  1. LotuSs
    LotuSs Активный пользователь
    4 янв 2013
    Его бы сделали из карбона с супертонким/светлым/божественным стеклом. Вся радость по цене бублика :DDD *Конечно, размечтался*
    P.S. Кто-нить еще снимает ночью "движуху" на фуджи? Интересно было бы глянуть примеры... !DSCF7773.jpg
    Phill и IvUs нравится это.
  2. alessandro
    Несколько раз пытался на т1 и м1
  3. Mikhail Sidorchev
    вы оба правы понемногу. если сложить суммарно, то выходит, что для увеличения скорости работы процессора оверклокинг таки имеет место и на эти доли вольта таки увеличивается напряжение на матрице.может до 7,5 подняли
    Необходимость 3-х батарей обусловлена увеличением суммарного количества тока именно при превышении питающего напряжения матрицы. Но в любом случае при превышении тока утечки будут...вот в том и вопрос, экранируется ли как-то матрица от повышенного тока? Думаю,срок службы у таких матриц будет пропорционально меньшим чем у таких же безбустерных юзеров.
    Однако, вопрос в том, как они подключены, меня серьёзно обеспокоил. всё-таки, я думаю, что цепь из этих аккумуляторов последовательно-параллельная, в итоге суммарное напряжение не 7,2 вольта, а 10,6.и И мощность также увеличивается ... А далее
    http://hww.ru/wp/2008/11/sxemotexnika-pitaniya-materinkix-plat/
    Что нужно, чтобы увеличить напряжение питания с 7,2 В до 7,5 к примеру... нужно иметь постоянное напряжение выше чем 7,5 , а через стабилизатор выпрямлять...НО.. применение импульсного сопровождается увеличением помех.
    шуметь наверно будет ппц :)
    к бабке не ходи, так и есть. и люди которые тестируют эти тэшки, в лоб об этом говорят..
    П.С. простите. я могу и ошибаться. рассуждения диванного радиотехника :D
  4. Sergey RnD
    14 июл 2014
    Даже при изготовлении корпуса из карбона ваш объектив 18-55/1,2 с "супертонким/светлым/божественным стеклом" не только бы стоил ":DDD", но и весил бы ":DDD", а заодно габариты имел-бы ":DDD", что и Т2+бустер бы потерялись не говоря о прочих мелких фуджиках :) .... Так что размечтались вы похоже в бреду.... ;)
  5. Mikhail Sidorchev
    мечать так-то не вредно и не опасно.. хотя конечно 18-55 1,2 это перегиб :)
  6. Митя
    А как это по вашему при параллельном подключении батарей напряжение на матрицу увеличивается ? Тут скорее имеет место защита от проседания напряжения при повышенной токовой нагрузке , что благоприятно скажется для матрицы стабильным напряжением и током! ,так-что переживать нет никакой необходимости!
  7. Mikhail Sidorchev
  8. Max Err
    Max Err Старейшина
    22 ноя 2015
    есть пара примеров, проходил мимо брейк дансеров
    на 56/1.2
    Phill и LotuSs нравится это.
  9. LotuSs
    4 янв 2013
    Хороший объектив! Мне нравится!
    У меня из последних вот эта ЧБ прогулка...
    JxhYM9mAnR0.jpg 9SbytZC2AFs.jpg VGGXGlvVvHs.jpg NHcS4encAdU.jpg Z4QyYe1dD9k.jpg UJve9t2_Zyg.jpg
    Phill, SophCat, IvUs и 4 другим нравится это.
  10. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
    В Малазии недавно (что необычно) прошла презентация X-T2.
    Есть пара интересных слайдов, например число кадров с ЭВИ и без него в разных режимах, с ручкой/без ручки
    А скоро 1 сентября и большая вероятность появления первых камер в Москве...)
  12. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
  13. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
    Пока все интернет магазины (и наши, и "не наши") пишут " в продаже с 8 сентября".
  14. Erdemus
    Erdemus Постоялец
    24 апр 2015
    Фаеристы же плавно перемещаются AF-L либо M с back-focus (в землю) не хватает?
  15. LotuSs
    4 янв 2013
    Не очень плавно перемещаются... Наши фаеристы очень шустрые!)) Пробовал много раз бить в землю, а после делать кадр... Почти всегда брак по фокусу. Не прокатывает этот вариант с дыркой 1.4
  16. Сергей Миронов
    Значит, есть еще время подготовиться!)
  17. alessandro
    Ещё один обзор
    http://evtifeev.com/43382-obzor-topovoy-fotokameryi-kompanii-fujifilm-fujifilm-x-t2.html
    P.S. В магазине попробовал, показалось, что экспонометр работает получше чем в X-T1 на мой вкус. В X-T1 часто в минус увожу поправку, тот в положение 0EV меня всё устроило. К сожалению смысла особого в магазине фотографировать нет, поэтому сделав параллельно по паре кадров на X-T2 и X-T1 успокоился.
  18. Marty88
    Marty88 Новичок
    23 ноя 2015
  19. alessandro
    Есть такое ;)
  20. Clapotron
    а чейта он пишет что у x-pro2 эви 1 440 000 точек, когда там 2 360 000, непорядок
