Fujifilm X-T100
  1. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
  2. Владимир Владимирович
    8 июн 2018
  3. Vital
    Всем привет !
    Недавно в руки попалась камера Fuji X T100 сделал пару тест выстрелов :)
    Orion + M45
    XC15-45, 15mm/f3.5, 15s
    https://fujiclub.pro/photos/38102?from=my
    mihas, Aurelíano Buendía, Velesich и 5 другим нравится это.
  4. Андрей Варкентин
    Андрей Варкентин Старейшина
    5 мар 2017
    ННР АК
    @Vital, камера выдаёт хорошую картинку, стильная и обладает удобными органами управления. Если бы не досадные мелочи... Непонятные тормоза, слабый АФ и неудобная подвеска экрана. После покупки X-E3, перераспределил объективы, повесив на X-T100 объектив XF23mmF2. Получился красивый, удобный, рабочий сетап с приличной картинкой. Связка получилась в меру увесистой, нет ощущения пластиковости. В сравнении с X-E3 показалось, что у X-T100 рабочие ISO выше, либо шумы отлично давятся софтом камеры.
    #1044 Андрей Варкентин, 21 ноя 2020 в 17:35 Fujifilm X-T100 | Страница 53
    Vital нравится это.
  5. George_N
    В jpeg действительно камерный шумодав в Т100 агрессивнее при равных настройках, в RAW выше ИСО 800 Е3 шумит меньше.
  6. Vital
    ОХ меню камеры и лаги просто засада ....
    Человек который купил и продал
    сказал, что после трёх месяцев, так и не смог нормально пользоваться этой камерой....
    И вернулся обратно к старому Nikon, где реально всё быстро понятно и удобно.
    НА страничке Fujifilm нашёл прошивку V2.02
    https://fujifilm-x.com/global/support/download/firmware/cameras/
    Лаги и подвесы меню вроде пофиксили, AF стал работать быстрей и лучше.
    Планирую использовать эту камеру в основном с мануал объективами
    чаще всего снимаю пейзаж и Астро пейзаж.
    #1046 Vital, 21 ноя 2020 в 21:24 Fujifilm X-T100 | Страница 53
  7. Андрей Варкентин
    5 мар 2017
    ННР АК
    Использовать её как основную у меня не получилось, а второй самое то. Видимо потому что приятно лежит в руках, удобные органы управления и позволяет получить приличный JPEG. Баланс белого мне кажется работает точнее чем у X-E3.
    Прошивки регулярно накатываю. Лучше стало, но видимо старый процессор не вывозит все заложенные возможности по многоточечной интеллектуальной фокусировки и обслуживанию периферии (ЭВИ, экран и прочее).
    X-T100 у меня очень плохо фокусировалась в тандеме с XC 50-230OIS II. Перекинул его на X-E3 и все проблемы закрыл.
    Были мысли продать эту камеру, но пока решил оставить. Мне нравится сам процесс съёмки на неё в JPEG. Привычное и расширенное управление после моей предыдущей X-A2, которая прочно обосновалась на полке (хотя как мне кажется камера с лучшим JPEG'ом, если правильно удасться подобрать параметры).
    Nikon у меня тоже есть, кроп D5300, но снимаю им крайне редко. У него свои заморочки. Если на пейзаже он ведёт себя неплохо, то портретная, семейная съёмка по цветопередаче и обработке не нравится совсем. Плюс оптика у кропа Никона откровенно слабая (про мануальную вообще молчу).
    PS И да, редко кто упоминает, но цифровой стаб в видео у камеры весьма хорош.
    #1047 Андрей Варкентин, 22 ноя 2020 в 08:25 Fujifilm X-T100 | Страница 53
    Vital нравится это.
  8. Vital
    @Андрей Варкентин,
    Какое совпадение, у меня как раз тоже старый Nikon D5300 (Родной / комплектный объектив лежит на полке ...)
    Использую в основном с объективом Sigma 150-600 днём по птичкам работает отлично !
    Для дневного пейзажа Samyang 14mm/2.8 тоже вполне прилично.
    НО как дело доходит до ночного пейзажа и высоких значений ISO картинка рыхлая шумная и т.д. ....
    НА будущие думаю найти / купить переходник Nikon F -> Fuji X monut.
    Для начала подвешу мануал Samyang 14mm на Fuji X T100 и посмотрим, что из этого выйдет :)
    А пока продолжу эксперименты на комплектном XC 15-45.
  9. Vital
  10. Vital
    Пришло время сделать первый выстрел по Луене :)
    Луна 23.11.2020
    Рефрактор SW 120 / 600mm + BL2x + Fuji X T100 (elctronic shuter)
    #1050 Vital, 24 ноя 2020 в 00:42 Fujifilm X-T100 | Страница 53
  11. Юрий48
    Юрий48 Активный пользователь
    28 окт 2016
    Я как раз снимаю т100 + самъянг 14 мм. В принципе, очень близко к китовому 16-50, но у самъянга, при сходном угле геометрия более своеобразная, она мне больше нравится. Картинка хорошая, достаточно резкая. Но тяжелая и громоздкая связка получается, в карман не засунуть, ( разве под просторную куртку), только на шее или в кофре.
  12. Vital
    Довольно странное наблюдение, объективы из разных категорий.
    16-50 это вполне обычный объектив с полем 83* и характерным хроматизмом на 16mm
    https://www.lenstip.com/409.5-Lens_...6_OIS_Chromatic_and_spherical_aberration.html
    Тогда как Samyang 14mm имеет заметно шире поле 94* vs 83 ! (при желание можно расширить до 110*)
    выше светосилу и при этом полное отсутствие остаточного хроматизма что явно лучше для ночного пейзажа и т.п.
    Было бы интересно глянуть примеры с Samyang 14mm !
  13. Юрий48
    28 окт 2016
    Ну, я имел в виду прежде всего резкость картинки. 110 градусов - это для фулфрейма, я так понимаю. Хроматических аберраций у самъянга точно - нет.
  14. Vital
    110* можно получить на кроп камере, для этого на объектив прикручивают фокус редюсер.
    НА FF камeрах Samyang 14mm даёт ещё больше ~115* поля.
  15. Юрий48
    28 окт 2016
    Думаю, на кропе угол оптимальный. На 115 он начинает мазать углы, все равно захочется обрезать. На х-т100 только на 100% заметно немного по нижним углам, и то - на 5.6 и меньше. На f8 - лучше. А снимки не вышлю, это дело интимное, снимаю только для себя ))
  16. Vital
    Орион 12.2020
    Fuji (15-45) 45mm/f3.5 + XT100, 15s + Трекер LX2
    Lex Semn и Velesich нравится это.
  17. Vital
    Всем привет !
    Приехал мой ширик Samyang 12mm (Fuji X)
    Первый кухонный тест пройден вполне успешно :)
    Как и ожидалось поле зрения на Fuji заметно шире 99* градуса VS 83* на микре.
    Дальше выложу парный примерчик.
    Samyang 12mm/F2 (но обоих камерах)
    Размеры и вес одинаковы.
    Обработка и шумодавление не применялись.
    Olympus PL5, ISO4000, 1/5s баланс в ручную камджепег.
    Fuji X T100, ISO4000, 1/5, баланс в ручную камджепег
    Как не странно пиксельный масштаб (фактическое разрешение камер)
    оказалось примерно одинаковы ~60pix на градус.
    НО из за меньшего шума деталей на Fuji оказалось по больше.
    Замер шума к уровню сигнала тоже делал для этих снимков Fuji 10-15% vs Olympus 25-35%
    Ещё порадовала возможность задать на Fuji фокусное для мануал объектива - камера пишет 12mm в EXIF.
  18. Юрий48
    28 окт 2016
    Очень хотелось бы снимочков природы при хорошей погоде ))
  19. Андрей Варкентин
    5 мар 2017
    ННР АК
    @Vital, ИСО так высоко поднимаете... Может штатив? Или специально для теста?
  20. Vital
    Доберусь как нибудь и до дневного пейзажа но не так скоро :)
    ISO задрал, конечно для теста, что бы видеть (измерять) уровень шума и потери деталей.
    Я снимаю в основном 90% ночной / звёздный пейзаж
    и меня интересуют именно высокие значения ISO.
