Fujifilm X-S10
  1. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    так и есть, кларити в ноль решило проблему.
    надо проверить по результатам стоит ли оно того. если поможет сделать жпег вкуснее то можно и потерпеть.
    хотя кидать кларити на весь кадр не всегда уместно, я чаще в лайтруме кистью подмазываю по основному объекту.
  2. Vital
    @alvadim,
    Иногда на природе или для макро где надо выделить все детали вполне уместно,
    В остальных случая нет нужды тратить на это время.
  3. SoulTrain
    SoulTrain Новичок
    10 июл 2017
    Подскажите по работе стабилизации с объективами, на которых есть включатель оптической стабилизации.
    Если выключаешь оптическую стабилизацию при включенной матричной что-то меняется?
  4. swlad
    @SoulTrain, на Х-Т4 возможно только полное отключение стаба (то есть неважно, отключаете на объективе или в настройках самой камеры - отключается везде). Думаю, что и на X-S10 принцип тот же.
    SoulTrain нравится это.
  5. George_N
    В обеих камерах одинаково - действует принцип приоритета переключателя на объективе. Т.е. если матричный стаб был выключен, потом на камеру поставлен стабнутый объектив с переключателем в положении ON, то при включении камеры матричный стаб автоматом тоже включится. И если выключить стаб на объективе переключателем, включить из меню камеры не получится - пункт меню будет серым.
  6. Рустем
    Рустем Активный пользователь
    5 апр 2021
    Можете мне подсказать, возможно я что-то не понимаю, не получается снимать пейзажи хорошо в плане фокусировки, стараюсь всё снимать в режима A, f=8, если использовать автофокусировку то он почти никогда не фокусируется на бесконечности. Выводил ради эксперимента шкалу глубину резкости, то останавливается на 3 метра, то 5, чаще между 5 и 10, на бесконечность фокусируется из 20 прицеливаний 1-2 раза. Я правильно понимаю что на автофокусе пейзаж тяжело снимать, и лучше пользоваться ручной фокусировкой. Просто из примеров, мне кажется резкость такая себе, но возможно я много хочу от зума 16-55 f 2.8, либо что-то не так делаю).
      12 МБ
  7. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Да что-то X-S10 меня с фокусировкой тоже разочаровывает - два дня снимаю на мануальный объектив - 90 % нерезких кадров....
  8. Sergei_SV
    Sergei_SV Старейшина
    16 ноя 2019
    Смотрю с телефона, но НМВ с резкостью норм. Мост и крыша машины на ПП выглядят резкими. ЗП в пасмурную погоду таким и должен быть, там еще и полоса тумана кажется есть. Ветки на самом ПП просто в ГРИП не попали, да еще и ветром наверное качает. Пейзаж можно и в автофокусировке снимать, фокусироваться примерно на 1/3, 1/2 расстояния от ПП до горизонта. Правда, все может не войти в ГРИП, она не только от диафрагмы зависит, но и от фокусного. В этом случае надо на гиперфокал фокус устанавливать. Кстати, очень удобно по этой самой шкале, варьируя значение диафрагмы и фокусного. Как только полоса стала максимальной длины, т.е. дотянулась до бесконечности, можно считать, что все будет в фокусе. Правда, не всегда так можно настроить, например, если объект близко, то от края до края не получится.
  9. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    Что?
    Если экспотройка правильная, то проблемы с:
    1. руками
    2. шаттер шоком
    3. неверно выставлено фокусное расстояние и при этом включен стабилизатор, который используя неверную информацию избыточно смещает матрицу.
    Но по сути - это все проблемы с руками)
  10. George_N
    @Рустем,
    Пример Вы привели совсем не подходящий. По нему судить о резкости в дальнем поле невозможно из-за состояния атмосферы в тот момент. Но средний план снят действительно нерезко. Ближний тоже.
    Для начала смените настройку приоритета для AF-S, у Вас сейчас стоит приоритет затвора, меняйте на приоритет фокуса.
    И давайте примеры кадров без туманов и дождей в дальнем поле.
  11. Vital
    На самом деле бесконечность понятие абстрактное для широкого угла она наступает уже с 3-4 метров :)
    Камера вам показывает ближний предел (и не всегда верно дальний)
    Нет снимать можно и удобно с AF у этих камер AF работает прилично, даже во мраке и сумерках.
    А вот снимать пейзаж на 40mm уже сложно и там вам потребуются навыки !
    Скачал ваш пример резкость и тут много вопросов,
    1. Вы понимаете, что такое 40mm/5.6 и на каком растояние должны быть объекты от вас ?
    2. Выдержка получилась предельная 1/45 стаб на камере включен / выключен ?
    3. НА этом фокусном резкость начинается с 15m и более, Всё, что ближе не может попасть в зону ГРИП
    Для этого стоит поиграться с ГРИП калькулятором:
    https://www.photopills.com/calculators/dof
    Ну и пейзаж начните с широких углов 16 - 20mm !
    Дальше по мере роста фокусного ГРИП будет всё уже и снять все детали в фокус все сложней.
    #1511 Vital, 26 май 2022 в 22:43 Fujifilm X-S10 | Страница 76
  12. George_N
    Если трава была очень забористой, то, наверное, да. Передняя граница резкости при гиперфокале как бы все же не бесконечность. ;)
  13. Vital
    Если быть точней то на фокусном 16mm/ f8
    Калькулятор покажет такие пределы:
    Depth of field in front = 1.92 m
    Depth of field behind = ∞
  14. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Выдержка 1/5000!
    Руки не трясутся :)
    Стаб включен, объектив 7.5мм!
      12,9 МБ
  15. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    На следующий день попробовал без стаба - те же яйца, только в профиль :(
  16. George_N
    А к камере то какие претензии в этом случае?
  17. Vital
    Осталось узнать что за мануал объектив может там какой 200mm / f2 ? :)
    И в настройках мануал фокуса пробовали выставить фокус пикинг ?
  18. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    А к чему? Уже не впервые такая фигня. И не только на этом объективе. На 16-80 тоже попадало, там на руки грешил.
    Вот без стаба
      12,4 МБ
  19. George_N
    А каким образом от камеры зависит резкость изображения, созданного мануальным объективом? :)
  20. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    TTartisan 7.5mm F2. Диафрагма около 4.5, выдержка 1/4000
    И фокус пикинг стоит, и все лишнее отключено.
    Я в шоке.
    Завтра одену его на X-T20 и все будет понятно
