  1. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Вы правы. Я же его отрубал.... Спасибо огромное!
  2. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    утреннее... на X-T2 + XF90mm
    Igor222, Alexxp, Unesennaya_vetrom и 16 другим нравится это.
  3. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    Троицкий мост (Питер), на рассвете. X-T2 + XF90mm
    Unesennaya_vetrom и Tolikfoto нравится это.
  4. Shkolyar
    Shkolyar Активный пользователь
    15 авг 2016
  5. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
    Alexxp и Tolikfoto нравится это.
  6. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    А пожалели из-за чего? Если 50 на 50-140 узко, то 18 на китовом тоже с диафрагмой 2,8. Или 18-55 недостаточно шустрый?
  7. Сергей Миронов
    Какой раз уже любуюсь и радуюсь удивительной красоте, что дала природа-матушка этой прелестной девушке!
  8. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
    Ну 18-55 все-таки (по-моему) не чемпион по скорости и 2,8 там только на 18, а я снимал в диапазоне 24-55, так что зажал дырку на /4 чтобы получалось боле-менее одинаково. Зал реально темный, поэтому я поставил никоновскую SB-800 под потолок, мордой к белой стене, чтобы не слепить выступающих (совсем не хотелось, чтобы из-за меня кто-нибудь сломал шею), выставил 1/8 мощности, чтобы на серию хватало и зажигал радиосинхронизатором, выдержку и диафрагму делал ручные. В принципе 1/250 вполне хватило чтобы заморозить прыгуна. Можно и 1/320 ставить, при этом только край кадра начинает темнеть.
  9. Алексей Светов
    1 ноя 2016
    Коллеги. Есть ли у кого информация по AIR-1 для вспышек Fuji ? Нигде найти не могу, что бы купить. Для Кенон - Никон есть, а для Фуджа какая-то проблема.... Имею в виду в России.
  10. igor olegich
    igor olegich Постоялец
    24 сен 2014
    Последние новости Nissin А П Р Е Л Ь 2 0 1 7 -выход трансмиттера Air10s - продолжения системы беспроводного управления вспышками NAS (Nissin Air System) 2.4 ГГц с полной поддержкой режима TTL X -камер Fujifilm
  11. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
  12. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    Понятно. Значит общая беда. Будем ждать...
  13. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Фуджи с помпой выпустила новую халявную версию PC Auto Save ( теперь она называется x-Acquire) для T1, T2 и GFX.
    http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/application/
    Работает, Лайтрум подхватывает равки и джипеги. Может, теперь и в lr_plugin особого смысла нет. Надо только проверить, как там hdmi на телевизор показывает одновременно Live View или как...
    В общем, поздравляю всех.
    FUJIFILM X Acquire Tethered Shooting Software
    Features
    Once connecting a compatible X Series or GFX camera to a Mac or PC, the FUJIFILM X Acquire enables users to transfer images taken with the camera to the Mac or PC and save them in a specified folder. The software can be downloaded from the FUJIFILM website for free.
    Compatibility
    Cameras Supporting Tethering
    FUJIFILM GFX 50S
    All Versions
    FUJIFILM X-T1
    Ver.3.10 or later
    FUJIFILM X-T2
    Ver.1.10 or later
    Supported OS
    Windows
    Windows7 SP1, 8.1, 10
    Mac
    Mac OS X 10.7.5, 10.8.5, 10.9.5, 10.10.5, 10.11.6, macOS 10.12
    Download
    Install
    Double-click on the downloaded file to install.
    Windows
    Install the FUJIFILM X Acquire by following the instructions in the window.
    Mac
    Drag the FUJIFILM X Acquire icon to the Application folder.
    User Guide 1 - Preparing for Tethered Shooting
    1. Put the camera in tether operation mode.
    X-T1: In the SET-UP menu, go to the USB MODE, and select PC SHOOT AUTO.
    Other Cameras: In the SET UP menu, go to [CONNECTION SETTING] > [PC SHOOT MODE] and select USB AUTO.
    X-T1
    Other cameras
    In the AUTO settings (PC SHOOT AUTO / USB AUTO), the camera acts normally when not connected to a Mac or PC, and goes into the tethered shooting mode when connected to a Mac or PC. Note that when the camera is in its default state of tethered shooting, it does not record images to its memory card.
    * During tethered shooting with the camera in the AUTO (PC SHOOT AUTO / USB AUTO) mode, if you unplug the USB cable connecting your camera and computer while there are still images in the camera awaiting transfer to the connected Mac or PC, the camera goes back into normal mode, resulting in the loss of the images awaiting transfer. You can avoid losing images this way by selecting the FIXED settings (PC SHOOT FIXED / USB FIXED). However, in this case, the camera stays in the tethered shooting mode regardless of whether any USB cable is connected.
    2. Use a USB cable to connect the camera with your Mac or PC
    3. Launch FUJIFILM X Acquire
    The FUJIFILM X Acquire runs in the menu bar (for Mac) / taskbar (for Windows).
    You need to specify the destination folder when you run FUJIFILM X Acquire for the first time. Follow the instructions in the window and specify the destination folder. You can re-select the destination folder again later from the FUJIFILM X Acquire icon in the menu bar (for Mac) / taskbar (for Windows).
    Once turning the camera ON, FUJIFILM X Acquire connects the camera automatically, and transfers and saves captured images automatically to the specified destination folder.
    In the Preferences window, select the [File Type] tab.
    The top half allows you to specify file formats to be transferred to and saved in your Mac or PC, while the bottom half allows you to specify file formats to be saved to a memory card in your camera. Even if you specify to save captured images in a memory card, they will not be recorded there if no memory card is inserted into the camera.
    User Guide 3 - Showing the Window
    You can check camera settings by showing the window. From the FUJIFILM X Acquire icon in the menu bar (for Mac) / taskbar (for Windows), select [Show Window].
    User Guide 4 - Exit
    From the FUJIFILM X Acquire icon in the menu bar (for Mac) / taskbar (for Windows), select [Exit].
    Categories: Tips, Stories, Accessories, GFX featured, GFX 50S, X-T2, X-T1
    Tags: tethered shooting
    art!v и cyxapuk нравится это.
  14. bambara
    bambara Постоялец
    25 сен 2016
    мда, владельцев ПРО2 обидели
  15. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Ну, так никто и не обещал. Насколько я помню, про-1 тоже была лишена этой фичи.
  16. zvukoed-com
    24 май 2016
    Надо же как-то людей с х-е2 сгонять.
  17. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    у кого mac и кто смог настроить папку назначения не на локальном диске - отзовитесь, это возможно или я туплю?...
  18. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Насколько я помню, LR позволяет ее только на локальном диске делать, как, впрочем, и каталоги держать можно только на локальном, в то время, как непосредственно равки могут лежать и в сети.
    Это безотносительно ios/win, просто они там, в Эдобе, так решили. Что весьма доставляет хлопот при работе с разных компов, увы.
  19. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    не знал, спасибо. впрочем, LR не пользую совсем. Вопрос про саму PC Auto Save, в ее настройках папку назначения кто-то смог поменять (версия под mac), на сетевой диск какой...
  20. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    Сегодня скачал эту програмку . Но I MAC на работе. Завтра тоже надо попробовать. Я так понял, ее применение актуально для ноутов ? Что бы прямо на комп ?
