Fujifilm X-T100
  1. Rudia
    Rudia Постоялец
    7 мар 2018
  2. George_N
    Показательно, крайне сырая фишка у камеры. Режим съемки никак не настраивается под снимаемую сцену, на автомате камера похоже тупо проходит весь диапазон фокуса. В итоге в половине кадров не в фокусе все. И степень сжатия очень высокая.
  3. Vitalij K
    Удивляет, что подобная глупость вообще реализована в камере. Понятно, что маркетинг, попытка догнать Олик с Панасом по функционалу, но зачем же так убого - только ради пункта в описании.
    Сейчас будут допиливать. Через два-три поколения камер может подтянут.
  4. George_N
    Да, нет, не удивляет. Маркетинг превалирует у всех производителей, не в этом, так в другом.
    Ведь в старших камерах фокус-брекетинг реализован в полном разрешении, с настройкой диапазона и шага фокуса, но без склейки в камере - склейка оставлена компьютерному софту. А в этой камере да - сделано ради пункта. И будут допиливать. Было бы лучше сначала допилить и в 4-5-й прошивке внедрить в работающем виде.
  5. Rudia
    Rudia Постоялец
    7 мар 2018
    Не будут они ничего допиливать. Если посмотреть апдейты прошивок начальных камер от fuji - то они там никогда ничего особо не обновляли. Кстати следующий апдейт для x-t100 давно уже был анонсирован - это аспект 1:1 и какой-то дополнительный эффект. И то апдейты идут, потому-что выпущено уже 3 камеры на одинаковом железе.
  6. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    Сегодня пробовал снимать ночной пейзаж, звёзды, китовым объективом 15-45. Пытался сфокусироваться в ручном режиме электронным кольцом на объективе, по звёздам. Сюрприз оказался конкретным. Не смог. Сделал двадцать кадров и так и не смог поймать фокус на звёздах, бесконечность на электронной фокусировке не работает. Х-Т100 отказался фокусироваться. Поставил этот китовый объектив на старенький Х-М1, по опробованной схеме, с ручной фокусировкой Х-М1 справился с ПЕРВОГО раза, моментально и удобно. Вроде обе модели выводят на экран шкалу фокусировки, и по ней ты настраиваешь фокусировку. Я так и не понял в чём кроется проблема у Х-Т100 с ручной установкой бесконечности на автофокусных объективах. С мануальными стёклами проблем с бесконечностью у Х-Т100 я не обнаружил.
    А вообще, мне не нравится в Х-Т100 шрифт текста на мониторе, он мелкий и вытянутый вверх, на Х-М1 он более округлый и приятный для глаз, не исключаю, что именно из-за излишне мелкой выводимой информации на монитор, невозможно нормально поймать бесконечность.
  7. jedie
    jedie Старейшина
    18 сен 2017
    Так надо же не на бесконечность, по гиперфокалу
  8. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    @jedie, я пытался настроиться на всё что от 5 метров и дальше в сторону бесконечности, результат - ноль. Хотя всё тоже самое на другом аппарате сработало с первого раза.
  9. Pavel D.
    Pavel D. Новичок
    27 авг 2018
    У автофокусных объективов крайнее положение фокуса выходит за бесконечность, и с большой вероятностью будет не резко, если вручную наводиться. Лучше навестить автофокусом на дальний объект (напр. на луну) и зафиксировать фокус, потом снимать. Что в другом фотоаппарате ручная наводка работает, скорее всего просто повезло :)
  10. maktus
    maktus Постоялец
    16 мар 2018
    Саратов
    Как реализована видеосъемка в t100? Приемлемый результат или на уровне t1-t10? Матричный стаб дает что-то похожее на олик-панасоник? Если есть возможность скиньте исходник видео.
  11. Rudia
    Rudia Постоялец
    7 мар 2018
    Короткий ответ - никак. В этой камере нету матричного стабилизатора. Качество видео уг.
  12. maktus
    maktus Постоялец
    16 мар 2018
    Саратов
    Ошибся немного, имелось ввиду электронный стаб, как он показывает себя в видео? Я когда впервые снял видео на t1 был в шоке. Шум прет на исо 1600, и алиасинг просто жесть. Думал может в t100 хоть немного исправили.
  13. Rudia
    Rudia Постоялец
    7 мар 2018
    @maktus, https://www.dpreview.com/reviews/fujifilm-x-t100/7 тут в сравнении кадров очень хорошо видно, что недалеко от t1 они ушли. Качество в разы хуже чем на t-20/t-2
    Я пытался снимать на x-a5 - аналог t100 по железу. В итоге пришел к выводу, что смартфон снимает качественнее.
  14. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Ну да ..смартфонам хорошо раз "стёклышки" приклеили так и живут...а тут мучаешься мучаешься, а Стекло та ки и не приклеивается,а виновата камера..))
  15. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    @maktus, сделал несколько фрагментов, штатный объектив 15-45, оптический стабилизатор отключил, цифровой стабилизатор для видеосъёмки включил, фокусное расстояние 45мм, фотоаппарат держу двумя руками, визирование по монитору.
    Alexxp нравится это.
  16. maktus
    maktus Постоялец
    16 мар 2018
    Саратов
    Большое спасибо! Одновременно стаб в объективе и оптический в объективе не работает?
  17. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    @maktus, работает, я специально его отключил, чтобы понять как фотоаппарат будет работать с объективами без стабилизатора, и 45мм фокусного тоже специально, - не широкий угол захвата объектива.
  18. maktus
    maktus Постоялец
    16 мар 2018
    Саратов
  19. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    @maktus, я видео особо не балуюсь, запишу ради интереса завтра несколько роликов в двойном режиме.
  20. maktus
    maktus Постоялец
    16 мар 2018
    Саратов
    Подскажите, 15-45 при зумировании кольцом так же жужжит как и при зуммировании рычажком?
