Fujifilm X-T100
  1. AlienAllium
    AlienAllium Постоялец
    10 дек 2018
    Долго думал, но все-таки купил сие чудо. По ощущениям отпишусь если кому интересно..Пока показалось странным что из коробки стоит творческий режим HDR.. Надеюсь не юзаная.. Но следов эксплуатации нет.. Сделано в Индонезии..
  2. otisv
    otisv Активный пользователь
    29 ноя 2018
    Вы имеете ввиду X-T100? Если да, то что за творческий режим HDR? Вы кит с 15-45 брали или body? Если кит то интерно есть ли в Вас искажение НА ВСЕХ ФОКУСНЫХ лиц? Или к меня такой экземпляр попался?
  3. AlienAllium
    10 дек 2018
    @otisv, да xt100, да 15-45, это тот HDR что в меню ломографии, частичного цвета, эффекта миниатюры.. И тд.. Есть ещё другой HDR в этой камере.. Пока попробовать не могу.. Ещё до дома не доехал.. Завтра может выберусь на прогулку, если пофотаю что толкового грязной крымской зимой, то выложу
  4. AlienAllium
    10 дек 2018
    Я вообще планировал 16-50 пользовать, но и 15-45 попробую..
  5. AlienAllium
    10 дек 2018
    Пока сильно пофотать не вышло, но могу сказать что к эргономике после xe2 приходится привыкать.. Особенно странной показалась кнопка back, она маленькая и слегка утоплена.. В темноте искать приходится..также напрягает отсутствие кнопок для увеличения фото.. Приходится свайпом по экрану или странным колесом сверху. Фокус неторопливый.. Надеюсь прошивкой поправят ещё.. Сравнивал с 16-50 особой разницы нет с временем фокусировки. Создалось впечатление что нам xt100 меньше минимальная дистанция фокусировки.. Причём с 16-50 тоже.. Но это не точно))) и вообще с 16-50 камера смотрится гармоничный если честно.. Мне зуммировать 15-45 неудобно.. С ним камера включается реально долго.. И выключается тоже..
  6. otisv
    29 ноя 2018
    Можно поменять оба 16-50 и 15-45 на один 18-55 2.8-4 (может доплата 1000-2000 будет), тогда камера себя раскроет Вы получите истинное удовольствие (тяжелый объектив,металл. Я понял, что камера хорошая когда установил на нее Гелиос 44 М 58/2. Потом можно уже будет выбирать фиксы, если, конечно у Вас это не вторая система для трэвола. Но без теста менять нельзя! Очень большой разброс по качеству 18-55, точнее работы с X-T100. Причем, в моем случае JAPAN показал себя хуже Филиппин. Если снимаете портреты, тогда надо думать, или 35/2(50/2) брать или сразу 35 1.4, но он редко б.у. бывает. 18-55 не подойдет. 35/2 бывает часто. Доплата будет больше. 35/2 очень красиво рисует, но мне для трэвола, поэтому не взял. Для всего остального есть зеркалка. Обязательно нужны тесты, конкретного объектива для обмена. Я когда тестировал X-T20, там был кит 18-55 и резкость очень хорошая. А на X-T100 разброс по резкости, может дело в матрице или может точность исполнения байонета страдает. Гелиос вообще сказка, лучше 18-55, но он только для портретов пойдет, т.к. углы у него не особо резкие даже на f8 (по крайней мере у меня). Поздравляю с покупкой! Успеха.
    #346 otisv, 24 дек 2018 в 18:42 Fujifilm X-T100 | Страница 18
  7. AlienAllium
    10 дек 2018
    Так 18-55 на xt100? Можете скинуть пару фото крупноплановых? Чтоб резкость оценить.
  8. otisv
    29 ноя 2018
    Чисто технический тест до покупки. Обратите внимание на ISO. Все без коррекции.
      7,8 МБ
      7,2 МБ
      6,9 МБ
    Ellie1982 нравится это.
  9. AlienAllium
    10 дек 2018
    С новым годом всех! Немного пофотал на xt100 и 15-45.. Фотографирую для себя, так что не судите строго))
      6,1 МБ
      5,3 МБ
  10. AlienAllium
    10 дек 2018
    Немного заката
      4,7 МБ
      7,2 МБ
  11. AlienAllium
    10 дек 2018
    Первое без эффектов, остальное так.. Баловство...
      5,1 МБ
      5,5 МБ
      6,2 МБ
      5,4 МБ
  12. urfin. 72
    urfin. 72 Новичок
    21 дек 2018
    Друзья, подскажите, что там с лагом системы, а то начитался всякого... Посмотреть не могу, к сожалению, у нас под заказ только привозят.
  13. Velesich
    Первое: картинки нужно вставлять как картинки, вложения немногие посмотрят.
    Второе: F/13 для кропа многовато, поэтому облака, например, выглядят как аморфная вата. Оптимально - F/8, максимум F/11.
  14. AlienAllium
    10 дек 2018
  15. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
    Верно, у меня тоже самое на этом фотике, на 15-45, при закрытии диафрагмы больше чем f8 начиналась непонятная каша.
    Не дождался нормальной погоды, уже три недели пасмурно и HDR в пролёте))
    Плюнул на всё пошёл в магазин.
    Самъянг 35/1.2
    Kultegin, kolaytor и Velesich нравится это.
  16. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
  17. urfin. 72
    urfin. 72 Новичок
    21 дек 2018
    Ребята, как считаете стоит поменять nex-5n на этот fuji? Может кто соскакивал с некса?
  18. Ellie1982
    13 авг 2017
    @urfin. 72, что имелось ввиду под лагом системы? Если общую скорость камеры - то камера ооочень тормозная. Например, фиксы 23 2.0 и 50 2.0 даже на моем старом Х-А2 быстрее ощутимо фокусируются (и это - при достаточно приличном количестве света) на 2.0... Я не знаю, как и зачем - но они сделали так, чтобы желания купить эту камеру было как можно меньше (к моему большому сожалению). Если бы общая скорость камеры была сопоставима хотя бы с Т10, а так же заднее колесо было расположено горизонтально, плюс имелось колесо спереди... Нет, еще одно условие - если бы фиксы от фуджи работали нормально при выставлении кольца диафрагмы на А... А иначе смысл покупки камеры лично для меня пропадает - хотя надежды на нее возлагал огромные. По картинке кстати камера на мой взгляд сильно интереснее той же Т20 (но только до ISO 1600 может быть, и только по картинке - в остальном просто нереально уступает).
  19. urfin. 72
    urfin. 72 Новичок
    21 дек 2018
    А что с фиксами при работе в "А" не понял?
  20. Радик
    Радик Активный пользователь
    15 июл 2014
    Огорчили меня со скоростью...Замучился с тормозным А-1 уже донельзя. Думал Т-100 хоть на уровне Т-10 будет работать, уже заказ на тушку сделал. Придется Т-20 брать
