  1. Dyaj
    Dyaj Новичок
    6 июл 2017
    Гарнитура с кнопкой должна работать. Но кнопку держать придется. У меня самодельный пульт к кэнону 450 работает с хт20
  2. K_I_F
    K_I_F Активный пользователь
    12 авг 2017
    Там есть блокировка кнопки, нажал, сдвинул вперед - зафиксировал, на картинках видно
  3. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
  4. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    Спасибо.
    iTandem и koZEROg нравится это.
  5. Mak V
    Mak V Старейшина
  6. koZEROg
    koZEROg Старейшина
    30 мар 2017
  7. o-marat
    o-marat Активный пользователь
    17 май 2017
    Спасибо! Я нацелился на 35/f2...
  8. Slid
    Slid Постоялец
    3 апр 2017
  9. Mak V
    Mak V Старейшина
    Трудная ситуация. Настройками такое не накосячишь. Можно сбросить настройки по умолчанию. Вынуть батарею на некоторое время. Обновить прошивку (не знаю позволит ли аппарат повторно установить ту же прошивку, если уже стоит самая последняя).
    Проверить заднее колесико, ведь оно работает не только при просмотре. В других режимах, оно плавно ли меняет значения.
  10. Gleb-gsh21
    Gleb-gsh21 Новичок
    30 июн 2017
    Добрый день господа владельцы Fujifillm X-T20, подскажите пожалуйста, при съёмке в режиме М выдержка регулируется только верхним колесиком с градацией выдержек или можно и задним или передними колесиками тоже, Спасибо за ответ.
    #2490 Gleb-gsh21, 18 сен 2017 в 11:15 Fujifilm X-T20 | Страница 125
  11. photokitteh
    Можно подкручивать задним колесом, в пределах разницы между соседними значениями, с градацией в 0.3 стопа. Но основное значение на верхнем колесе.
  12. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
    Поскольку это один из лучших фуджиских объективов хочу спросить, возник ли у Вас ВАУ эффект от картинки с него, после 18-55?
  13. K_I_F
    12 авг 2017
    Колесо выдержек установить в режим "Т" и задним колесом выкрутить на нужное значение выдержки, это если привычка после зеркалки есть))))
  14. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
    Эффект есть, но есть огромный нюанс! Объектив как по мне очень шикарен, но к нему в дополнение нужно давать прямые руки и светлую голову. Вон, Алексей Оборотов на 18-55 какие кадры делает, у меня и на этот фикс пока так не получится! Большая дыра большой плюс (вечерние фотки у костра без проблем). Более резкий и в то же время мягкая бокешка. Чтобы ВАУ было, надо с ним переспать:eek:, и не один раз, чтоб выжать по максимуму соки:)
    #2494 Igor222, 18 сен 2017 в 16:38 Fujifilm X-T20 | Страница 125
  15. Dyaj
    Dyaj Новичок
    6 июл 2017
    Да я про обычную телефонную гарнитуру, мало ли завалялись. От нокии, например.
  16. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
  17. K_I_F
    12 авг 2017
    Тогда придется держать, но я решил купить готовую
    Dyaj нравится это.
  18. Dyaj
    Dyaj Новичок
    6 июл 2017
    Ну и для отчета.
    Подружил хт20 с Lensbaby Spark через переходник.
    Все объективы кэнон продал, а этот оставил, нравится он мне.
  19. Алексей Оборотов
    Алексей Оборотов Старейшина
    11 янв 2016
    эдак я именем нарицательным стану))
    К слову, к 23 1.4 присматриваюсь порой. Правда дико бесит звук мотора фокусировки)
  20. Igor222
    Igor222 Старейшина
    21 дек 2016
