  1. alessandro
    Не, тоже только таким образом посмотреть. Как и на других X-камерах (во всяком случае на большинстве)
  2. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Собрал в один список все найденные недочеты касаемые прошивки X-T2
    Косяки фуджи на уровне прошивки X-T2
    • Две кнопки меню на задней панели в режиме просмотра фотографий. Одна это кнопка меню, вторая это джойстик. Нет возможности отключить или переназначить на нажатие джойстика другие функции, к примеру увеличение фотографии, место нажатия на заднее колесо.
    • Нет выбора режимов при USB подключении. Доступен только режим PTP. Фотографии просто без использования программ не перекинуть.
    • Нет увеличения фотографии при просмотре до масштаба 1 к 1 в режиме съемки только в RAW. Просмотр возможен только в режиме RAW+jpeg. Какой смысл тратить треть карты памяти на ненужные JPEG файлы? Нужные можно по Q-Q-OK наделать позже.
    • Отображение заряда батареи в процентах доступно только в режиме просмотра фотографий на экране с дополнительной информацией. Сказки про то, что на основном съемочном экране нет для этого места, просто сказки.
    • Нет отображения статуса зарядки по USB если камера включена. Необходимо иконку батарейки подсвечивать цветом или значок показывать, что заряжается во время работы.
    • Включенный режим распознавания лиц отключает полностью фазовую фокусировку. Не верю, что для этого нет ресурсов процессора. На камерах сони ничего не отключается и детектив как надо.
    • Нет режима с захватом и удержанием объекта в фокусе при самой широкой зоне фокусировки, чтобы внутри этой зоны можно было двигать точку разного размера и при захвате объекта по ней, точка могла двигаться внутри широкой зоны, удерживая объект. Такое было даже на древних сони некс 4 года назад.
    • При съемке в зональном режиме и следящей фокусировке нет возможности навестишь и начать отслеживать объект к примеру по лицу + крестиком внутри этой зоны и чтобы он по крестику и старался фокусироваться далее. Сейчас же фокус цепляется где попало внутри этой зоны и как попало его ведет, в фокусе могут оказаться и голова, и вытянутые руки и другие передметы. Нужна настройка избирательности удержания точки внутри зоны.
    • В видео режиме нет возможности нормально использовать перефокусировку при зонном типе фокуса с одного объекта на другой. Фокус уезжает на фон при перемещении. Можно было бы решить эту проблему кнопкой AF-L, но при ее нажатии блокируется не только фокусировка, но и перемещение зоны фокуса. Нужно разблокировать перемещение зоны фокуса в режиме блокировки фокусировки.
    • Нет возможности выставить задержку съемки в секундах в режиме интервальной съемки, не путать с режимом селф-таймера. съёмку можно начать или сразу или через минуту, не хочу я ждать минуту, мне и 15-20 секунд хватит. В любом дешевом внешнем интервалометре есть задержка в секундах.
    • В режиме интервалометра добавить опциональную возможность включить индикацию съемки светодиодом спереди, как это есть в режиме селф-таймера.
    • Если в камере установлен режим съемки видео в 4к или FullHD, а вы включили видеозапись через приложение для телефона, то итоговое видео будет в формате 720p. Ни оговорок в инструкции, ни предупреждений в приложении нет.
    • Нет гибкой настройки режимов Auto-ISO для различных линз. На теле оптике нужны другие настройки в сравнении с широкоугольной.
    Что бы хотелось дополнительно и возможно сделать будущей прошивкой, помимо исправления косяков выше.
    • Запись видео в F-LOG на карту и режим 4:2:2 или даже режим 10 бит видео. Очень было бы актуально в свете предстоящего выхода Panasonic GH5 с этими функциями.
    Что хотелось бы видеть в X-T2S или X-T3
    • Тачскрин и выход на наушники для видео в самой камере
    • Стабилизатор в тушке. Не верю, что это ухудшит качество картинки. Хороший стабильностями только улучшит, тем более все фикс объективы без стабилизатора.
    • Лучший хват. Даже батарейная ручка не улучшает хват. Камера норовит выскользнуть из руки. Опять же, в сони кексах 4-5 летней давности выступ спереди был больше и ухватистей.
    • Более емкую батарею в совокупности с пунктом про хват выше. Камера и так не маленькая, батарею можно и побольше. Плюс вкладышем можно сохранить совместимость со старыми батареями.Фазовых датчиков на 80-90% матрицы.
    • Фазовых датчиков на 80-90% матрицы.
    #2022 joshhhab, 10 ноя 2016 в 20:52 Fujifilm X-T2 | Страница 102
    IvUs и art!v нравится это.
  3. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
  4. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    А у вас тоже экранчик желтит в сравнении с ЭВИ? Я по эви вообще не снимаю, как-то пофигу
  5. Mendor
    Mendor Активный пользователь
    3 окт 2016
    Он походу у всех желтит. И по экспозиции привирает: итоговые кадры потемнее где-то на полстопа будут.
  6. albatros
    8 мар 2014
    Кострома (Караваево)
    Я тут "мимо крокодил", но спасибо за наблюдение - у меня на ХА-1, оказывается, такая же штука происходит с увеличением при просмотре o_O Как-то не обращал внимание, а теперь - буду знать :)
  7. alessandro
    Это беда всех фуджи. Об этом и в книгах пишут
  8. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Коллеги, второй раз за неделю чувствую себя идиотом. Кто-нибудь, подскажите, где у т2 съемка без объектива? Меню вдоль и поперек обшарил, даже намека нет. Может обозвали как хитро?
  9. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    225 страница мануала английского, 2/2 button dial settings в пользовательских настройках
  10. Генри
    Генри Старейшина
    117-225стр
    http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-t2/x-t2_omw_ru_s_f.pdf
    af1975 нравится это.
  11. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Спасибо
  12. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Спасибо. С помощью коллеги уже нашел и погонял. Субъективно кажется, что точность повысилась. На малых грип. Не знаю пока, чем это вызвано: улучшением эви, уменьшением лага, еще чем, но даже со "слепого" правого глаза попадаю точнее.
    А вот расположение органов управления у про2 больше понравилось.
  13. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Закрывая тему соответствия или не соответствия фуджиного исо. Тут в сравнении под видео есть парные кадры из студии с никоном д500, дак вот, по исо там паритет, ну если учесть, что кадры экспорированы на разном исо, но при приведении к одному исо, все одинаково по яркости.
    Что собственно и стоило ожидать. У кропа маркировка исо одна, у фф она другая.
  14. Sanders
    Sanders Старейшина
    4 апр 2015
    Ну почитайте хоть что-нибудь, а потом пробуйте закрыть темы, к открытию которых не имели ни малейшего отношения.
    Очень примитивный способ познания мира - я это видел на Ютубе, я в этом уверен. :D:D:D
    Raf8 и alex1974z нравится это.
  15. Max Err
    Max Err Старейшина
    22 ноя 2015
    а что не так с видео (я не слушал еще правда), но файлы скачал и глянул, если с фуджа экспозицию на 1 стоп вниз - картинки с обеих камер становятся одной яркости примерно (никон снято на 100, фуджи на 200, выдержка и диафрагма одинаковые), это разве не подтверждает, что оба производителя используют одни и те же методики (или очень близкие) определения ИСО своих камер?
    joshhhab нравится это.
  16. Sanders
    Sanders Старейшина
    4 апр 2015
    А что не так с этим видео? Тоже очень убедительно. :rolleyes:
    На кадрах слишком много разного света: дневной, 4 стационарных импульсных, накамерная вспышка. Сколько заполнения дают накамерные вспышки в белой студии?
    И почему бы было не выровнять ISO на обоих камерах? Чувак снимал на Nikon c очевидным недосветом???
    Ошибку ISO на 1 ступень X-T1 против Nikon можно было померить легко и просто: снимаешь мешень с одним источником постоянного цвета и подбираешь параметры прямо на камере - мои тесты тут в какой-то теме до сих пор лежат.
    Как с X-T2? Fuji поменял методику номинирования ISO, приведя ее к общепринятой? Или оставил прежнюю? Было бы здорово, если бы кто-то выложил здесь простые понятные тесты.
    Разговоры про то, что методика номинирования ISO зависит от кроп-фактора - абсурд. Во-первых, у Nikon это точно не так, а, во-вторых, тогда будет теряться смысл этого параметра - каждую камеру при съемке с фиксированным светом нужно будет строить по своему, а флешметры выпускать с возможностью введения поправки на конкретную камеру.
    Raf8 нравится это.
  17. AlexGb
    AlexGb Новичок
    29 сен 2016
    Ну а фуджик наверное свои технологии черпает на дне японского моря :D только в черном ни чего нет, обидно
    Про общепринятую методику ИСО. ВИКИ - их там много
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Светочувствительность_цифровых_камер
    Стандарт ISO 12232:2006
    финал статьи - Несмотря на подробные инструкции стандарта о применении той или иной методики определения эквивалентной светочувствительности, инструкции фотоаппаратов не отражают, какой именно способ использован для разметки их шкал.
    #2037 AlexGb, 13 ноя 2016 в 10:05 Fujifilm X-T2 | Страница 102
  18. White
    White Старейшина
    СПб
    Камера, насколько я понимаю, Т2. А какой объектив был? Ну и выдержка с диафрагмой. Интересуюсь, поскольку тоже был там, судя по всему, в одно и тоже время с вами. И естественно, тоже снял Николая. Хотелось бы сравнить результаты. Технические, разумеется))
  19. klopp
    klopp Постоялец
    26 июл 2016
    вывод - нельзя вслепую следовать инструкциям, а делать все, как подсказывает опыт)
  20. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    16-55/2.8 был на тушке. других стекол не брал. ISO 6400 (иногда пытался до 3200 опускать), дырку 2,8 - 4.0 - больше не открывал. за выдержкой не следил, скорее 1/60, но не помню точно... (сами фотки х.з. где, не посмотреть точно). Брал (зачем то) с собой импульсный свет свежеобретенный, подумал может чего придумается интересное. но в той толпе никаких мыслей не пришло, так и протаскал в рюкзаке :)))
    а сегодня 2-ой раз пытался выгулять. взял с собой на прогулку в лесистой местности (у прудов питающих фонтаны Петродворца), через полчаса, усилием воли таки решил попробовать у прогалины с журчащей под снегом водой. распаковал, собрал - и.... в синхронизаторе батарейки сдохли )))) а запас в машине за 3 км.
    вот тут свет пригодился бы, возможно:
    #2040 art!v, 13 ноя 2016 в 18:33 Fujifilm X-T2 | Страница 102
    miksyr нравится это.
