  1. levsha_tmn
    levsha_tmn Постоялец
    19 фев 2018
    Скажите пожалуйста как настраиватьББ на лету. Насколько понял есть два варианта:
    1) из меню настройка съемки
    2) из квик меню
    Но ни один из этих вариантов не позволяет на лету видеть картинку.
    Плюс не понимаю как на лету в ручной установке ББ менять значение кельвинов
    Может быть чего-то еще не знаю. Просветите пожалуйста
  2. photokitteh
    Воспользуйтесь возможностью переназначения функций у части клавиш и поставьте ББ на кнопку блокировки фокуса, например. После этого, при её нажатии, вы получите меню-карусельку с вариантами установок ББ. И если вы не отключили показ эффектов ББ в меню, у вас картинка будет на лету меняться, в зависимости от того что вы там накрутили.
    levsha_tmn нравится это.
  3. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
    Господа, сразу извиняюсь за возможно тупой вопрос. Решил приобрести внешнюю вспышку и перед этим немного попользовать родную. Сейчас нахожусь немного в ступоре, т.к. авто ИСО вообще не изменяется при включенной вспышке и остается на том же значении как и без нее - это вообще, что за х-нь??? В связи с этим вопрос, как сделать так, чтобы авто ИСО адекватно работало со вспышкой (или его вручную надо выставлять?) и будет ли такая же фигня с внешней?
  4. alessandro
    На т1 и М1 приходится в ручную выставить iso, камера не догадывается, что со вспышкой можно меньше iso использовать
    Виталий Кондратьев нравится это.
  5. Dezz1
    Dezz1 Старейшина
    3 окт 2015
    Опять через телефон, если что, прошу прощения за качество. ХТ20 и Мейке 28 2.8
    Igor222 и Spasov_Konstantin нравится это.
  6. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
    Спасибо, но блин как-то это плачевно. Не понятно почему такую элементарную вещь так и не сделали?!
    alessandro нравится это.
  7. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    может апрельской прошивкой и поправят я думаю, там как раз шла речь о синхронизации с пыхами, интересно как дела с хт2 с этим
  8. alessandro
    Наверное ресурсов человеческих на всё не хватает
  9. alex.kovalchuk
    alex.kovalchuk Старейшина
    28 фев 2017
    Ukraine, Kharkiv
    Так если TTL вспышка, то все работает, по крайней мере у меня претензий не было. (godox tt685f) Другое дело что TTL я почти не использую, только если ленивый краткосрочный репортаж.
  10. Mikhail Sidorchev
    ну,как и водится, везде каша, пластилин, мыло и шум ... :D
    Zefirka нравится это.
  11. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
    Так это же он на улице с естественным освещением снимал, да еще и ИСО небось 200, а попробовал бы он тоже самое в помещении с плохим освещением снять и ИСО выше 800 выставить - так бы не радовался :p.
    И вообще это все фотообои :p:D;).
  12. Mikhail Sidorchev
    @Ellie1982, главное, что у человека со временем пришло понимание того,как начать снимать правильно и получать резкие снимки, и начать получать от съемки удовольствие, а не раздражение ;)
  13. Skier
  14. Skier
  15. AlexOrlo
    AlexOrlo Постоялец
    13 июн 2017
    Можно чисто теоретический вопрос на счёт АФ...?
    Вроде до недавнего времени не замечал, но обратил внимание, что при фокусировке с линзой 18-55 на коротком конце, дальномер мягко говоря "гуляет". Если объект в двух метрах, то меряет он от 1.5 и до 2.5.
    Но при рассмотрении снимков, разницы нет.
    Как я понимаю, АФ у нас гибридный и после первой фазы фокусировки фазовыми датчиками, конечная фокусировка в любом случае будет по контрастным датчика.
    То есть, работа фазофых датчиков влияет только на скорость, но не на конечный результат.. Всё сказанное относится только к покадровому режиму.
    Я это правильно понимаю?
  16. o-marat
    o-marat Активный пользователь
    17 май 2017
    А что за горка там виднеется слева?
  17. Slam Borhes
    27 апр 2017
    Мск
    @AlexOrlo, если диафрагму зажмете, то ГРИП большая будет. Если АФ не точечный, а зона его большая, то может цепляться за разноудаленные точки. А так разница между 1,5 и 2,5 метрами очень велика, дальномер так не гуляет точно, если фокусируетесь по одно йи той же точке.
  18. Skier
    это Мон Сен Мишель
    valex-55, zark0nen, aputintsev58 и 6 другим нравится это.
  19. o-marat
    17 май 2017
    Вот теперь красота!!!
  20. joshhhab
    joshhhab Старейшина
    7 фев 2016
    Кто может подтвердить или опровергнуть поведение режима SHOT при активированном тачскрине. Раньше он работал по касанию, камера фокусировалась и делала кадр. Сейчас по касанию ничего не происходит совершенно, лишь легкая попытка начать фокусировку.
    Для снимка нужно держать палец на экране приличное время. Что за фигня такая? У всех так?
  21. Dimsonklg
    22 янв 2018
    г. Калуга
    Обновить прошивку на последнюю - http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/firmware/x/xt20/index.html и потом сброс к заводским в двух пунктах. Если не поможет - то сервис. Я бы перепрошил и сбросил все настройки.
