  1. Генри
    Генри Старейшина
    Нужно передти в ручную фокусировку и диафрагма перестанет подзакрываться.
    Причем замечено что открывается диафрагма от ,, хз скольки,, до полностью открытой медленнее чем закрывается во время спуска.
  2. Sokolov
    Sokolov Старейшина
    1 окт 2014
    Иваново
    Привет! Да мы это снимали с Ильей у меня в студии. Олимпус очень хорошая система с кучей плюсов в виде размера и стаба... но когда год назад я хотел уходить с фуджи я уснимался на Оли...
    В общем на Фуджи я благодаря 56 1.2 это на 146% моя линза. К сожалению тогда у Оли 45 1.8 даже близко не валялся. Нынешние 1.2 уже ок, но и ценник такой же веселый. И простят меня адепты Оли по шумам - шлак. Исо 800 предел. на Фудж 6400 предел. В репортаже стаб не поможет, в пейзажах и вялотекущих портретах - да.
    У меня ФУдж 2я система большинство работы все же тащат Никон д3с и Д800. Фудж у меня прогулочная камера для портретов и для занятий в Фотошколе - на экране легче показывать что и как. Я не Фуджибой и легко могу все продать и купить Сони, да и купил бы давно, но не хочу ретушить портреты с 42 мп. Вот может к лету СФ фуджа приобрету)))) вместо Т2 со стеклами )
  3. Sokolov
    Sokolov Старейшина
    1 окт 2014
    Иваново
  4. LexxUS
    LexxUS Постоялец
    18 янв 2017
    ХТ2, 16-55 и Nissin i60A.
    Завтра попробую рассказать, как я гонялся за стаей детей с этой камерой и какие выводы сделал.
      686,8 КБ
      1 МБ
    mvs3d и aputintsev58 нравится это.
  5. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    В общем если кратко, то по длительной съемке видео на X-T2 есть несколько выводов.
    - Батареи жрет очень быстро. Родной батареи минут на 40 только хватит.
    - Камера очень сильно нагревается справа у отсека карт и батареи.
    - После записи первых минут 20, появляется значок перегрева, но камера может продолжать дальше снимать.
    - После нагрева, могут начать глючить карты памяти и камера будет постоянно останавливать запись из-за этого на отметке типа около минуты. Причем у меня начала глючить быстрая карта Lexar, а более медленная Netac писала без проблем во втором слоте.
    - Пустышка-буратина cp-w126 адаптер под внешнее питание в отсек батареи не решает проблем с перегревом совсем. Карты глючат после нагрева. Плюс не понятно как закрывать крышку батарейного отсека, резинка сбоку вроде есть, но она не отгибается никуда.
    - С пустышкой можно использовать не только сетевое зарядное устройство-блок питания, но и двух ячеечные сборки из литиевых батарей любой емкости, что значительно увеличивает время записи и работы. При этом камера достаточно корректно отображает заряд батареи.
    Пара выводов-вопросов из этого.
    - Ограничение во времени записи без использования бустерной ручки это чистый маркетинг. Вой про то, что там типа что-то меньше греется с ней абсолютная не правда. С буратиной-адаптером cp-w126 внешнего питания можно бы было писать сколько угодно долго если бы не программные ограничения.
    - Глюки с картами и остановка записи возможно вызвана чисто программными недоработками, тоже самое было показано в одном из тестовых видео на ютубе, где камера останавливала запись при переключении между батареями.
    - Хотя выборов вариантов разрешений съемки 4k, 1080p, 720p с разными частотами кадров и много, но выборов битрейта то по сути нет, все что 1080p и 4к имеет один битрейт. Нужен выбор меньших битрейтов на 1080p и ниже.
    - Съем с матрицы разрешения 5к, а не 6к, уменьшающим поле зрения при видеозаписи, не является ли опять маркетинговым ограничением? Ограничения ли тут в скорости считывания матрицы или возможно ограничения в процессорных мощностях? Потому, что даже в 1080p есть эта обрезка.
    По факту, даже купив бустерную ручку и три батареи , снимать длительное время вы не сможете. Даже близко к возможностям непрерывной записи того же Panasonic GH4 или разблокированной от ограничения времени записи любой из камер сони линейки А7-А6000, на данный момент X-T2 не обладает.
  6. MUR2
    MUR2 Новичок
    21 янв 2017
    Всем доброго времени суток.
    Наконец дочитал всю ветку.
    И какие-то непонятки с экраном получаются. Когда читал анонсы и обзоры по этой камере,
    то частенько проскакивало - стекло каленное.
    А тут выяснилось, что царапается экран. Вот и осадок появился.
    Я понимаю, это ни как не скажется на качество снимков,
    но есть ощущение, что где-то меня обманули.
    X-T2 и 16-55 заказаны, и уже едут ко мне.
    Владельцы X-T2 как на самом деле?
    Из чего покрытие экрана?
  7. Alex077
    Alex077 Активный пользователь
    5 июл 2015
    Иркутск
    Стекла царапаются практически на всех камерах. Хотите дополнительную защиту купите стекло его проще заменить когда исцарапается.
  8. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Доброго времени года!
    Никто не писал про сапфировый экран, если бы он таким и был, то точно бы не царапался так легко от пластика.
    Собственно еще ни на одной из камер я не видел сколько нибудь прочный и износостойкий экран. Никон и сони даже защиты штатные продавал с ними.
    Тут тоже самое. Возможно он чуть прочнее, но не кардинально.
    Покупать стекло и ставить для защиты
  9. igor olegich
    igor olegich Постоялец
    24 сен 2014
    http://mirrorlesscomparison.com/fujifilm-vs-olympus/omd-em1-mark-ii-vs-fuji-xt2/
    вот почитайте
  10. Дiд МаZай
    На самом деле, подойдёт и копеечная плёнка для экранов смартфонов. Ничем не хуже, совершенно не заметно, при сильной изношенности меняется быстро и без сожаления.
    rus-lis нравится это.
  11. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Я правильно понимаю, что Ваш пост - исключительно про "видеокамеру Fuji X-T2"? :)
  12. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    ...обычно при этом ссылку дают на конкретную web-страницу...
  13. MUR2
    MUR2 Новичок
    21 янв 2017
    Это я уже понял.
    И даже заказал.
    Просто, нормальное закаленное стекло трудно поцарапать.
    Где ж обзорщики его там углядели, это самое стекло.
    Ну да ладно.
  14. Дiд МаZай
    На Т1 именно закалённое. У меня за три года постоянного ношения в неприспособленных сумках, на пузе, трения о пуговицы и пряжки ремней - ни единого следа на стекле, даже мелкого.
    На Т2 видимо сэкономили, поставили обычное, потому что народ уже жалуется на царапины на стекле.
  15. MUR2
    MUR2 Новичок
    21 янв 2017
    Вас похоже комплексы беспокоят.
    Вы есть истина в последней инстанции?
    Кроме Вас тут еще много других людей.
    Мнение были разные.
    То что алмаз можно поцарапать я в курсе.
    Так, что про чукчу оставьте себе.
  16. MUR2
    MUR2 Новичок
    21 янв 2017
    Понял, спасибо.
    Я просто не люблю эти наклейки на экраны.
    На смартфоны никогда ничего не клеил.
    А тут придется.
  17. Дiд МаZай
    Поверьте - это совершенно не заметно :drinkbuddy:
  18. alessandro
    Тут как повезёт. Надо будет, как-нибудь, сфотографировать ,что стало с экраном от ношения в специализированных фотосумках [emoji1]
  19. alessandro
    хотя Кирилл уже ответил вставлю свои 5-ть копеек. Если очень нравится олик, то берите м1, его сейчас можно новый по хорошей цене взять. И 12-40 с ним в наборе по хорошей цене идёт. Если не понравится потом с минимальными потерями ,по сравнению с фуджи, продадите. Правда говорят, что м1-2 значительно лучше. А если сразу возьмете фуджи, то будете постоянно сравнивать с оликом, который не купили. [emoji1]
    Ну или развивайте любовь к фуджи [emoji1]
    А самое лучшее взять в прокат камеры и выполнить на них свои обычные съемки, а не тестировать заборы, стены и деревья
  20. Дiд МаZай
    Я всё больше склоняюсь к мысли, что в Графите они использовали другие материалы, лучшие... Ну вот реально ни царапинки. И покрытие а-ля кожа как новое.
  21. LexxUS
    LexxUS Постоялец
    18 янв 2017
    Касаемо съёмок детских праздников на сабж... Юзаю хт2 с бустерной ручкой, недостатка в скорости аф не ощутил (до этого юзал д3с). Так что при учитывании ряда моментов, хт2 вполне годится для подобных съёмок, теперь подробнее о не очевидных минусах связки хт2 с ручкой, 16-55 и i60А:
    1. в режиме переключения с ЭВИ на экранчик по датчику, само переключение происходит не сразу, а через секунду - две, это сильно критично, есть слабая надежда, что это пофиксят в будущих прошивках. Выйти из положения можно переключившись на "только ЭВИ", но тогда, в момент когда вы захотите снять низкий кадр с экрана, то вам придётся переключать режим визора... С другой стороны снимать низкие кадры с бустручкой в принципе не удобно, ибо откинуть экран быстро не получается ввиду конструкции ручки. В принципе, переключение видоискателя могло бы не быть проблемой, будь кнопка переключения расположена более удобно, но.... жрём что дают.
    2. Автопросмотр отснятого материала реализован плохо, зачем камера при серийной съёмке пытается одновременно мне показывать отснятое??? Зачем??? Мне за действием следить надо! ИМХО: пока нажата кнопка спуска, автопросмотр должен автовыключаться. А без него опять же не привычно, контролить отснятое сложнее, кнопку давить надо.
    3. Спящий режим... иногда камера ужас как долго просыпается, пришлось выставить засыпание через 5 мин.
    4. Теперь про ниссин. Пользую ручной режим. Управление мощностью пыхи мне нравится, сама концепция эргономики. Однако есть небольшой огрех - колесо управления мощностью слишком легко крутится, пару раз сбивалось, блокировка - не выход. Так теряется смысл подобной эргономики - скорость изменения мощности.
    По плюсам, кроме тех что и так все знают:
    1. Очень тихая работа, после д3с, который хлопает зеркалом, как АК, и СБ900, которая пыхает тоже довольно громко (сравнительно).... В общем я оценил, мне очень понравилось.
    2. Понятно что камера даёт хороший цвет, но кроме того, она ещё очень деликатно с этим цветом работает, особенно в сложных цветовых условиях.
    Дополнительно надо будет разбираться с режимами АФ, точек много, пока переключишься - пол дня проходит, попробую как нибудь довериться автоматике и выберу широкозонную фокусировку
      750,2 КБ
      634 КБ
      853,3 КБ
    mvs3d и valex-55 нравится это.
  22. Дiд МаZай
    LexxUS, прошивками действительно пофиксят многое. Я владею Х-Т1 с момента появления камеры на рынке. И могу сказать, что Т1 с первой прошивкой, и Т1 после прошивки 4.0 (сейчас уже 5.1) - это разные камеры. То есть, первую тэшку довели до ума только к четвертой версии прошивки (не считая промежуточных).
    Вторую, думаю, допилят быстрее. И это будет просто идеальная БЗК - уверен :drinkbuddy:
