  1. ArturPau63
    25 янв 2019
    Даугавпилс
    Согласен.
    Но это все таки универсальный зум за 600 Euro.
    И цена/качество этого объектива намного выше подобных.
    Но это не объект спора.
    Спасибо за мнение.
  2. engine
    engine Новичок
    12 фев 2022
    Уважаемые владельцы, небольшая подвижность колес в верхней части это нормальное явление, или всё должно быть монолитно? Колеса экспокоррекции и ИСО имеют микролюфт из стороны в сторону.
  3. ArturPau63
    25 янв 2019
    Даугавпилс
    У меня никакого люфта нет. Ни в закрытом ни в открытом состоянии.
    engine нравится это.
  4. engine
    engine Новичок
    12 фев 2022
    Нигде не смог найти – можно ли отключить мигание светового индикатора на передней части камеры при съёмке по таймеру? Снимаю много предметки с таймером 2 секунды, немного раздражает эта индикация.
  5. Fotolub
    Нет. Терпите:)
    Есть способ побороть эту хрень - изолента называется. Можно наклеить кусок на злосчастный светодиод !
    engine и ArturPau63 нравится это.
  6. engine
    engine Новичок
    12 фев 2022
    @Fotolub
    Изолента как крайняя мера тоже подойдёт, конечно :) До последнего надеялся, что проглядел пункт в меню.
  7. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    Может проще пультик приобрести? Даже и проводной вполне лучше, чем отложенный спуск.
  8. Fotolub
    А чем лучше? Можно и смартфоном управлять. Но проще таймером всё же.
  9. ArturPau63
    25 янв 2019
    Даугавпилс
    Самое удобное и крутое в батарейной ручке MEIKE. Дополнительная функция беспроводной пуск. Всем рекомендую! И стоит мало и удобства море. Как оказалось такую ручку можно найти в Китае только для X-T2.
    #6829 ArturPau63, 5 мар 2022 в 22:20 Fujifilm X-T2 | Страница 342
  10. Николай И.
    3 май 2020
    @Fotolub, я уже через все это прошел. Смартфон засыпает - надо будить или перенастраивать, иногда ПО зависает.
    С таймером можно профукать момент (на пейзаже иногда критично, если туман движется/солнце уже уходит за горизонт). При выключении аппарата настройки таймера сбрасываются. Меня это изрядно доставало. На местности иногда 2 сек не достаточно для стабилизации штатива (от грунта зависит).
    Использую такой:
    YP-860II/E2 https://a.aliexpress.com/_AOeaJL
  11. Vitales
    Vitales Новичок
    13 мар 2022
    Всем привет! Я новенький, пользуюсь данным аппаратом второй месяц. Перешёл с зеркалок nikon. Пока пользовался только мануальным стеклами, сегодня решил попробовать xc-35 f2. Немного напрягает такой момент, что каждый раз при переходе в режим просмотра объектив издает щелчки, будто пытается сфокусироваться. Подскажите, пожалуйста, это нормально поведение камеры/объектива или у меня что-то работает не так? Прошивка камеры последняя, на объектив как я понял прошивок ее выпускали. Спасибо за ответ!
  12. stigan
    stigan Постоялец
    8 авг 2020
    @Vitales, у камер и объективов вообще может быть много звуков) Это нормально )
  13. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    доброго дня!
    снимаю на хт2 пару лет. вполне доволен и менять пока не планирую.
    но недавно заметил странность - при съёмке серией ББ уходит. снимал в спортзале, все настройки в ручную. ББ выставлен тоже постоянный. на 2-3 кадре ББ смещается , картинка "теплеет" и немного падает экспозиция.
    как бы беда не большая, после можно и поправить, но я почти ушёл от постобработки и хотелось бы получить Jpeg сразу с камеры. одиночные кадры выходят хорошо.
    всётаки приличная картинка прямо с камеры это сильная сторона фуджи, я даже ночные кадры типа млечный путь и таймлапсы с ним не обрабатываю и доволен.
    объективы пробовал два, 35/1.4 и 55-200, результат тот-же.
  14. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    отвечу сам себе и мож кому будет в пользу.
    дело не в камере, это свет в зале мерцает. снял для сравнения в других местах, проблемы нет.
    неожиданно купил новую камеру xs-10 + 18-55 и в том-же зале получил тот-же результат. пробовал также снимать на электронный затвор, по снимкам получил горизонтальные полосы разной яркости и температуры.
    видимо лампы в зале плавно меняют яркость и температуру света.
  15. Николай И.
    3 май 2020
    @alvadim, да, с освещением такое бывает.
  16. redy
    redy Активный пользователь
    28 авг 2013
    Flicking, т.е. мерцание. Характерно практически для любых ламп. Можно включить подавление эффекта, но при этом отключается электронный затвор. Для России и Европы - 50гц. и кратные частоты .
    #6836 redy, 23 май 2022 в 23:13 Fujifilm X-T2 | Страница 342
  17. George_N
    "Плавно" не меняют. Пульсируют с двойной частотой сетевого напряжения, у нас 100Гц. Если снимаете серией и выдержка заметно меньше, чем 1/100, то каждый очередной кадр может попасть на любую фазу этой пульсации освещения, от самой яркой до самой темной.
    Температура у источников так не гуляет, но если в зале смешанное освещение, например лампы накаливания (с непрерывным свечением) и сберегайки (пульсирующие), то в каждый момент времени итоговый спектр будет разным.
    Flickering.
  18. alvadim
    alvadim Новичок
    5 ноя 2019
    вот я тоже думал что при выдержке 1/250 мерцание скажется. получается что это не зависит от серийной съёмки, любой одиночный кадр может попасть в минимум мерцания. если снимать в М то получим кадр темнее.
    сдвиг ББ точно был, недоэкспонированные кадры явно желтили.
    при съёмке на электронный затвор с выдержкой 1/250 по кадру видны горизонтальные полосы разной яркости шириной примерно в треть кадра, т.е. 3-4 полосы.
  19. Николай И.
    3 май 2020
    Сегодня вышли прошивки на тушки T4, T3 (+GFX) и смежные модели этих поколений.
    В основном это поддержка стекла XF150-600mmF5.6-8.
    Логика подсказывает,что это стекло на Т2 не поддерживается в полной мере и скорее всего прошивку для камеры ждать не стоит.
  20. Fotolub
    @George_N, Подскажите, пожалуйста, как правильно и быстро проверить матрицу на битые (и горячие) пиксели. Подвернулась ХТ-2 в хорошем состоянии за приличную цену.
