  1. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
    Первый выгул камеры...
    Ana-tolik нравится это.
  2. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
    Первый выгул камеры ... 55-200 mm
    Igor222 и koZEROg нравится это.
  3. Alexxp
    Alexxp Старейшина
    24 июл 2015
  4. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    Здравствуйте! Заранее прошу прощения если такая тема обсуждалась. Хт2 в процессе работы неожиданно отключилась, и не включается, выдает "Выключите камеру и включите обратно" Объектив в этот момент был 16-55, но дело скорее всего не в нем, объектив на дркгом фотоаппарате работает. Режим просмотра фотографий работает, но в меню зайти нельзя и снимать соответстаенно тоже. В чем может быть дело, подскажите пожалуйста
    Alexey (al260) нравится это.
  5. Mak V
    Mak V Старейшина
    Первое, что приходит в голову - вытащите аккумулятор.
  6. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    Конечно же это первое что я сделала. Батарейки, флешки, объектив отсоединить подсоединить. Ничего не помогло ((((
  7. Mak V
    Mak V Старейшина
    Возможно, что-то и с прошивкой. Но даст ли камера установить по новой прошивку?
  8. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    Я попробую, флешку она видит. Подскажите пожалуйста какие признаки если полетела материнская плата
  9. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    Или там не материнская а просто основная Плата
  10. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    Камера не видит флешку....
    У меня такое было
  11. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    И как решили? Меняли плату? Если это не она то могу грешить только на затвор.
  12. Mak V
    Mak V Старейшина
    Когда Вы включаете камеру, сразу выскакивает сообщение?
  13. SevaMilman
    SevaMilman Активный пользователь
    8 ноя 2017
    Друзья, приветствую!
    Появилась такая проблема..
    Камера с объективом XF90mm отказвается работать.
    Ударов и тряски не было, использовался в сухую погоду.
    В один момент на экране появилась надпись:
    Выключил-включил - проблема не ушла. Думал это камера. Поменял объектив и все заработало. Снова поставил xf90mm и снова эта надпись.
    По приезду домой из отпуска прошил камеру и объектив - проблема осталась.
    Объекив при включении камеры начинает работать. Слышно как с подачей питания моторчики срабатывают, как положено.
    Но камера отказывается работать и показывается эта надпись.
  14. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    Буквально на секунду включается и потом сразу надпись
  15. Mak V
    Mak V Старейшина
    Естественно камера без объектива? И при наличии ошибки позволяет просматривать снимки?
  16. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    И с объективом и без него одинаково. Да, снимки просматривать даёт
  17. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Похоже на эпидемию.. уже второй вопрос про это.. пишите в тех помощь фуджей возможно они опять с прошивкаим накосячили
  18. Nayafoto
    Nayafoto Новичок
    30 июн 2018
    Он мало того что читает флешку, но и передаёт по вайфаю с нее
  19. Velesich
    Значит процессор и основная плата таки работают. Похоже на заскок в прошивке, возможно проблема с внутренней флеш-памятью.
  20. seenbyheart
    3 сен 2015
    г. Ставрополь
    Ох и бомбануло у меня сегодня. Был перерыв между двумя съёмками, решил, чтобы время не терять, отобрать карточки прям на фотоаппарате. Убил около двух часов, проставил все необходимые рейтинги, радостно пришёл домой, и что я вижу? Рейтингов тупо НЕТ. Ни на равах ни на джипегах. Перепробовал все известные программы, включая три штуки от самой fuifilm. В итоге, как оказалось, проблема старая и известная, фиксить её никто не собирается. В общем, оценка видна внутри камеры и только. Даже блин родной RAW-studio, и ещё какой-то рав-конвертер их не видят. В общем, пипец. Фактически, потерянные два часа времени. Очень обидно.
    Вот лучше бы не всякое новое дерьмо пичкали в багованные нестабильные прошивки, а подобные косяки устраняли.По теме: может кто знает как эти дурацкие рейтинги перенести? Хотел выделить в групповом режиме – так они в групповом на камере не видны. Пытался отсортировать по рейтингу – тоже кукиш.
    Alexey (al260) и Ellie1982 нравится это.
