  1. Obderver
    Obderver Новичок
    15 апр 2019
    @Spasov_Konstantin, У меня Windows 7. Может в этом дело. Поставлю кодек с поддержкой H265 и попробую еще раз.
  2. Ellie1982
    13 авг 2017
    По-моему, H265 стали использовать только с Т3, если мне память не изменяет... Там скорее всего H254.
  3. Екатерина Шторм
    Екатерина Шторм Постоялец
    23 мар 2019
    Всем привет. Перенаправили меня сюда из темы x-t2)) Изначально был вопрос с тем, правда ли последняя прошивка улучшала фокус -ки и он стал лучше 20-ки, потом плавно перешли на то, что не выходит 20-кой нормально снимать концерт. По фокусу проигрывала любительской 550д кэнон. Стекла 90 мм и 18-55, сплошь смазы, выдержка в основном 180, приоритет фокуса исо аж до 12000 доходили. Свет сложный, и тем не менее... Ранее брала хт3 на тест, всем устроил, но все таки решила сэкономить и... зря, получается?
    Пара примеров:
      13,2 МБ
      12,7 МБ
  4. Vladimir Fedotov
    Как я вижу, у вас не смаз, а фокус не туда пришелся,- на корпусе зафиксировался. Как вариант,- размер точки фокусировки был большой. Если уменьшить до поменьше, и наводиться на лицо, возможно был бы лучше результат.
  5. Екатерина Шторм
    23 мар 2019
    @Vladimir Fedotov, да, я не так написала. Смаз я бы перетерпела, а там именно ошибки фокусировки при чем на некоторых кадрах вообще не ясно, куда. Фокус был по маленькой зоне но не точечный.
  6. Vladimir Fedotov
    Я снимаю концерты в клубах, при сложном освещении, и до покупки ХТ3 использовал и ХТ1, где с фокусом было не очень, мягко говоря, а потом была куплена ХЕ3, аналог сабжа. Но я использовал "короткие" фокусные, самый длинный был Цэйс 85 с ручной фокусировкой. Снимая недалеко от сцены, не было проблем ни с одной из этих камер, -условия съемки,- темный клуб, смешанное освещение. На ХЕ 3 иногда даже срабатывал определитель лиц.
  7. Екатерина Шторм
    23 мар 2019
    @Vladimir Fedotov, не сохранились примеры фото? И какие выдержки и исо использовали? На т3 замечаете сильное преимущество? (сори, много вопросов))
  8. Vladimir Fedotov
    AndreyG нравится это.
  9. Vladimir Fedotov
    Это на улице. На этой странице еще много моих снимков.
  10. Vladimir Fedotov
    Прислал ссылки. Если условия очень жесткие, и нет времени на подбор экспотройки, то выставляю выдержку, которая позволяет снять без значительного смаза, скажем 1/250 и авто ИСО. Диафрагму держу открытой, соответственно резкость только на объекте.
    Екатерина Шторм нравится это.
  11. Екатерина Шторм
    23 мар 2019
    @Vladimir Fedotov,
    Этот кадр очень хорош, второй чб попроще (не могу выйти на всю страницу). Если судить по ним, то т3 явно в фаворе.
  12. Vladimir Fedotov
    При съемке на высоких ИСО Т3 шумит чуть больше, но цвета деградируют меньше,- шум легко давится, и картинка в итоговом варианте на Т3 получается получше, как я вижу все это.
  13. Ellie1982
    13 авг 2017
    @Vladimir Fedotov, а вот у меня ощущения иные - на Т3 дико прет цветной шум, цвета плывут... На т20 такого не было, а на т10 - и подавно.
  14. Екатерина Шторм
    23 мар 2019
    по моим ощущениям и, если я верно поняла, то и Владимира, 20я именно "съедает" цвета", а на т3 они остаются. Прямо досконально не вспомню, на жестких исо т3 не снимала, но на т20 съедание имеет место.
  15. Ellie1982
    13 авг 2017
    @Екатерина Шторм, кстати, за счет освещения и смаза получились прекрасные атмосферные кадры, на мой взгляд. ))) То есть, тут смаз даже в тему. ))
  16. Екатерина Шторм
    23 мар 2019
    @Ellie1982, ну я привыкла отдавать другие, для меня это брак)))) боюсь, не поймут))
  17. Vladimir Fedotov
  18. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Надо было просто использовать
    ГРИП !!!
    и выбор АФ в ручную по полю кадра
    Всем всё можно снимать.
    Ну и не не надо пытаться победить физику..света нет нет кадра
  19. Екатерина Шторм
    23 мар 2019
    @tipchik, так говорю же, снимала почти в темноте на т3- попадал. Здесь, скорей, с контрастностью этого самого света проблемы, это тоже сыграло. аф вручную по полю- так вроде так и делала, если верно понимаю вас. Про Грип- зажимать диафрагму пробовала, поняла, что не помогает, и забила. Тем более, на тот же кенон я покупала светосильную оптику не для того, чтобы делать ее темной а именно для концертов.
  20. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Подсветка АФ включена была?
    Вот у вас получилось ,что АФ попал на центр кадра,
    но если переместить в ручную зону АФ вверх
    то как раз и попали бы на лицо т.е верхнюю часть
