  1. Сентябрь
    Сентябрь Старейшина
    19 май 2020
    Так это не решение. Сцена то нужна тёмная
  2. George_N
    Из поста выше прочиталось что не устраивает более длинная выдержка, чем было задано в авто-ИСО.
    Если же Вам надо получить недоэкспонированный кадр, то в чем проблема - крутите колесо экспокоррекции. Или переходите в режим М и ставьте экспозицию так, как Вам нужно.
    Paliy32 нравится это.
  3. Сентябрь
    Сентябрь Старейшина
    19 май 2020
    Так то да. Ручной режим не проблема. Понадеялся, что есть возможность пользоваться современными удобствами и иметь возможность перескочить с портрета на стрит одним движением - прикрыв диафрагму. Тем более все предпосылки для этого есть - непонятно же, зачем тогда графа "минимальная скорость затвора", если она не минимальная.
  4. George_N
    Эта настройка соблюдается пока освещенность сцены позволяет оставаться в заданном диапазоне ИСО. Что делать противном случае: не делать кадр, сделать его с недодержкой, или выйти за заданное ограничение? Фуджи выбрала последний вариант. И в мануале это описала: "Фотокамера может выбрать скорость затвора меньше чем МИН.СКОР.ЗАТВОРА, если снимки будут недоэкспонированы при значении, выбранном для параметра МАКС.ЧУВСТВИТ."
    Сентябрь нравится это.
  5. Velesich
    В конце концов затемнить кадр при редакции проще чем вытянуть что-то из тени.
  6. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    Приветствую!
    Столкнулся с необъяснимым для меня глюком, связанным с картами памяти. В аппарате имеется две карты на 64гб. Одна UHS-ii, другая UHS-i.
    При заполнении первой карты автоматически переходит запись на вторую карту и начинаются тормоза, аппарат медленно очищает буфер (короткие серии).
    Стоит только незаполненные карту из второго переткнуть в первый слот (поменять карты местами), буфер очищается быстро. По описанию оба слота же поддерживают UHS-ii.
    Это глюк или нужна ещё какая-то настройка для второго слота?
  7. Fujivod
    Fujivod Старейшина
    6 ноя 2016
  8. EdiP
    EdiP Новичок
    3 фев 2020
    Забавно, зашёл сюда с этим же вопросом) и пока писал своё негодование по этому поводу, в голове родилась вполне "здоровая" вероятная логика подбора экспопары: предполагаю что аппарат сначала компенсирует недостаточную экспозицию увеличением выдержки, достигнув минимальной в соответствии с настройкой, начинает поднимать ISO, ну а уже когда упирается в потолок ISO, снова оперирует выдержкой... надо проверить
  9. Николай И.
    3 май 2020
    У меня сначала поднимает ИСО, когда упирается в потолок заданного значения, то увеличивает выдержку.
    Если нужна фиксированная выдержка при недостатке экспозиции, то в авто ставлю только ИСО.
  10. EdiP
    EdiP Новичок
    3 фев 2020
    @Николай И., странно, но у меня логика подбора экспопары была такая, как предполагал: сначала выдержка, потом ISO, проверил несколько раз. Возможно у вас расширение ДД было в auto.
  11. Николай И.
    3 май 2020
    @EdiP, посмотрите, какая у вас прошивка, на старых чего-только не происходило. DR100 у меня принудительно стоит долгое время.
    Противоречий с вашим постом не обнаружил, я лишь дал совет, если выдержку нельзя удлинять в определенных условиях.
  12. EdiP
    EdiP Новичок
    3 фев 2020
    @Николай И., прошивка у меня крайняя (4.40) и DR так же 100... в общем, не так важны нюансы логики работы фототехники, главное что я нашёл разъяснение на свой вопрос) Благодарю
  13. Rotkiv
    Rotkiv Новичок
    21 фев 2019
    Принимайте в ряды, продал старичка x-t1. И купил почти новый X-t2. Пока не снимал ничего кроме кошки, но впечатления от автофукса очень положительные и 23 1.4 зажил новой жизнью.
  14. Николай И.
    3 май 2020
    С последними прошивками камеру как подменили, мыслей менять нет. С 23 1.4 вполне можно снимать репортаж.
  15. EdiP
    EdiP Новичок
    3 фев 2020
    Поздравляем!Найти почти новый аппарат - большая удача)
  16. Сергей D
    Сергей D Новичок
    1 фев 2017
    Всем привет, у кого была или есть проблема с фокусировкой? Последнее время фокус стал либо жестко не долетать, либо улетать вперед. В особенности на деревьях. Яркий солнечный день, фокусируешься на стволе ( очень контрастный объект) и фокуса нет. Вообще не понятно где он. На разных объективах одна фигня. Притом раньше таких проблем не было. Матрицу чистил аккуратно шваброй.
  17. Николай И.
    3 май 2020
    @Сергей D, приветствую! А какой режим фокусировки? Опишите, попробую у себя.
  18. George_N
    Вы не поверите, но телепатов здесь нет. Как минимум опишите с какими настройками автофокуса это снималось и с какими объективами. А лучше приведите здесь пяток-другой примеров фото с exif.
  19. lromann
    lromann Старейшина
    14 авг 2018
  20. Сергей D
    Сергей D Новичок
    1 фев 2017
    @George_N, @Николай И.,
    В основном на 50 мм ф2 и 35 ф2. Режим фокусировки по кадру, предварительного аф выключен.
    Пример одно место, несколько кадров размытых, несколько четких.
    Оба на 50 мм ф2 на диафрагме 5.6.
    этот на 50 и диафрагма 2.0
    надеюсь ссылка на видео будет корректно работать. Видно как фокусируется на расфокусе.
    https://drive.google.com/file/d/1Ex5UhgPVtur1DqPsbV0HSi-m-BC5i23F/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1F8-SwKL4vM5BxYdzmCApw_iLirDwQ4bW/view?usp=sharing
      684,1 КБ
    #6760 Сергей D, 7 июн 2021 в 21:57 Fujifilm X-T2 | Страница 338
