  1. Dobry
    Dobry Новичок
    28 сен 2018
    Ребята, подскажите! Стал счастливым обладателем X-T20, на китовом объективе пикинг работает, ставлю Гелиос через переходник, пикинг не работает. Что делать?
  2. Dobry
    Dobry Новичок
    28 сен 2018
    И еще, поделитесь опытом, у кого как настроены функциональные клавиши.
  3. Velesich
    Нормально когда пикинг работает только на мануальных объективах. Да, при этом нужно не забывать переводить переключатель фокусировки в "М" (мануал) режим.
  4. Дмитрий74
    Дмитрий74 Старейшина
    29 май 2016
    Оренбургская область.
    @Dobry, верно выше соклубник подсказал, необходимо переключатель фокусировки поставить в мануал, а так же не забудьте в меню камеры найти пункт "разрешить съёмку без объектива" и соответственно разрешить. Так и оставить на постоянно этот пункт, с родными стеклами не влияет, но разрешит съёмку с мануалами, которые камера просто не видит ввиду отсутствия интерфейса. Ну и пункт "помощь при фокусировке" посмотрите, выберите пикинг удобного цвета и контраста. С приобретением!
  5. Dobry
    Dobry Новичок
    28 сен 2018
    Спасибо! Я не поставил переключатель в "M". Еще подскажите, при съемки видео (китовым объективом) , у меня так же нет пикинга, когда идет съемка, это у всех так? Как тогда фокусироваться в ручную?
  6. Дмитрий74
    29 май 2016
    @Dobry, попробовал, с 16-50 пикинг работает, так же переключатель фокуса в М.
  7. GregB
    У меня включена функция AF+MF, она позволяет "докручивать" фокус вручную в режиме AF-S. Иногда помогает установить фокусировку более точно, если автофокус ошибается.
  8. Spasov_Konstantin
    Такое бывает вообще?)
  9. GregB
    В смысле? Когда автофокус не туда фокусируется?
  10. Spasov_Konstantin
    Перебираю в уме фотографии из последних поездок и не помню ни одной, где бы фокус промахнулся)
  11. GregB
    Он не промахивается, а может фокусировать не туда, куда нужно. Такие ситуации бывают крайне редко и они объяснимы логикой работы АФ.
    Тот же пример съемки через сетку или стекло. Или съемка предметов с неконтрастными контурами.
  12. AndreyALi
    AndreyALi Старейшина
    1 июл 2018
    Украина, Ровно
    @Spasov_Konstantin, у меня например была такая ситуация: хотел в контровом свете колосок сфоткать, автофокус фокусируется на заднем плане, в таких моментах и нужно подвести фокус куда надо, показать где надо фокусироватся.
  13. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Вообще-то, надо осознавать, что автофокус точнее любого глаза. И явно быстрее средней реакции. Конечно, бывают случаи, когда сюжет не подходит для автофокуса. Ну, например, тонкая ветка, которая явно меньше точки автофокуса. Но это довольно прогнозируемая ситуация. И ждать чудес не стоит. Но с другой стороны, в электронном видоискатели мало что видно, и без лупы он практически бесполезен. Иначе говоря об оперативности в ручном фокусе и речи быть не может. Не зря у фудзи и олимпуса ВСЕ объективы моторизованы. А кручение фокусировочного кольца это имитация ручного фокуса.
  14. Sotnic
    Sotnic Старейшина
    22 июл 2018
    Саратов-Нетания
    Поснимал на природе в JPG и вывод мой теперь такой.
    Внутрикамерный JPG оставлю для съемок "репортажки" на свадьбах. Фуджик там работает всегда с двумя пыхами, проблем с контрастностью нет, а художественных эффектов от таких кадров не требуется.
    В путешествиях лучше снимать в RAW и потом слегка корректировать в Лайтрум. Не выходит джипег по умолчанию таким, каким мне нужно. Судите сами - вот ссылка на пост со снимками, обработанными в ЛР, а постом выше - вутрикамерный без шаловливых ручек.
  15. Дмитрий74
    29 май 2016
    Я зачастую просто подкручиваю jpeg в PS, меня этот вариант устраивает. Возможно конечно потому, что не очень дружу с Lr)
  16. AndreyALi
    1 июл 2018
    Украина, Ровно
    @Дмитрий74, джипег можна подкручивать и в лайтруме, это намного удобней при пакетной обработке чем фотошоп, тогда и компьютер меньше нагружается. но когда снимаешь сцены с большим ДД тогда только рафф
  17. Dobry
    Dobry Новичок
    28 сен 2018
    Спасибо за помошь!Скажите, а кто на какие функциональные клавиши функции вешает, и почему?
  18. AndreyALi
    1 июл 2018
    Украина, Ровно
    @Dobry, я кнопку просмотра отснятых кадров перенёс на правую кнопку джойстика, намного удобней стало! Тем более эту кнопку чаще всего случайно нажимаю. На кнопки АФ-Л и АЕ-Л повесил баланс белого и приоретет автофокуса (по-глазу, по-лицу и тд)
    Sergey_Z нравится это.
  19. Аким
    Аким Постоялец
    24 фев 2018
    Дедовск
    Подскажите,где найти выше упомянутый приоретет автофокуса? (по-глазу и по лицу)
  20. photokitteh
    Fn - переключает тип затвора
    Обычно с электронным всё, а по опыту знаю что если какую-то опцию долго не используешь то забываешь где она лежит. И по закону подлости нужно это прям тогда когда времени нет. Недавно минут 5 искал функцию съёмки в ЧБ с сохранением одного цвета. Знал что есть, в инструкции было. Но где - хз. Нашел, да.
    AE-L - меню баланса белого
    АвтоББ достаточно неплох но иногда нужен кастомный по карте. Я ̶у̶п̶о̶р̶о̶т̶ы̶й̶ упорный шпег шутер, если что-то можно сделать на этапе съёмки, делаю это именно тогда. Особенно если это фото в которых вообще уже ничего править не нужно, тока ББ.
    AF-L - меню исо
    Только ради быстрого переключения с АвтоИСО на определенное значение.
    Вверх - ничего не делает
    Реально, не смог ничего полезного придумать. Когда-то там было меню ББ. А затем я узнал что камера не разрешает двигать точку АФ когда экспозиция заблокирована (и дефолтная функция кнопки AE-L перестала быть нужной).
    Вниз - переводит кнопки крестовины в режим перемещения точки АФ
    Очень полезно вообще, да :)
    Влево - выбор цветового профиля
    Это чтобы быстро поменять Астию на Провию, например, сохраняя остальные настройки.
    Вправо
    - выбор кастомного профиля
    Это по сути дублирует Q-кнопку, с той лишь разницей что все изменения от выбора профиля показаны в реальном времени, а не в виде таблички.
    В общем, вся крестовина у меня ничего особо полезного не делает. Имеет смысл вернуться на перемещение точки АФ напрямую. Наверное.
    Ещё разная мелочевка, типа вайфая или смены типа замера, в быстрое меню помещена.
