  1. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Тоже верно.
  2. Photo-mark
    полез осматривать свой Т1 - результатом осмотра доволен:cool:
    имеется ввиду при плохом освещении, типа: "аптека, улица, фонарь"
  3. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    Подскажите пожалуйста есть ли какой-то способ фокусировки на мелких объектах, сопоставимых с минимальным квадратиком.
    В Кэноне и сам квадратик был поменьше и точечный режим - проблем не возникало.
      78,9 КБ
  4. Алексей Светов
    1 ноя 2016
    Может у вас выбран режим не точка , а зона ? При фокусировке по точке , индикатор достаточно мелкий должен быть. Если выбрана зона, то минимальный размер индикатора примерно как у вас.
  5. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    Режим выбран точка, но в фуджи она в виде квадратика и достаточно большого. (значительно больше чем в Кэнон)
  6. Tolikfoto
    Tolikfoto Старейшина
    15 мар 2016
    Точку можно уменьшить передним роликом
  7. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    хм, кручу передний ролик ничего не меняется, ни при полунажатии, ни приотжатой
  8. Tolikfoto
    15 мар 2016
    А режим фокусировки в каком положении?
  9. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    S
  10. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Надо сначала джойстик двинуть, чтобы войти в режим смены точки фокусировки, а потом уже крутить колесо
  11. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    а можете показать как на экранчике выглядит одиночная точка фокусировка при разном размере, у меня этот квадратик не меняет размеров, двигать джойстик для появления поля фокусировки тоже пробовал, как и смену 91/325
  12. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Может, проще почитать мануал со страницы 72 и далее?
  13. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Извините, не сдвинуть, а нажать на джойстик! тогда размер меняется... Допилили в последней прошивке, что-ли... Раньше и по сдвигу менялся... Или на t1...
    Пять размеров - от самого маленького (одна точка), до большого ( 3x3)
  14. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    Ваш совет хорош, но уже делал. Возможно есть какой-то дефект или недопонимание как этим пользоваться.
  15. Tolikfoto
    15 мар 2016
    Наверно в вашем случае поможет только прочтение мануала, а так диагностировать сложно не видя что у вас включено или выключено.
  16. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
  17. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    Спасибо, видимо вопрос в том, что для моих задач даже самый маленький квадратик слишком велик.
  18. Vovan
    Vovan Новичок
    30 янв 2017
    Вот на скрине точки фокусировки отмечены белыми квадратиками, но почему то зеленая область фокусировки минимально в 9 раз больше.
    Я предполагал, что колесом можно сузить до белого квадратика.
      34,3 КБ
  19. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Вам не приходило в голову, что странно, если такие задачи только у Вас? Впрочем, в таком случае, попробуйте фокусироваться в мануале, тут уж точно автоматика Вам никак не помешает.
  20. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Совершенно не факт, что то, как оно отображается на экране и есть истинное положение дел.
