  1. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Вопрос в том, разрешает ли оптика матрицу. Тот же voigtlander 15/4.5.
    Понятно, что разрешение выше. Вопрос в том, чем за это расплачиваться. В зоне риска цвета, тональность, объем, дифракция на более открытых значениях диафрагмы, смаз и вдруг ставшая "мыльной" оптика, которая раньше нормально разрешала.
    В случае с фуджами 24 мп лично я проблем с ухудшением цвета, тональности и потерей объема пока не заметил (но для окончательных выводов надо больше снимать, смотреть и слушать). Смаз точно есть. Вопрос, как с дифракцией и как сочетается со старой оптикой.
    #1721 af1975, 17 окт 2016 в 08:09 Fujifilm X-T2 | Страница 87
  2. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    А что с оптикой? А через месяц 6600 выйдет, что тогда?
  3. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    А что не так с оптикой? Тетя уже все фокусные закрыла, есть куча Цейсов, есть и Самьянги, Тамрон подтянулся, дорого ли? Дорого! Дешева ли фф новая оптика на Н или С, нет... Не нравится вам дорогая родная оптика, покупайте аф переходник и мануалки, там картинка по мне так интереснее. Через пару месяцев выйдет огрызок 7s, вы встанете в очередь на покупку? Сейчас только оптику еще можно рассматривать как вложение, остальным рулит маркетинг...
    developer нравится это.
  4. фарш
    Спасибо, но Вам не кажется, что это те же ..... только вид сбоку?
  5. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Я тебе могу оптику свою с сони продать...))) но не стоит оно того... оптика двумя классами ниже, меньше резкость, больше хроматики, но да в двух фиксах есть стаб...
  6. af1975
    af1975 Старейшина
    15 май 2015
    Там речь о 6300 шла. Ставить на нее оптику для а7 можно, но тогда разница в цене тушек нивелируется. Плюс вес/габариты. С оптикой aps-c у тетки не айс. Забили они на нее. И самянгами с тамронами дело не поправить (бедная минолта).
    Сказано не ради холивара. Просто разные это камеры. Для людей с разными приоритетами
    А я за шо?
  7. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Спрошу тут.
    Как переназначить вызов меню в режиме просмотра с нажатия на джойстик выбора точки фокусировки на увеличение снимка 1к1. Знаю, что 1к1 вызывается колесом задним, мне не удобно это дико.
    И как включить ISO100? L на диске делает отображение исо желтым цветом. В мануале не нашел ответа...
    #1727 joshhhab, 17 окт 2016 в 14:51 Fujifilm X-T2 | Страница 87
  8. aropb
    aropb Новичок
    25 апр 2014
    1к1 можно делать нажатием на заднее колесо. Если я правильно понял вопрос.
  9. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    По поводу исо - у вас стоит либо только электронный затвор в настройках, либо электронный плюс механический. Поставьте только механический, исо100 станет доступно. Но не советую - оно тут искусственное, динамический диапазон очень сильно режется. На тему назначить просмотр на джойстик - сам мучаюсь, но пока никак, джойстик жёстко привязан к зоне фокусировки. Надо вообще им отправить предложение, чтобы в выключенном состоянии он становился ещё одной кнопкой Fn
    #1729 Yongi, 17 окт 2016 в 17:51 Fujifilm X-T2 | Страница 87
  10. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Да, у меня стоит электронный затвор днем. Понял теперь фишку. В мануале то об этом ни слова...
    А на счет джойстика надо отправлять предложение на перепрограммирование его в режиме просмотра фоток. А то получается две кнопки меню. Нажимать на колесо заднее для зуммирования тактильно не приятно...
  11. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    В догонку вопрос, к владельцам нового бат. блока. На нём есть кнопка fn, которая, не работает, по нажатию ничего не происходит. Нигде не нашёл как на неё повесить какую-нибудь функцию...
  12. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Она дублирует ту кнопку Fn, что наверху камеры, между дисками компенсации и выдержки
  13. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    С завода там детект лиц забит на ней
  14. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Ну, забить-то можно что угодно, смысл в том, что это не самостоятельная кнопка, а дублер
  15. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Не...они и сбоку и спереди разные...:)
    Как я писал, "результат - похож, а причины - разные"...
    А, раз причины разные, то и методы борьбы с проблемой нерезкого изображения тоже могут быть разными...
    При шевеленке:
    - можно попросить модель не двигаться (если это человек и может/готов это сделать)
    - укоротить выдержку (если это допустимо...например, когда достаточно света и ISO, при этом, получаются не запредельными)
    - отказаться от съемки (все равно г..но получится)
    При смазе:
    - укоротить выдержку (если это допустимо и см.выше про выдержку)
    - использовать внутрикамерный стаб (если есть), оптический стаб (если есть) или оба вместе (если есть)
    - использовать штатив
    - использовать менее мегапиксельную камеру
    #1735 StarMood, 17 окт 2016 в 22:02 Fujifilm X-T2 | Страница 87
    Л.Н.Т. и Dima Proskurov нравится это.
  16. фарш
    Спасибо за такой развёрнутый ответ, но я имел ввиду не это: насколько я понимаю есть устоявшаяся традиция употреблять эти слова, но мне кажется это не правильно, шевелёнка явно от слова шевелится, какая разница кто ( модель ) или что (фотоаппарат ) шевелится в результате получается смаз или шевелёнка ( как результат ), да и методы борьбы по сути одинаковы ( исходя из Ваших рекомендаций), практически всё сводится к укорочению выдержки, ну или в результате к г...ну.
    #1736 фарш, 18 окт 2016 в 05:44 Fujifilm X-T2 | Страница 87
  17. modeselektor
    26 янв 2015
    Как то странно, у меня она не работает :(
  18. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Значит, на ней висит какая-то функция, которая неактивна в текущем режиме, типа распознавания лиц при ручном фокусе. Попробуйте в настройках переназначить другую функцию и заодно проверьте рычажок lock вокруг спуска затвора на батблоке
  19. modeselektor
    26 янв 2015
    Рычажок не заблокирован. На эту кнопку fn, на самой тушке назначил функцию предварительный просмотр баланса белого и экспозиции и она нажимается, а на бат. блоке ничего не происходит.
  20. Lelyak Konstantin
    Lelyak Konstantin Старейшина
    27 сен 2016
    Vietnam
    сложно 2 минуты промотать было? звук плохой только в начале ролика
