  1. Snzkgb
    Спасибо, домой приду, попробую.
  2. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Почитайте про то, как пользоваться энергосбережением на беззеркалках у подакуни. У меня никаких проблем с этим нет совершенно.
    На счет слота записи это просто боль если честно. В Q меню бы это вынести.
    Плюс в режиме видео смена ширины зоны фокусировки тоже только через меню, надо бы чтобы была на той же кнопке, что и в режиме фото. Плюс в видео режиме надо чтобы пленочные профили были свои со своими настройками светов теней. Задалбывает переключаться перестраивать каждый раз...
  3. LexxUS
    LexxUS Постоялец
    18 янв 2017
    ну... относительно быстро если в режиме просмотра 2 раза нажать на джостик или меню, тогда сразу переключаем приоритет на другую флэшку
  4. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Это работает только для просмотра. Для записи это не работает. Проще одну флешку вытащить и камеру включить два раза со вставкой вытащеной.
  5. kiselev
    kiselev Новичок
    2 фев 2017
    Купил недавно этот прекрасный аппарат,Х-Т2 с объективом 23/2. Несколько лет являюсь пользователем Кэнон 5Дм2,казалось бы совсем другие габариты,органы управления,но Фуджи сразу сел в руку как влитой,эргономика управления тоже на высоте. Но есть кое какие вопросы,надеюсь на помощь более опытных товарищей.
    1. Следящий автофокус. Пытался снимать ребенка на детской игровой площадке,в помещении,показатели f2 1/60 iso 200. Никак не мог добиться внятной работы. У кого есть опыт съёмок в подобных условиях,какие настройки автофокуса используете?
    2. Куда пропадает RAW файл при конвертации в камере?
  6. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    В ветке хт10 последние сообщения посмотрите, там swlad подобрал ключики к следящему аф, думаю похожий алгоритм и на хт2).
  7. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    1. Зонная фокусировка 3х3. Режим фокусировки AF-C. Режим протяжки CL-CH. только в таком режиме оно следит ок. Но надо ставить в автоисо параметры выдежки -исо, чтобы смаза не было.
    2. Никуда, там же остается. жипег просто в конец серии дописывается номером, отсюда и проблемки с поиском
    valuev нравится это.
    Всё нормально!) Мне понравились снимки.
  9. kiselev
    kiselev Новичок
    2 фев 2017
    Благодарю! Пойду искать и пробовать. Может быть ещё сказывается,что опыта использования следящего автофокуса маловато,на Кэноне в основном центральной точкой снимаю.
  10. Snzkgb
    Попробуйте ещё посмотреть это видео, может быть окажется полезным:
    Nica и valuev нравится это.
  11. kiselev
    kiselev Новичок
    2 фев 2017
    Да,видео очень в тему,благодарю!
  12. kiselev
    kiselev Новичок
    2 фев 2017
    Кстати говоря,как я понял в Х-Т2 нет возможности назначить на кнопку AF-L функции AF-ON(включения фокусировки) ?
    amm555 нравится это.
  13. kiselev
    kiselev Новичок
    2 фев 2017
    А как быть с перемещающимся в поле кадра объектом при зоне 3х3? Постоянно двигать зону джойстиком?
  14. Alekzandr
    Alekzandr Один из первых
    На сайте fujifilm-x.com есть хороший мануал по фокусировке для х-камер. Для вашего случая рекомендуется либо зонная фокусировка если предсказуемое направление движения (поперечное) либо широкая зона (типа 3d трекинг) если менее предсказуемые перемещения объектов. Точечная следящая фокусировка полезна в случае приближения/удаления объекта без поперечного движения в кадре. Для хт2 есть еще спецнастройки следящего, типа не реагировать на кратковременные помехи и т.п. .
  15. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Переключиться в широкую зону
  16. swlad
    На Т2 автофокус гораздо лучше, тут вообще проблем не должно быть.
  17. swlad
    А на Т10 широкая зона мне не понравилась. Средняя оказалось эффективнее, если объект удерживать внутри неё (сдвигом камеры)
  18. cyxapuk
    cyxapuk Старейшина
    1 апр 2016
    Почему нельзя? Всё прекрасно назначается...
  19. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Я широкую зону фокусировки для себя называю "камера, снимай, что хочешь"...:)
    af1975 нравится это.
  20. alex1974z
    19 июн 2013
    Не сказал бы прям что на голову лучше... Чуть лучше да...но не на порядок...
