  1. metlion
    metlion Активный пользователь
    15 дек 2015
    Похоже, что чьё-то процитированное высказывание выше , что Patona - самые лучшие аналоги, не корректно.
    Сам я раньше для Кэнона и Сони тоже брал "неплохие" аналоги, но все они деградировали намного быстрее родных.
    При этом надо отметить, что с ними аппараты честно выдавали сообщение, что батарея разряжена.
    А когда перешёл на фуджик, мне опытные ребята сказали, что даже те аналоги, что считались неплохими для других брэндов почему-то делают для фуджи на уровне с остальными самыми дешёвыми. И в этот раз я не стал связываться с заменителями. Видимо, правильно сделал...
  2. metlion
    15 дек 2015
    У меня кстати такой же. Использую также в походах, изредка.
    Я сравнивал с родным зарядником и после заряда тем и другим аккум выдавал одинковую мощность. Т.е. как минимум он заряжает нормально, на 100%.
    А так даже если он вдруг недозаряжает, то недозаряд для них наоборот идёт на пользу, насколько я знаю - для Li-ion недозаряд уменьшает деградацию.
  3. o-marat
    o-marat Активный пользователь
    17 май 2017
    Хочется понять как Вы сравнивали аккумуляторы по мощности? Какими приборами или "девайсами" пользовались?o_O
    Теперь по поводу "деградации"...
    Есть другое понятие для литиевых элементов - "Cycle Life Characterictics", то есть уменьшение емкости от количества циклов заряда - разряда, и есть рекомендации производителей таких элементов, в которых они четко прописывают условия заряда - разряда.:)
    Здесь уже говорили об этом. Пройдитесь ниже по ветке по моим сообщениям.;)
  4. photokitteh
    Слушайте, ну нельзя же так. Понимаю, пятница священная, суббота тяжелая.
    Но так же всё на свете пропустить можно!
    https://www.fujirumors.com/fujifilm-gfx-50s-fujfiilm-x-t20-firmware-update-coming-full-details/
    Fujifilm X-T20 Firmware Update (ver. 2.00) – available beginning of April
    1. Improved AF tracking
      With the newly developed scene recognition algorithm, the camera can track even smaller moving objects twice as fast as with the previous firmware version.
    2. Improved touchscreen operation
      With the update, the X-T20 receives many of the touchscreen features already familiar from the FUJIFILM X-E3:
      1. Enlarge display: When you double-tap, the picture is magnified and centered on the focus point.
      2. Focus range selection: The user can move the focus point even when magnified.
      PRESS RELEASE
      Page 1 of 3
      3. Zoom in / out: If you split or contract two fingers on the display, you can now also change the thumbnail (9 pictures / 100 pictures).
      4. Select an image from the thumbnail view by tapping or dragging the image, or double-tap to full view.
      5. Function Selection via Quick Menu (Q)
      6. On-screen keyboard *
      * Except for some functions.
    3. Compatible with “FUJIFILM X RAW STUDIO”
      With the FUJIFILM X RAW STUDIO software, RAW data can be converted using the on-board X-Processor Pro when the camera is connected to the computer via a USB cable. Fast batch processing of several recordings in quick succession is also possible. “FUJIFILM X RAW STUDIO” is available as a free download on the FUJIFILM website.
    4. User-defined operation of the FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
      After updating the firmware, the operation of the new zoom lens FUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ can be configured as follows:
      1. Occupy focus ring with zoom function
      2. Maintaining the zoom position during time-lapse recording
      3. Maintaining the zoom position in playback mode (faster
      Readiness to reactivate the recording mode)
    5. More flash functions for radio remote control of studio flash units
      With the update, the high-speed flash synchronization and the TTL flash exposure mode can now also be used with radio remote control of compatible studio flash units from other manufacturers.
    6. Display RGB histogram and overexposure warning
      A function key can be used to fade in the RGB histogram as well as to activate the overexposure warning (blinking of overexposed areas).
    7. Enlarged and custom viewfinder display
      With the firmware update, the information displayed in the viewfinder and on the display can be enlarged. The position of the display can now also be selected by the user.
    И доброе утро :)
    Fuseboy, mturunov, leonid gabelev и ещё 1-му нравится это.
  5. metlion
    15 дек 2015
    Я особо не люблю синтетические тесты, поэтому делаю просто - заряжаю аккумулятор, вставляю в фотоаппарат и считаю сколько времени видео он запишет.
    Вот, разница на одном аккумуляторе от двух разных зарядок практически отсутствует, т.е. как говорят - в пределах погрешности измерений.
    Собственно, я не спорю, что родной зарядник лучше, там действительно 4 контакта не зря сделаны.
    Но как минимум, приведенный по ссылке выше зарядник заряжает без недозаряда и по окончании заряда отключается. Т.е. не совсем тупая схема с 8.4В на контактах.
    И как устройство, которым пользуешься не постоянно - вполне сгодится.
    Ну и как ещё один факт, у меня был такой же зарядник для Некса. И я им пользовался чаще, т.к. Сони для нексов зарядники в комплекте не дают. Ну и за 3 года родные аккумы почти не деградировали, а аккумы третьих фирм за год деградировали от 30 до 70%. Так что не в китайском заряднике проблема - точно.
    А так, китайцы уже давно научились правильно заряжать литий. В частности, умеют нормально заряжать и акуумы без защиты, у меня например для 18650 есть такой зарядник, и переполюсовку чухает, и если ему дохлую батарею подсунешь, то он об этом сообщит.
  6. Spasov_Konstantin
    Итак отчитываюсь по этим аккумуляторам:
    https://www.onlinetrade.ru/catalogu..._x_m1_x_e1_x_pro1_hs30exr_hs35exr-120948.html
    Перед поездкой на Занзибар взял парочку таких, фотографии почти не делал, снимал в основном только 4к видео. Никаких проблем с ними не было, по ощущениям держат примерно так же как и родные. Возможно да, греются чуть больше...да и фиг с ними...
  7. Mikhail Sidorchev
    ерунда ваши слова.
    18-55 отличное стекло.16-55 2,8 на кропе есть.
  8. Spaceman
    Киев, Украина
    Вот за это я их прощаю :) Пусть и только в начале апреля. Будет мне подарок ко дню рождения :)
  9. o-marat
    17 май 2017
    Вполне с Вами согласен, пользоваться можно. Иногда...
    Здесь про это написано.
    Еще бы они эту простейшую но важную функцию не встраивали бы в свои зарядчики. Я по работе уже более 15 лет имею дело с литиевыми элементами, начиная от Li-SO2 и заканчивая Li-Ion и LiFePO4... И поверьте, никогда бы не стал пользоваться этой химией без защитных систем. Стоит один раз увидеть как эта "химия" горит, то сразу понимаешь, что лучше с ней не шутить. Ей для горения даже кислород не требуется. Могу понять авиамоделистов, где вес имеет значение, но в остальных случаях все до поры до времени... :drinkbuddy:
    Fuseboy нравится это.
  10. K_I_F
    K_I_F Активный пользователь
    12 авг 2017
    Приятно, черт подери))))
  11. Fuseboy
    Fuseboy Старейшина
    10 сен 2015
    Богатый апдейт. Будем посмотреть! :)
  12. dkler
    dkler Новичок
    14 июл 2017
    Коллеги, что вы думаете об этой вспышке? Meike mk-420f
    Есть ли альтернатива за эту цену?
    Хотелось бы конечно компактную, понравилась meike mk-320, но она не поддерживается двадцаткой.
  13. Spaceman
    Киев, Украина
    А еще купил такую штуку побаловаться:
    Bronnik, Slid, АртёмКа и ещё 1-му нравится это.
  14. photokitteh
    Тилт? У меня для микры аж целый адаптер есть. Но на Фуджи просто снимаю объектив с камеры
    Slid нравится это.
  15. o-marat
    17 май 2017
    Если уж "Китай", то я бы взял Godox TT685F.
  16. Alex_B
    Alex_B Новичок
    3 ноя 2017
    Кстати взял себе такую виесте с трансмитером X1T Хороший комплект. Если есть какие
    -либо вопросы, могу показать)
  17. Alexsey Rakov
    Alexsey Rakov Постоялец
    23 авг 2017
    Тоже приобрел трансмиттер Godox X-Pro(для Fuji) + Godox TT350-F + две мануальных TT600 для сабжа.
    Очень доволен :)
    valuev нравится это.
  18. Spaceman
    Киев, Украина
    Он самый, тилт-адаптер + Гелиос 77
  19. cojkoo
    cojkoo Активный пользователь
    5 ноя 2017
    Подскажите, есть 12 2.0 объектив на открытой достаточная сильная виньетка, можно ли как то это корректировать прямо на камере? Или только через лайтрум?
  20. AVM.
    AVM. Постоялец
    26 июл 2017
    господа фудживоды, подскажите: не работает блокировка по фокусу, почему то ни кнопкой спуска, ни аф-л отдельной кнопкой.. все один в один как в инструкции, и все равно по нажатию кнопки фокус перемещается вместе с рамкой фокусировки. что не так? где копать? 2018-02-16_164145.jpg заранее благодарен
