  1. ekar
    я пропустил, наверное. а что сдохло? затвор примерз, автофокус? а, нашел. странно... надо понимать, это не аккумулятор?
  2. George_N
    Вариант: греть аккумуляторы отдельно от камеры, вставлять при вытаскивании камеры из кофра.
  3. ekar
    аккумуляторы понятно, в кармане. но алексей пишет "подтормаживала". это не аккумулятор наверное
  4. Алексей Оборотов
    Алексей Оборотов Старейшина
    11 янв 2016
    Ну и это тоже конечно. Так я еще с пленочной камерой делал когда-то давно, когда увлекался съемкой поездов. Видел состав, резко вставлял батарейки, снимал и убирал их назад в варежку)
  5. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    да, все сначала стало происходить очень медленно - фокус и тд, а потом просто отключилось.
    Но пока выборка случаев слишком маленькая. Если этой зимой все таки выберусь куда-то, то будет понятней.
  6. photokitteh
    Вот вы усложнять всё любите.
    Дано: морозъ. Минусдвадцоть, все дела.
    До точки идем пешком. Что обязывает. Ещё дома из камеры вынимаем акум и пихаем в карман. На месте ставим в камеру и начинаем снимать.
    Если съёмка подразумевает длительные переходы с места на место то вынимаем акумулятор, ставим в карман, камеру в кофр. Не за пазуху. В кофр. Он холодный. Пришли, поставили акк, снимаем дальше.
    По возврату домой, перед заходом в парадное, вынимаем карту памяти. Камеру оставляем в закрытом кофре часа на два и не трогаем её.
    Отогреваемся в ванной, кидаем фоточки на фейсбук, собираем лайки :)
    ZiAlAn нравится это.
  7. DmitryM
    DmitryM Старейшина
    1 июн 2015
  8. Airside
    Airside Активный пользователь
    18 мар 2017
    KZ Алматинская область
    Алексей как у вас получилось снять так классно млечный путь? очень красиво, у меня вообще не получается, в фото я новичок, ребят подскажите настройки для фото звезд.
    ПС вот не давно поймал упитанного бельчонка, без телевика тоже можно снимать животных)
    xlix и Slid нравится это.
  9. АртёмКа
    :D
    ПараднАЯ (лестница)
  10. Skier
  11. Skier
    по поводу конденсата.....
    Как специалист говорю....конденсат - это переход точки росы на диаграмме мольера.
    По памяти....
    Зимой влагосодержание 0,5-1 гр/м3. при этом отн. влажность 95-98%
    Летом от 6 до 10 при этом относительная влажность 60-80%
    Вывод: не надо дать воздуху летнему ( из помещения ) соприкоснуться с холодной поверхностью. Конденсат выпадает из ВОЗДУХА помещения в которое вы вносите камеру.
    Поэтому ещё на улице вытащите карту памяти и аккумулятор и суньте в карман ( лучше джинсов), затем дома можете делать с ними что хотите...
    Камеру, камеру с объективом, или камеру и объективы ещё на морозе надо оставить в герметичном кофре , сумке, пакете термосе и т.д. и не открывать пока температура внутри не сравняется с температурой снаружи.
    Гарантированно даст результат пластиковых пакетов плотно облегающих камеру ( как можно меньше воздуха внутри ) и герметично закрытых , завязанных, заклеенных.
    Если нет притока наружного воздуха - можно смело греть, но пока не прогреется открывать нельзя.
    Если камера и (или) объектив не прогрелась, но надо вновь идти на улицу, то полный вперёд ( но только если не вскрывалась ваша упаковка)
  12. Skier
  13. AVM.
    AVM. Постоялец
    26 июл 2017
    первый снег и мини-снеговик)
      7,5 МБ
    Mark и koZEROg нравится это.
  14. Skier
  15. o-marat
    o-marat Активный пользователь
    17 май 2017
    Не понимаю логику производителей фототехники... Они выпускают объективы с возможностью работы до -10 градусов и ниже. Тушки тоже в принципе работают при таких температурах. Но с батареями прям беда... Почему бы для таких "экстренных" случаев не сделать какую нибудь внешнюю батарею, например с использованием элементов фирмы A123 Systems?
    На работе приходилось проводить тех. испытания этой химии и я был просто в шоке... При -30 градусах они спокойно отдавали 98% емкости при токе равном 2C (2C - это две емкости аккумулятора). Что мешает сделать специализированный Power Bank?
  16. Slid
    Slid Постоялец
    3 апр 2017
    Нуса Пенида, остров рядом с Бали.
  17. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    У производителей камер (и не только) порой какая-то своя логика, которую познать невозможно. Кто мешает никону делать нормальную резину, например?)
    А вариант с внешним powerbank был бы очень интересным. Шнур в камеру, аккум в теплом кармане.
  18. photokitteh
    Потому что всё это часть рекламной кампании по продаже. Как мегапиксели или скорострельность.
    Простой обыватель не так уж и часто снимает в -10 (а ещё он не печатает баннеры и не снимает пулю в полете). Но самолюбие приятно греется тем что такая возможность у него, в принципе, есть. И как только вдруг то он сразу о-го-го такой!11
    А те кто в морозы снимает часто и так имеет комплект запасных батарей. Им эти проблемы не актуальны.
    Вся эта тема просчитана на самом деле. У всех производителей одинаковое отношение к этому вопросу.
    Даже китайцы (пока?) не считают за выгодным наладить производство "зимних" павербанков. А уж это о чём-то да должно говорить.
  19. o-marat
    17 май 2017
    Ага, менял я как-то батарейку при минусовой температуре на ветру в перчатках...
    Вот именно!
  20. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    Так вот же рабочий вариант с форума http://fujifilm-x.ru/threads/x-a3.4152/page-7#post-158119
