  1. Andrey39
    Andrey39 Активный пользователь
    6 окт 2014
    Калининград
    В общем пока присматриваюсь к камере ) 18-55 mm
    Igor222 нравится это.
  2. Andrey39
    6 окт 2014
    Калининград
    Ребята , у меня вопрос шумодаву , пока не могу понять , скрутил его в минус , кто как его пользует и при каких условиях съемки, может уже есть обкатанная схема ?
  3. NorthernSky
    9 июл 2016
    Именно, как вы, обычно и используют: скручивают в минус до упора.
  4. ok.vova
    ok.vova Активный пользователь
    До третьего транса суть была такова, что встроенный шумодав поганил фотки (sooc jpeg) где-то с 2000 стабильно, нескрученный еще раньше. С третьим непонятно, кому-то на 6400 в скрученном положении видно его поганство, кому-то нет.
  5. o-marat
    o-marat Активный пользователь
    17 май 2017
    Берите и наслаждайтесь, а то выйдет X-T30 и опять присматриваться надо будет.;)
  6. photokitteh
    Зависит от.
    Оно ежли тесты снимать то поганство и на исо200 замечают. Ну оно и неудивительно, с лупой-то, при 500% увеличении, по монитору ползать.
    Я по Львову гулял, исо6400 как нефиг делать. В положении -4, да.
    На соревах тоже 6400 использовал. Вы думаете кто-то заметил? :)
    Хуже всего то то этого не замечаю даже я. И те кадры нужно по метаданным выковыривать. По картинке не видно.
    kituchenyj, koZEROg и Andrey39 нравится это.
  7. ok.vova
    Не совсем понятно разжевал избитый факт: поганит шумодав, в основном, скинтон, образуя тн на западе waxy skin, соответственно демонстрировать необходимо именно портретное цветное фото, причем в паре с проявленным в стороннем редакторе. Только мне не нужно: смотрел я таких с десяток. Если разница и есть, то не та, из-за которой жипег явно идет в корзину, как в случае с первым-вторым трансом. По моему личному вкусу, так разницы вообще нет на 6400
  8. Fotolub
    Добрый день. Вопрос к знатокам. У меня камера X T-20. Есть две вспышки Nissin i60 и Air 1. Одна из вспышек поддерживает HSS (FP), но только на камере. Как заставить её работать в высокоскоростном режиме синхронизации с Air 1? Он прошивается? И как прошить вторую вспышку для поддержки HSS? Может проблема в камере? Спасибо всем ответившим.
  9. o-marat
    17 май 2017
    Необходимо перепрошить AIR 1 Commander и одну из вспышек. Как это сделать Вам в вашем регионе я не знаю.
    Посмотрите здесь:
    http://www.fujirumors.com/nissin-i4...lm-cameras-support-official-usa-announcement/
  10. Spaceman
    Киев, Украина
  11. Айван
    Айван Новичок
    8 сен 2017
    Любопытный результат при попытке получить "звёздочку" на f22, кит 18-55 и X-T20:
    https://www.dropbox.com/s/yp5z0bak2lmv9xd/DSCF2206.RAF?dl=0
    Аналогично на f4:
    https://www.dropbox.com/s/s0gzpgba68lrkwx/DSCF2210.RAF?dl=0
    К сообщению приложил и jpeg (C1, шумодав по нулям).
    Про пурпурные "блики", или как это назвать, читал и видел фотки, но это что-то новое.
      6,5 МБ
  12. o-marat
    17 май 2017
    :eek:... Что это?
  13. Генри
    Генри Старейшина
    С регистрацией Айван!.
    Добро пожаловать в клуб обманутых сенсоров.
    Про засветки тут уже вродь б все убедились что они есть с чудовищным рельефом на матрице и малиновым пурпуром.
    Масло масляное.)))
    Но на вашем изображении четко просматривается структура и на других цветах зеленом, красном.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Но вот что действительно новенькое так это квадратура ,,зайчиков,,
    [​IMG] [​IMG]
    Тут проскальзывали мнения от опытных фотопейзажистов, что снимать против солнышка просто не надо.
    Контровой свет исключить и т.д
    Для примера нашел снимок на Т-10 с диафрагмой 20.исо3200.
    Лучики одинаковые желтенькие))) квадратуры нет.
    В утешение могу сказать одно, что на Т-2 и Про-2 флагманы))) этой засветки гораздо больше.
    Т-20 бодрячком выглядит))))
  14. Spaceman
    Киев, Украина
    Очень похоже на переотражения от датчиков фазового АФ. Если снять объектив и посмотреть на матрицу, то видна зона с этими датчиками. Скорее всего при таком контровом от них идёт переотражение, отсюда и "квадратура".
  15. Айван
    Айван Новичок
    8 сен 2017
    Ну про особенности сенсоров что Фуджи, что Сони, которые с фазовыми датчиками, я и так был в курсе, так что был готов к подобному. Я в жёстком контровом ничего не снимаю (максимум - солнце где-то за краем кадра немного, или уже когда закат - тогда таких эффектов нет), это был эксперимент, очень уж красиво солнце проглядывало через листья пальмы. Но поймать этот эффект оказалось проще простого, никаких там особых углов ловить не надо, у меня несколько кадров есть с разным углом зрения (разница в несколько градусов) - везде то же самое, просто в разной степени, я приложил наиболее "красивый" снимок.
    Думаю, этот эффект (именно с RGB-пятнами) зависит ещё и от объектива, т.к. тут явно переотражение от матрицы должно быть через заднюю линзу, и пятна даже за пределами поля датчиков АФ, т.е. их всё-таки "распространяет" стекло.
    Вот, другое место, другое время, тот же эффект в меньшей степени, т.к. солнце было сильнее скрыто ветвями:
    https://www.dropbox.com/s/5ed5qee5s7527xk/DSCF1692.RAF?dl=0
    #2635 Айван, 28 сен 2017 в 13:20 Fujifilm X-T20 | Страница 132
  16. Генри
    Генри Старейшина
    А че красиво)))). Яблоки на деревьях осины или дуба))))
    Очень художественно, квадратура круга
    Теперь можно без технического описания посчитать количество зон фокусировки.
    [​IMG] [​IMG]
  17. koZEROg
    koZEROg Старейшина
    30 мар 2017
  18. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
  19. koZEROg
    koZEROg Старейшина
    30 мар 2017
    В jpeg. В фотошопе чуть контраста добавил и ресайз .
    Отправлено с моего SM-G930F при помощи Tapatalk
  20. Генри
    Генри Старейшина
    ,,Каждый снимок — высокого качества!
    Крутите диски. Взгляните в видоискатель. Делайте фотографии с потрясающими цветами. Остановите мгновение... В FUJIFILM X-T20 новейшие технологии умещаются в элегантном, компактном и легком корпусе, так что Вы получите максимум, что бы вы ни фотографировали.,,
    ,,Матрица X-Trans™* CMOS III обеспечивает высокое качество снимков.
    FUJIFILM X-T20 оснащен матрицей X-Trans CMOS III (24,3 млн пикс.) размера APS-C, славящейся своим высоким качеством изображения в сочетании с передовыми объективами XF.,,
    ,,Благодаря нерегулярному массиву пикселей матрица уменьшает муар и неестственные цвета без помощи оптического фильтра низких частот, обеспечивая к тому же впечатляющее снижение шумов до ISO 12800.,,
    Выдающееся фотокачество достигается за счет самого высокого разрешения Х серии , высокоскоростного процессора обработки изображения X-Processor Pro и технологии цветовоспроизведения Fujifilm, отточенной за 80 лет разработки фотопленки.
    Фудж утверждает что оптического фильтра перед матрицей нет.
    А мы знаем что стекляшка стоит между объективом и матрицей. Какую функцию тогда она несет?
      5,2 МБ
