Fujifilm X-S10
  1. Vital
    Проверил :)
    Вот в этом месте Вы ошиблись.
    Колесо надо ставить в режим Видео !
    И тогда в меню появятся настройки для видео, вот там и надо настроить мануал фокус.
    В любом другом режиме настройки для видео камера будет брать с видео режима.
  2. Olegon
    Olegon Активный пользователь
    7 авг 2019
    Благодарю, попробую так. Просто думал, что режим М - независимый от других.
  3. scaldspb
    scaldspb Постоялец
    24 сен 2020
    Жалко, что разработчики зажали электронную переднюю шторку.
    Есть шаттершок с механическим затвором на 70-300 с телеконвертером.
    Понятно, что это не сильно напрягает, т.к. до 1/250 (статику) можно и электронным снимать, а потом на механический для съёмки динамики переключаться.
    Но необходимость это контролировать немного раздражает :)
  4. Vital
    На Tamron 18-300 пока не замечал шатер шок возможно зависит от стаба и его настройки,
    Но и на мех. затворе редко снимаю даже подвижных зверюшек.
    Пробуйте использовать для движений ES + кроп или спорт режим
    там ролинг шатер редко появляется.
    #1724 Vital, 12 ноя 2024 в 09:35 Fujifilm X-S10 | Страница 87
  5. George_N
    Да, это довольно странное решение в камере с матричным стабом. А в недавней X-M5 без стаба EFC сделали. o_O
    На каких выдержках заметили шаттершок?
  6. scaldspb
    scaldspb Постоялец
    24 сен 2020
    На 70-300+TC1.4
    1/100
    1/125
    На 1/250 уже норм.
  7. George_N
    Да, выдержки типичные для шаттершока. Откючение стаба как-то влияет? Для эксперимента, со штатива с отключенным стабом на тех же выдержках и фокусных.
  8. scaldspb
    scaldspb Постоялец
    24 сен 2020
    Я провел эксперимент.
    Камера на штативе, объектив 70-300 + 1.4, F8, ручной фокус, фокусное 400мм примерно. Самый видимый шаттершок на выдержке 1/125. Соответственно, ее и поставил. Задержка спуска 2 сек.
    Эксперимент показал следующий результат.
    На электронном затворе ни при каких изменениях стабилизатора шаттершока нет. Это изначально было понятно, но для чистоты эксперимента проверил.
    На механическом затворе:
    -- при IS = off (стабилизатор выключен) шаттершок наблюдается. Явный смаз.
    -- при IS = 1 (стабилизатор постоянно включен) шаттершок наблюдается так же, как и при IS = off
    -- при IS = 2 (стабилизатор включен только во время спуска затвора) шаттершок практически не наблюдается. То есть смаз есть, но чуть-чуть. Картинка почти такая же, как и при съемке на электронном затворе.
    Проверил неоднократно, результат повторяемый.
  9. George_N
    Последнее - занятный результат, и непонятный. Каким-то образом активация стабов (обоих в камере и объективе) при спуске частично компенсирует ударную вибрацию от передней шторки. Что происходит непонятно, но это можно использовать с телеобъективами.
    За тестирование спасибо!
  10. scaldspb
    scaldspb Постоялец
    24 сен 2020
    Кропы 100% масштаба с тестов
    Электронный затвор
    Механический затвор, стабилизатор отключен
    Механический затвор, стабилизатор включен только во время спуска затвора
    Механический затвор, стабилизатор постоянно включен
  11. Olegon
    7 авг 2019
    парни, пункт меню интервальной съёмки по таймеру стал неактивный, почему? Что нажать нужно, чтоб вернуть? Кто знает?
  12. Vital
    Как вам это удаётся :)
    Даже не знаю работает во всех возможных режимах даже в HDR :)
    Кроме панорамы и мульти экспозиции (проверяйте не включен ли) !
    Пробуйте делать сброс к заводским настройкам если не помогло.
  13. Olegon
    7 авг 2019
    Совершенно точно - режим мульти-экспозиции был выбран. Кто бы мог подумать...
  14. Vital
    Ну подумать как раз можно и нужно
    Мульти экспозиция делает много кадров,
    Интервал делает то же самое много кадров
    Оба режима не могут одновременно делать много кадров :)
  15. Олег В
    Олег В Новичок
    16 июн 2020
    коллеги, приветствую ! вопрос к тем, кто снимает видео на s-10... не пойму в чем затык - хочу снять видео (фотоаппарат в режиме видеосъемки, т.е. выбрана видеокамера на колесике) - а кнопка съемки не работает - запись не идет ... куда копать ? )
  16. Den3
    Den3 Активный пользователь
    10 дек 2021
    Может эта кнопка переназначена?
  17. Олег В
    Олег В Новичок
    16 июн 2020
  18. George_N
    Кнопка видео (с красной точкой) предназначена для быстрой записи видео, когда камера находится в режиме фото.
    Если перевели камеру колесом в режим видео, то запись делается кнопкой спуска.
    Инструкцию, конечно, никто не читает. ;)
  19. Олег В
    Олег В Новичок
    16 июн 2020
    а че ее читать )
    проблема как раз в том, что "перевели камеру колесом в режим видео, то запись делается кнопкой спуска" - а она не делается этой кнопкой спуска то
  20. George_N
    А по-подробнее? Камера в видео-режиме, нажали/отпустили кнопку спуск, что поменялось на экране?
