  1. George_N
    @Fotolub, правильно и быстро - выберите одно из двух. :)
    Учтите, если владелец камеры недавно сделал ремапинг, битых пикселей вы не обнаружите, пока не появятся новые.
    На битые пиксели надо делать два теста.
    1. Два-три темновых кадра в RAW с минимальным ИСО и короткой выдержкой, 1/100 или короче. В конвертере при большом увеличении просмотреть весь кадр, искать яркие цветные/белые пиксели. Во втором/третьем кадрах проверять их повторяемость.
    2. Первый способ не выявит "черные" битые пиксели, неисправность которых приводит к тому, что ФД не накапливает заряд, или ФД не подключается к шине чтения - у такого пикселя яркость на уровне шума. Поэтому второй тест - съемка более-менее однородно освещенной поверхности, опять же с короткой выдержкой. Искать выпадающие по яркости темные/чёрные пиксели. Битые яркие/цветные пиксели из первого теста тоже здесь будут, но не с тем контрастом. Два-три кадра для проверки повторяемости.
    В принципе есть программа для анализа таких кадров Dead Pixel Test, но я ей не пользовался.
    А горячие пиксели зачем проверять? Они есть всегда на длинной выдержке, и их тем больше, чем выдержка длиннее, чем теплее окружающая среда, и чем дольше работала камера. Никаких количественных норм тут нет. Только сравнения в одинаковых условиях: у одной камеры больше, у другой меньше.
    Fotolub нравится это.
  2. Vital
    @Fotolub,
    Если хотите проверить HP (горячие)
    ставите камеру в темной комнате на стену или однородный фон / или с закрыта крышкой.
    ISO4000- 15s / ISO6400 - 15s (более чем достаточно) :)
    Темновое вычитание (шумодавление на длинных выдержках) в камере должно быть отключено.
    Дальше все увидите сами.
    Чем сильней прогрев и чем больше износ камеры тем больше хот будет видно.
    Для ориентира:
    НА новой камере XS10 температура +21 замер примерно 5-7 HP.
    НА более старой камере XT100 в тех же условиях 10-15 HP.
    При температуре примерно +10 на обоих камерах HP практически по нулям.
  3. Fotolub
  4. Fotolub
    Вот опять скоро стану обладателем Т-2. Едет ко мне почти новая за недорого. Жду очень, так как 20-ка моя любимая приболела. Трещина на шлейфе к байонету. Цена сей приблуде 1,5 т р говорят в сервисе, но нет на Али пока. Может кто поможет?
  5. Fotolub
    Вопрос к владельцам. Не могу найти, где включить тачскрин для управления точками фокусировки. К джойстику пока не привык.
  6. George_N
    Дык нет его в Т2. )
  7. Fotolub
    Да, молодцы инженеры Фуджи... На старшей тушке нет функций младшей. Значит буду привыкать к джойстику.
  8. George_N
    В 16-м году инженеры Фуджи (или маркетологи) логично рассудили, что топовой тушке (флагман на тот момент) такие смартфонные фишки не к лицу. Это гораздо позже тач стал общим местом для всех камер. Я вот и привыкать к тач-фокусу не хочу, отключаю сразу.
  9. Fotolub
  10. Fotolub
    Съемка на белом фоне по заданию Федерации. Место съемки не студия, а спортзал, фон не циклорама, а перевернутый цветной полиэтиленовый банер (складки от хранения видны). Из света - 2 вспышки Nissin i-60A, родной синхронизатор Air-1, окно слева (вечерний синий цвет немного смешался со вспышками, но занавесок не было) и камера Т-2. Все пока без обработки. Только кроп и ресайз. Но, какая детализация у "старушки" и "старика" 16-55! Про цвет молчу - все так и было. Один пример:
    Я люблю Фуджи!
    Alexxp, Edukis, Velesich и 4 другим нравится это.
  11. Fotolub
    Снимал в РАВ (в жпег не снимаю даже дублем) ИСО 400, f 4.0. Конвертер ДХО+АЦР, профиль ПроНегСт. "Без обработки " имелось ввиду ретушь мусора на фоне и девчонках и цветокор.
    Проявлялось всё без заморочек с масками и пр. При ресайзе - экшен для резкости и полноконтраста из профиля. Моё участие - почти нолевое.
    Ретушировать придется много, особенно фон и мячи. Девчонки и так красивые.
    #6851 Fotolub, 31 окт 2022 в 01:54 Fujifilm X-T2 | Страница 343
  12. Fotolub
    Камеру проверил по Вашей "технологии" - всё ОК!.
  13. Fotolub
    @George_N, Заметил интересную особенность, которой точно не было в Т-20. Пересветы начинают моргать черным раньше при полунажатой кнопке спуска затвора и соответствуют критерию в жпег. А при подборе параметров съемки(и коррекции экспозиции в любом авторежиме) без полунажатия кнопки затвора срабатывают примерно на +0,67...+1,67 позже (зависит от кадра) , что точно соответствует РАВу. Проверял в FastRawViewer-е. Довольно приятно. Об этом вроде не писалось никем. И ББ при этом влияет на отображение пересветов. Очень заценил.
  14. Fotolub
    Решил проверить с ДД. Всё как и положено. При ДД 200- начинает моргать при +1 эксп., а вот при ДД 400 для РАВ дало только +1,67 эксп. Правда, моргание началось совсем чуть-чуть. А при повышении до +2 эксп стало конкретным.
    Установка светов и теней не влияет на это. А вот профиль - существенно.Но об этом я уже писал давно. ББ тоже сильно влияет, поэтому Авто ББ при съемке в РАВ считаю предпочтительным, как "среднесерое" , если, конечно, не выставлять вручную (что геморно и не так сильно влияет на результат после АВТО. Это я не только про жпег, но для оценки конечного результата и он полезен (вся индикация идет по встроенной ЖПЕГпревью, видимо).
  15. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
    @Fotolub, вот! Совсем мало ставите свои фотографии на форуме, в последнее время ничего. Выговор.
  16. Fotolub
    @VPozyvnoy, У меня подписан договор на нераспространение. А для себя практически не снимаю :( Я активно участвую:)
    VPozyvnoy нравится это.
  17. George_N
    Не могу это прокомментировать. Проверку точности срабатывания этого индикатора для RAW делал только при полунажатии.
  18. Fotolub
    @VPozyvnoy, Работы до кучи и после съемок. Вот тут из кафе спорткомплекса надо сделать что-то удобоваримое с синим фоном и оранжевым полом, сохранив все тени и отражения для "реализма":)
    И с качеством для печати настенного календаря. Так что еще не одна ночь на форуме:drinkbuddy:
    А еще переместить пару-тройку чел из другого кадра. Краснота лица - цветочки...
    Velesich и VPozyvnoy нравится это.
  19. Fotolub
    @George_N, Что-то и сам уже сомневаюсь. Работает сие "чудо" только с присоединенным конвертером 1,4х. А у него плата внутри не работает (замкнуло, и диафрагму всегда показывает без его влияния, т.е. 2,8 на максималке)
    Хотя на яркость это не влияет, но есть над чем задуматься... Разбираюсь.
  20. George_N
    Не знаю, что там у вас с железом. А сие чудо работает всегда, если включено. И его точность интересна только при полунажатии, когда камера выставляет экспозицию.
