  1. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    У кого есть фф тушка, надо сделать парные кадры на одинаковых экспопарах-исо и оценить яркость итоговых кадров. С кропом сони например разницы по исо не было до исо 3200. Если учесть, что у фф площадь пикселя раза в два выше, то на одинаковой выдержке там надо меньшее исо для получения одинаковой яркости
  2. alex1974z
    alex1974z Старейшина
    19 июн 2013
    Сравнивал Хпро1 и А7, разница была в точечном замере стоп-полтора, также и в других режимах экспозамера, года два назад выкладывал, где то из веток, также СтанислаВС позже делал тестирование, где то также получилось, [emoji3]. Кто то еще сравнивал с кроп Никоном, то же самое.
  3. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Да не в точечном замере надо делать, да и вообще ни в каких автозамерах, а в мануале. Экспопрограммы никакой связи с этим не имеют и могут работать по разному на разных камерах
  4. alex1974z
    19 июн 2013
    Да без разницы, чел с Никоном, делал итак, маркетинговый исо от фуджа был на лицо. Сами подумайте, как человек с радиолектронным образованием, обьясню доступно, все матрицы у фуджа от тети, ну свой хтранс это влияет на цвет, любая матрица состоит из фотоэлементов и микросхем на базе транзисторов, чтоб уменьшить шум самого транзистора нужно менять токи нагрузки, получить что то новое можно реально в новых технологиях типа bsi, либо мухлевать немного с неотключаемым шумодавом, либо с дд, и программно, чтоб заявить что у них самые высокие исо).
  5. alex1974z
    19 июн 2013
    Ну да ну да, а что у тебя внутри микросхем, умник, и почитай сколько транзисторов в современном процессоре... 1.4млн... Иди подучи матчасть, Еще что перед матрицей за фильтры стоят?) насколько помню фильтр есть у тети, те у нее и должно быть исо выше а не наоборот. Ерунду не пиши...
  6. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    В основном меню IQ можно выбрать эмуляцию плёнки, настроить shadows, highlights, color, noise reduction, sharpness, dynamic range и grain. А ещё лучше - полезть в последний пункт, edit\save custom settings, по сути это семь кастомных пресетов всего вышеописанного, а потом повесить быстрый вызов меню пресетов на какую-нибудь кнопку
  7. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Упс, половина ответов в цитате остались
  8. alex1974z
    19 июн 2013
    Вы сударь как ерунду пишите в ветке Никона про ДФ, так и тут пытаетесь умничать, про микросхемы собранные на биоэлементах)) ну ну, я писал про микролинзы под адаптацию линз, у Фуджи их нет, у ДФ и некоторых матрицах тетки они есть (они вот реально на светопропускание могут влиять), а то что сами цветовые фильтры есть и в баере и в хтрансе про это и школьник знает... При том что у фуджа основа это матрица тети)) не думаю что там все так разнится на на стоп два). Кроме того еще и у некоторых камер стоит ик фильтр, включите свою камеру и попробуйте сфотографировать пульт ду на ик, но это все холивар и к Хт2 никак не относится...
  9. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Судари, будет вам, негоже..
  10. alex1974z
    19 июн 2013
    Мне даже искать не охота, лазить по форуму Никона, вас там все цвет с ДФ не устраивает, может с руками у вас что то?[emoji33]
  11. Генри
    Генри Старейшина
    Совершенно верно.
    Достал с пыльной полки старый добрый проверенный временем экспонометр со стрелочкой. Проверил питание и сделал замер на белый лист бумаги по госту 400.
    Т1 выдал квадратик с кружочком 320исо. квадратик тот что по центру 1000исо и квадратик с пустой рамкой 500исо.
    Объектив самянг 12мм. Туда сюда вобщем вот так вот.
    modeselektor нравится это.
  12. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    Ночь. Питер. Холодно... ISO 6400
    albertos.usins, albatros, DmitryM и 8 другим нравится это.
  13. Mendor
    Mendor Активный пользователь
    3 окт 2016
    Да причём тут разные типы экспозамеров? Ессно они будут выдавать разный результат. И картинки при этом разные будут. Речь о ситуации когда картинка примерно одинакова.
    Спасибо!
    Кастомные уже настроил. Хотел настроить именно сами эмуляции.
  14. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Да нет, это все, что можно настроить, эмуляции идут as is.
  15. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Я тоже делал сравнение трёх камер (Х-Т1, A7RIi и OMD E-M5II) в домашних условиях на одном и том же сюжете при одинаковых диафрагмах, фокусных и выдержке...
    И публиковал здесь.
    Вывод (по сравнению с A7RII):
    1. Х-Т1 лукавит с ISO на 0.5-0.7 стопа
    2. Олик - железно на 1 стоп (или чуть больше)
    ...и размер ячеек, матриц и т.д. здесь не при чем...поскольку. ISO - величина стандартизированнная и не зависит от матрицы...
    ...показания замера должны быть одинаковы даже для пленочных камер...:)
  16. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Естественно стандартизированная, но дело именно в размере матрицы. При той же выдержке и диафрагме на матрицу aps-c падает в полтора раза меньше света через стекло, чем на фуллфреймовую (и пленочную), просто из за разницы в площади светочувствительной поверхности, на олимпусовскую 4/3 - в два раза меньше, то есть вот вам и разница в 0,7 и 1 стоп. Железно :) Никакого лукавства, банальная физика.
  17. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Я надеюсь, что вы шутите? :)
    P.S.
    Вот тут вам не мешало бы освежить школьную физику...про освещенность
    Пример:
    Вы с ребенком стоите напротив настольной лампы, которая вам обоим светит в лицо...
    У вашего ребенка лицо в два раза меньше вашего...
    Как, по-вашему, лицо ребенка будет в 2 раза меньше освещено? :)
    ...а, если это будет кукла Барби с крошечным личиком, то оно совсем почти черное будет? :)
    #1915 StarMood, 7 ноя 2016 в 09:59 Fujifilm X-T2 | Страница 96
  18. Sanders
    Sanders Старейшина
    4 апр 2015
    Неправда.
    Зачем вы ссылаетесь на физику, когда не понимаете ее ???
    StarMood нравится это.
  19. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    ...потому что ссылка на физику, по идее, должна производить впечатление на собеседника...(не знакомого с этой наукой) :)
    Л.Н.Т., АртёмКа, rus-lis и ещё 1-му нравится это.
  20. Sanders
    Sanders Старейшина
    4 апр 2015
    Там не всё так просто.
    В пленке еще можно было сравнивать, например, освещенность изображения серой карты. Поскольку у пленки "один профиль" при стандартной проявке (химия, температура, время).
    С цифрой возникает проблема различной интерпретации аналоговой информации, которая забирается с матрицы.
    RAW сравнивать бесполезно. А любые jpeg - результат применения профиля той или иной контрастности - просто нечего сравнивать.
    Современный стандарт, насколько я знаю, отдает ISO на откуп производителю.
  21. Sanders
    Sanders Старейшина
    4 апр 2015
    :drinkbuddy:
  22. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Ну вот хотя бы здесь почитайте - https://northrup.photo/gear-basics/camera-body-features/sensor-size-crop-factor/ в разделе Crop Factor and ISO. Понятно, что все камеры разные, размер светочувствительной ячейки разный, гейны по вольтажу тоже у всех свои, но при прочих равных на меньшую площадь упадёт меньше света через ту же диафрагму при той же выдержке.
  23. StarMood
    StarMood Старейшина
    2 сен 2014
    Да...и это печально, потому что порождает разночтения...
    P.S.
    Получается, как колбаса...одна сделана по ГОСТу, вторая - по ТУ (спец.техническим условиям)...:)
  24. Yongi
    Yongi Постоялец
    12 сен 2016
    Понятно даже, что диафрагмы у всех разные, на объективах написано число относительной диафрагмы, для чистоты эксперимента надо ставить что-то с одинаковым Т-стопом (а не F-стопом) на разные камеры.
