro, 8 ноя 2021 в 15:58 Fujifilm X-S10 | Страница 60
  8. George_N
    Сижу дома без дела - подлечиваю старую болячку, не выхожу, не фотографирую. Впрочем, сегодня весь день мелкий противный дождь. :( Развлекаюсь всякими техническими подробностями. Вот построил для S10 график уровня шума от ИСО. По темновым кадрам, с механическим затвором, с выдержкой 1/100. Значения шума для всех кадров получал в RAW Digger'е. Картинки кликабельны.
    Отдельно самый интересный диапазон ИСО до 1250 подробнее.
    #1188 George_N, 12 ноя 2021 в 16:48 Fujifilm X-S10 | Страница 60
    mexican, Snowcat, -Stas- и 8 другим нравится это.
  9. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
  10. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Привет владельцам сабжа!
    Купил сабж на замену X-T20. За тушку Х-Т20 больше 20тыр. не давали, поэтому купил к нему аквабокс, и надеюсь поснимать с ним рыбок в следующем году в Красном море :). С Х-Т20 хорошо "дружила" фотовспышка Godox TT685F, а с сабжем не хочет, значит они не совместимы или я что не так делаю?
    Поскольку нет сейчас особо времени разбираться в настройках, то после X-T20 у сабжа непривычное меню и я в нем "плаваю":mad:. В общем сабж понравился, интересна фишка изменения зоны фокусировки с помощью колеса, и сам фокус более цепкий, чем на X-T20. Батарею, как мне показалось, сабж высаживает быстрее моей старой камеры, но теперь у меня их 3!;) Если что подскажете по работе со вспышкой, буду признателен
  11. George_N
    Что важно, на мой взгляд, в этом графике. Очевидно, есть Dual Gain, т.е. два диапазона усиления. Ничего нового, все камеры на Х-Транс-3 это уже имели. Новое: точка переключения диапазона усиления - здесь ИСО 500. В камерах на Х-Транс-3 (Т2, Н1 и пр.) было ИСО 800. В первых камерах на Х-Транс-4 (Т3, Т30) переключение на второй диапазон усиления делалось тоже на ИСО 800. У меня нет точных данных по всем камерам, но подозреваю, что во всех камерах начиная с Т4 (T4, 100V, S10, E4, T30-II) точка переключения изменена на ИСО 500. Почему я думаю, что это важно? А просто посмотрите на второй график: уровень шума от ИСО 160 до ИСО 800 уложился в один стоп. Диапазон ИСО в два с лишним стопа, а шум уложился в один. И это самый ходовой диапазон ИСО у большинства фотографов. И иногда при съемке можно даже предпочесть ИСО 500, нежели 320-400, и не то чтобы не потерять в шумах при этом, а даже чуть выиграть. Или просто не париться, снимая в этом диапазоне (160-800) с авто-ИСО.
    #1191 George_N, 12 ноя 2021 в 19:36 Fujifilm X-S10 | Страница 60
    Igor222, Fuseboy, swlad и 7 другим нравится это.
  12. swlad
    Эмпирически, без таких экспериментов и замеров, чисто по результатам собственных наблюдений, на Х-Т4 пришел к подобным выводам и чаще всего снимаю на ИСО 640. Это конечно не самое оптимальное значение, но позволяет получать абсолютно приемлемый уровень шумов и при этом использовать при необходимости расширенные настройки DR.
  13. George_N
    О! Любопытно. Изначально на Т30 второй диапазон начинался с ИСО 800, это 100%-й факт:
    https://photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm#FujiFilm X-T30_14
    Значит в какой-то момент Фуджи изменила это прошивкой. Ничего об этом не сообщив, скрыв такие вещи за своей типичной формулировкой "Minor bugs have been fixed". :) Тогда, наверняка и на Т3 это было сделано. Владельцам Т3 есть смысл проверить, будет достаточно четырех темновых кадров на ИСО 400/500/640/800.
  14. George_N
  15. George_N
    Что касается шумов с электронным в сравнении с механическим - да, туда.
    В теме Т30 просто как интересный/важный факт, что сдвинулись диапазоны усиления.
  16. George_N
    Альтернатива фиксированному 640 - авто-ИСО с минимальным ИСО 500, максимальное поставить по вкусу.
  17. swlad
    Я немного другое имел в виду. ИСО 640 я использую в качестве стартового, поскольку время от времени использую разные настройки DR (авто, 200 или вообще 400) и чтобы они сработали, ИСО должно быть не ниже 320 или 640, так что я просто таким образом позволяю этим настройкам гарантированно сработать. Но при необходимости поднимаю и выше, так что 640 - не фиксированное.
    Но последнее время опять стал снимать в полном мануале, поэтому автоИСО не использую, все параметры кручу сам. Приучаю себя более осмысленно выставлять параметры )))
  18. George_N
    И я практически про то же. Вместо "стартового" 640 - "стартовое" авто-ИСО от 500, оптимальнее, DR авто и 200 доступны. А сменить ИСО на нужное значение по ситуации на Т4 - одно движение.
    #1198 George_N, 13 ноя 2021 в 14:48 Fujifilm X-S10 | Страница 60
  19. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Все рассосалось и ура!!! заработало!!! (с)
    Но очень странно, горячие башмаки у X-T20 и X-S10 разные, я думал в них проблема, ан нет.
    Теперь, даже при изменении фокусного расстояния на зум-объективе, лампа в вспышке "ездит" меняя угол освещения.
  20. Snowcat
    Snowcat Старейшина
    13 апр 2018
    Купил себе такую приблуду. Приятная.
    (речь о ручке деревяенной)
