  1. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    А гляньте на вашем экземпляре, есть ли разница по оттенку в экране и EVF? У меня экранчик зеленит прилично что очень нервирует. В X-T1 всё отлично(((
    Я сперва расстроился после первых багов, но, собака такой, ну не поднимается рука его сдать, хочу использовать)))) Если не получится поменять на другой экземпляр без тинта, то будет тяжелый выбор. Не думаю что я смогу с этим смириться. Если тинт будет и в другом экземпляре - тогда это тревожно. Конечно можно добавить в прошивку настройку для экрана кроме яркости и насыщенности ещё и тинт, но это как то не нормально мне кажется.
  2. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Друзья в Дублине получили свои ХТ2. Пока никаких тревожных отзывов. Даже наоборот, у всех праздник и "щенячий" восторг, хотя Х-Т1 были до этого. Спрашивают, почему еще не заказываю камеру себе.
    BingoGo нравится это.
  3. rus-lis
    Похоже надо инструкцию изучать. Вот, что я нашёл:
  4. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Это безграмотный перевод - в английской инструкции написано только то что есть в меню - вы можете менять яркость и насыщенность (вернее если уж придираться - что то вроде интенсивности цвета)!!!!
    Я это естественно проверял и проверял как при разных поправках параметров меняется ИЗО в видоискателе. Именно поэтому привел в пример что при аналогичных настройках у X-T1 нет такой проблемы с такой разницей.
    Похоже надо родную инструкцию читать. Я много лет работаю в кино и такое бы не перепутал и тем более что написал что проверял эти параметры.
    #1284 BingoGo, 9 сен 2016 в 20:33 Fujifilm X-T2 | Страница 65
  5. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Тем более что я был уже в онлайнтрейде только что и там со мной специалист тоже согласился, что если бы такая разница в цветах была бы предполагаемой, то тогда кроме этих двум параметров как минимум надо добавить достройку по RGB как , например, при коррекции сдвига ББ
  6. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Я тоже от неё визжу) Только вот тяжеловато с непривычки по новому меню бегать, но камера очень шустрая и приятная!))
  7. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Вообще-то в инструкции на английском дословно написано:
    The brightness and hue of the viewfinder and LCD monitor can be adjusted using the items in the SCREEN SETTING menu. Choose EVF BRIGHTNESS or EVF COLOR to adjust viewfinder brightness or hue, LCD BRIGHTNESS or LCD COLOR to do the same for the LCD monitor.
    То есть, по идее, EVF Color должен изменять оттенок или цветность. BRIGHTNESS - яркость.
    А хоть что-то изменяется, когда накручиваете либо LCD, либо видоискателя цвет?
  8. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Проверял - меняется только насыщенность! Первым делом проверил. В меню никакого HUE нет - только COLOR как и у X-T1 и у X-T1 этот параметр так же не меняет HUE. И это жалко, потому что камеру не хочется из рук выпускать))))
    Можете сами проверить, ведь у вас есть X-T1. Так вот я проверял и в X-T2 этот параметр работает так же, к большому сожалению. Я бы тогда и не переживал, так как остальные две проблемы (одна подтвердилась ещё у одного пользователя) уверен, решатся софтварно позже.
  9. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Опять таки, пока никто не подтвердил что у кого-то есть аналогичная проблема. Это наводит на мысли просто что мне меньше повезло.
  10. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Вот тоже странно, как изменением значений одного параметра в диапазоне от -5 до +5 изменять и HUE и COLOR? Я просто всегда так и воспринимал его как насыщенность цвета, грубо говоря.
  11. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    У меня на Х-Т1 только от холодного к теплому Hue меняет. Видимо у вас что-то где-то с цветовым каналом не то. Может контакта где-то нет. Тогда только менять камеру, "не дожидаясь перитонита"
  12. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Ну вот в том то и дело что там зеленый оттенок такой по светам который никак этим параметром не лечится, либо получается да, немного холоднее но равномерно менее насыщенное (по мне так более нейтральным делает так как меняется (если представить как на вектороскопе) интенсивность и просто видим менее тёплую а не холодную картинку) по всем цветам, либо просто усиливается зелень эта(((
    От холодного к тёплому это как бы не хью раз в таком маленьком диапазоне работает. Проверю сейчас на colorchecher табличке чтобы успокоиться.
    АП: проверил - успокоился - только насыщенность цветов меняется.
    Для проверки что мне не мерещится - тот же кадр с colorchecker загрузил в фотошот и покрутил HUE - меняется именно HUE!!!!! И покрутил Saturation - меняется именно насыщенность как и на экране и в видоискателе и в X-T1 и X-T2
    #1292 BingoGo, 9 сен 2016 в 22:15 Fujifilm X-T2 | Страница 65
  13. omega
    omega Новичок
    9 сен 2016
    Тамбов
    Я сперва расстроился после первых багов, но, собака такой, ну не поднимается рука его сдать, хочу использовать)))) Если не получится поменять на другой экземпляр без тинта, то будет тяжелый выбор. Не думаю что я смогу с этим смириться. Если тинт будет и в другом экземпляре - тогда это тревожно. Конечно можно добавить в прошивку настройку для экрана кроме яркости и насыщенности ещё и тинт, но это как то не нормально мне кажется.[/QUOTE]
    Разницы по оттенку нет.
    Но ! при фокусировки , т.е при нажатии на кнопку спуска, тинт меняется на "зеленоватый" , отпускаешь кнопку - "зеленоватый тинт уходит", его видно и в видоискателе и на экране. (
  14. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Но ! при фокусировки , т.е при нажатии на кнопку спуска, тинт меняется на "зеленоватый" , отпускаешь кнопку - "зеленоватый тинт уходит", его видно и в видоискателе и на экране. ([/QUOTE]
    Я для того чтобы исключить подобное из теста - сравнивал снятые кадры.
  15. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    @omega
    Как ваши первые впечатления от камеры?
  16. omega
    omega Новичок
    9 сен 2016
    Тамбов
    Сегодня потестил камеру в полевых условиях. взял на концерт который проходил в городе, прямо на набережной . Пришел домой посмотрел все на мониторе ! РЕЗУЛЬТАТОМ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН - х-т2 реально! лучше отрабатывает в сравнени 1.JPEG с х-т1 !!!
    фокусом и резкостью остался доволен ! (объетив XF 50-140/2.8/ фокусн 140, диафр 2,8.исо 3200. коррекц -1. расстояние до сцены примерно 8-10 м)
    (JPEG из камеры без коррекции !!!)
    IvUs, victor191 и BingoGo нравится это.
  17. omega
    omega Новичок
    9 сен 2016
    Тамбов
    ----------- Поснимав концерт (а я часто фотографирую в театре и в подобных условия ) очень доволен новой камерой и ее характеристиками (сравниваю с Т1). не нравятся детские болячки первых камер но пока это терпимо ! жду прошивку
  18. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Наверное в октябре (надеюсь) вместе с новой прошивкой для X-Pro2 обновят)
  19. zudkov
    zudkov Новичок
    23 фев 2015
    По поводу неверного оттенка эл.видоискателя встречал такую тему http://www.fuji-x-forum.com/topic/2707-evf-color-accuracy/page-1
    Здесь речь правда о x-pro2 и там он "синит", что хорошо заметно при сравнении с оптическим (что на прошке возможно).
    Человек связывался с фуджи, и там подтвердили такой момент (но не как брак, а скорее общую особенность), сказав, что подобных обращений довольно много. Многие даже не обращали на это внимания до того, как не прочитали эту тему
  20. BingoGo
    BingoGo Постоялец
    20 дек 2015
    Спасибо за информацию, почитаю. Это очень сильно сбивает когда ты в видоискателе видишь одно, а когда пересматриваешь кадр - другое, прям как через тонкое светло зеленое стёклышко, другое.
    Я отнёс фотик в онлайн трейд и описал всё что за первые два дня заметил. Сказали будут тестировать и дадут ответ. Из всего что обнаружил, на данный момент только это смущает, но не замечать это не возможно.
