Fujifilm X-S10
  1. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
  2. фарш
    Сделайте одолжение, посмотрите цену на Е3 у Вас....
  3. Vital
  4. фарш
  5. Vital
    Вроде немного разобрался с левосторонними настройками X S10 :)
    Скажу сразу о грустном - что НЕ понравилось:
    Все крутилки имеют обратное направление, сменить это дурацкое положение нельзя (не нашёл таких функций) ....
    Из трёх крутилок можно назначить только одну, остальные привязаны на смерть причём именно так как это не удобно для работы :)
    Длинная выдержка казалось бы может применяться для звёздных треков но Fuji зачем то зажал промежуточные значения
    (вместо 1-2-3-4-5... min) 2min затем 4 - 8 -15 т.е. здравого смысла и применения этому практически нема.
    Миф о том, что X-Trans шумит якобы заметно меньше обычной RGBG матрицы тоже быстро развеялся :)
    Исправление тональной кривой в тенях казалось бы логично +2 светлей
    НО нет у Fuji +2 это темней -2 светлей, меньше бы их програмистам курить дури :)))
    И ещё быстрое удаление снимка сразу после съёмки так и не появилось ...
    #1485 Vital, 28 апр 2022 в 19:56 Fujifilm X-S10 | Страница 75
    Den3 и Edukis нравится это.
  6. Edukis
    Edukis Старейшина
    6 ноя 2019
    Это уже много раз обсуждалось. Он просто немного по-другому шумит. :)
    В каких-то ситуациях это плюс, в каких-то - минус.
    Vital нравится это.
  7. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    Нет. Первый точно шумит меньше других одноклассников.
    А дальше, разница стала нивелироваться...
  8. Larsik
    Larsik Новичок
    10 фев 2022
    Подскажите, пож-ста: уж коли S10 заряжается по Type-C, то можно ли заряжать камеру а) телефонной зарядкой (<= 2A 220V), б) от Power Bank, в) автомобильной телефонной зарядкой (<=2A, 12V)? (Поиск по теме ничего не выдал :()
    И насколько капризна камера к неродным USB-шнуркам? Пару раз от разных телефонных шнурков не заряжалась... Или это дело в гнезде? (в теме встречаются сообщения о плохой связи с компьютером по кабелю...)
    Кто-нибудь использует кистевой ремень? Есть подобный; в целом, удобен для меня, но пластмассовая штуковина запирает экран :(. (Не понимаю, зачем она вообще нужна...)
    Есть опыт использования других похожих вариантов? Нужен именно кистевой, не запястный...
    #1488 Larsik, 19 май 2022 в 19:00 Fujifilm X-S10 | Страница 75
  9. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
    Заряжать можно всем и любыми кабелями. Время полной зарядки зависит от значения тока зарядного устройства. Лучше пользоваться устройствами и шнурами по дороже. И хорошо бы иметь запасной аккумулятор (заряженным)
    #1489 VPozyvnoy, 19 май 2022 в 19:22 Fujifilm X-S10 | Страница 75
  10. Larsik
    Larsik Новичок
    10 фев 2022
    Несомненно, планирую прикупить. Вот только родные нынче неадекватно дороги :confused: Надо какие-то совместимые подбирать...
  11. VPozyvnoy
    8 окт 2020
    #1491 VPozyvnoy, 19 май 2022 в 20:38 Fujifilm X-S10 | Страница 75
    Larsik нравится это.
  12. George_N
    Для передачи данных по USB-шнурку ровно в той же степени как и любое устройство с Type-C - все ж таки высокоскоростной интерфейс. А для зарядки качество кабеля значения не имеет, если провода питания в нем достаточного сечения для 2А и в разъеме не нарушается контакт по цепям питания.
  13. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    приветствую!
    взял себе xs-10 & 18-55 на замену XT-2. 2-кой доволен, но она уже старовата, надо обновиться. основное что не хватало это стабилизация видео, я иногда снимаю наши покатушки с друзьями жыперами. собственно для этого и брал 18-55, это и дополнительный стаб и гибкость фокусных расстояний. для видео это будет удобно. в основном я снимаю на 35/1.4 и самьянг 12мм, есть телезум 55-200.
    подскажите по карточкам памяти. поставил сандиск 64гиг Class 10 UHS-1 которая нормально работает на хт2, на 10-ке после снимка экран гаснет на секунду-две и это мешает. на хт-2 такого не было. видимо запись на карту идёт медленнее.
    видел в характеристиках что камера поддерживает более быстрые карты. может имеет смысл взять карту быстрее?
  14. Vital
    В настройках у вас снимки только в JPG или JPEG + RAW ?
    Попробуйте для начала только JPG ситуация другая ?
    Размер не настолько вырос, что бы гас экран !
    И ещё одна настройка камеры проверьте меню IQ
    Четкость (Clarity) = если значение в настройках не ноль.
    То камера тратит секунду две на обработку самого файла,
    к карте это не имеет отношения.
    Решается установкой значения на ноль.
  15. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    спасибо, проверю.
    Clarity точно поднял на +2, я вообще очень рад большему количеству настроек жипега по сравнению с хт-2. я стараюсь снимать сразу в жпег, даже ночные звездатые таймлапсы, поэтому возможность "зажарить" сразу в камере очень радует.
    по размеру кадра удивил размер раф кадра. в хт-2 24мега, хс-10 56мег.
  16. Vital
    Тогда это точно оно +2 как раз подумать ему на 2s :)
    Ну не тот случай если оставите настройки зажарить то на этих 26MP камерах звёзды и небо в кашу ........
    Как раз лучший результат выключить всё, включая шумодавилку.
    И следует помнить о том что стаб нужно не забыть отключить.
    НО старую 24MP камеру пока не выбрасывайте, скорее всего с небом у нее результат лучше :)
  17. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    шумодав точно в полный минус. остальное можно подогнать так что получается вполне приемлимый результат.
    раньше я снимал звезды на кенон 6д и скорпел в лайтруме. сейчас под таймлапсы я снимаю только в jpeg normal и не обрабатывая кидаю группами по 400 кадров прямо в LRtimelapse.
    ставлю изо 3200-6400, бб 3800 со смещением в синьку, света в плюс, тени тоже чуть в плюс.
    получается так
    Mr.Lekso и KaDmiy нравится это.
  18. George_N
    56 МБ - это не сжатый RAW. Выбирайте сжатие без потерь, RAW будет до 30 МБ.
    alvadim нравится это.
  19. Vital
    А вот это забавно :)
    На самом деле любой адекватный человек скажет тени в плюс :)
    НО на камерах Fuji ,что бы поднять тени нужно покрутить в минус например -1 и т.п.
    НА других камерах такого не встречал.
  20. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    верно, чтоб усилить тени надо их минусить.
