  1. Snzkgb
    Так разницу заметить очень трудно, если батарейной ручки нет. Этот нюанс только в Т3 исправили.
  2. Snzkgb
    Владельцы Т2 с ручкой, порекомендуйте, чем чистить псевдокожанное покрытие ручки?
  3. Андрей_Б
    я чистил спреем для жк экранов мониторов и ноутбуков.
    намочил тряпочку и протер.
    сохнет быстро, следов не оставляет. химически не активен.
    Snzkgb нравится это.
  4. Snzkgb
    Спасибо!
  5. Андрей_Б
    пожалуйста )
  6. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    Похоже, что вы приобрели ручку на вторичке. Я бы посоветовал автомобильные средства для чистки пластика салона.
  7. Snzkgb
    Промыл водой требующее чистки место (накладка на грип) и немного пошуровал губкой для мытья посуды, всё стало ок.
  8. Денис Шиндин
    Денис Шиндин Новичок
    28 сен 2019
    Всем привет.
    Проблема с X-T2. Курсор бежит влево, как будто залип. Обновление прошивки не помогло.
    Может кто-то сталкивался?
  9. Superset
    Superset Новичок
    4 окт 2019
    Здравствуйте! Такая проблема на x-t2 . При записи видео не пишется звук и звук электронного затвора не работает. В настройках все включено. ????
  10. Superset
    Superset Новичок
    4 окт 2019
    Причем видео сбрасываешь на комп,планшет звук есть. А когда в камере проигрываешь ,звука нет.
  11. Snzkgb
    Курсор? Вы имеете в виду точку автофокуса?
  12. Snzkgb
    Может у вас динамик на камере сдох?
  13. Superset
    Superset Новичок
    4 окт 2019
    Блин! И такое бывает?
  14. Snzkgb
    Всё ломается ) Но в сервис не мешает отнести, там точно скажут, в чём проблема.
  15. Superset
    Superset Новичок
    4 окт 2019
  16. Андрей_Б
    тоже думаю, что сломался спикер камеры.
    как вариант сбросить настрйки камеры на заводские, может появится звук, если это какой-то глюк системы.
  17. Superset
    Superset Новичок
    4 окт 2019
    А как это сделать? В меню где сбросить настройки, сбрасываешь. Но сбрасываются только тобой установленные кнопки и выбор языка.
  18. Андрей_Б
    user settings - reset - set-up reset
    это вкладка с гаечным ключом, пользовательские настройки и потом раздел сброс. (думаю правильно перевел )) )
    я бы так попробовал сбросить все, если не поможет и вытащенная батарейка не помогает, то наверно проблема динамике камеры.
    а может туда что-то забилось залипло?
  19. ArS47
    ArS47 Постоялец
    30 июл 2017
    кто в курсе событий== будут ли обновления на хт-2... или концерт закончен..?
  20. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Как минимум, жду от них прошивку с полной поддержкой 15-45. Этот зум очень ждали, кипятком писали перед его выходом. А между тем он до сих пор не очень дружит с Х-Т2.
