  1. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Другой вариант с использованием встроенной вспышки в режиме ручного выбора мощности
    т.е получиться что вы чуть подсвечиваете, но не светите в лоб как при полном TTL
  2. Екатерина Шторм
    Екатерина Шторм Постоялец
    23 мар 2019
    Выкл, смысл в ней на концерте? Какой режим фокуса выбирать, если объект постоянно движется и меняется вертикаль и горизонталь? Я и встроенные профили меняла и аф-с,аф-s... а вспышка не вариант вообще на таких мероприятиях.
  3. photokitteh
    Зона это кучка точек. 4, 9, 12 и так далее.
    То есть конкретную итоговую точку всё-равно задаете не вы, а её выбирает камера. Выбирает исходя из своей внутренней логики.
    Снимал на вечеринках с Никонами Д40 и Д5100, точку всегда выбирал руками сам. Ну там это довольно просто, их мало.
    Вам надо сменить клуб :)
    Сценическое освещение отдельная тема для разговора и его делают не только для того чтобы зритель увидел свою икону греха. Это делается ещё и из соображений рекламы. Если есть свет, значит будет и фото и видео, значит будет чего опубликовать в социалки, значит ещё больше народу узнает, придет и так далее. Группы тоже заценят и будут хотеть выступать там где их лучше отснимут.
    Беда только в том что бюджеты "как у Пристов" есть далеко не у всех. Но все хотят снимки (и видео) "как у Пристов".
    Снимку 40 лет. Автофокуса толком ещё не существовало. Однакож на сцене достаточно светло чтобы фотограф вручную навелся. Подозреваю на волосы. Сам так делал :)
    А если выступление в сельском клубе, где всё время темно как в трех подвалах, ну какой материал из этого можно сделать?
    Vita и Екатерина Шторм нравится это.
  4. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
  5. Сладкая Cарделька
    20 фев 2018
  6. Сладкая Cарделька
    20 фев 2018
  7. GregB
    Снова стал обладателем X-T20. Какая же это замечательная камера.
    Но с XF55-200 на штативе надо что то делать. Корпус камеры играет под его весом.
    Alexxp, fil77, Дмитрий74 и 7 другим нравится это.
  8. Fotolub
    Красиво, но попробуйте не так высветлять в LR (или при съемке снимите 2/3 ступени) будет намного лучше.
  9. Fotolub
    Насмешили... У меня 50-140 сидит как влитой. При таких условиях штатив не сильно и нужен. (шутка)
    Вот, просто снято от света телевизора с рук на 50 мм (стаб включен, локти в стол). ИСО 6400 , 2,8 и 0,3сек. Фокусируется на раз, хотя толком не видать ничего. Камера просто сказка.
    #7109 Fotolub, 18 апр 2019 в 01:38 Fujifilm X-T20 | Страница 356
  10. Сладкая Cарделька
    20 фев 2018
    Честно говоря, я вообще не помню делала ли что с этим фото и, если делала, то что именно)). Дело было год назад еще.
    Небо засвечено, да, но упор был на озеро, хотелось снять красоту, а объектив переставлять было некогда))
  11. GregB
    Если бы у 55-200 была штативная лапка как у 50-140 вопроса бы не было.
    Кадр плывет при фокусном ближе к 200мм и длинных выдержках. Между штативным креплением и байонетом корпус камеры не достаточно жесткий.
  12. Fotolub
    Я лапку открутил, так как редко со штатива снимаю. Понятно.
  13. GregB
    Т.е. 50-140 держится только на байонете X-T20 при установке в штатив?
  14. Fotolub
    Вообщем да. Но ,повторюсь,очень редко с ним снимаю со штатива. И не только с ним.
  15. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
    Немного солнечного настроения...
    rassvet, kolaytor, mihas и 2 другим нравится это.
  16. Дмитрий74
    Дмитрий74 Старейшина
    29 май 2016
    Оренбургская область.
    @GregB, на Али видел кольца на объективы, с лапкой, как обычно на тяжелых телевиках идут, думаю можно что то подобрать, уж лучше пусть камера висит на объективе. К сожалению не владею данным стеклом, размеров не знаю. По запросу "штативное кольцо" выдает варианты.
    GregB нравится это.
  17. GregB
    Да. В первую очередь там смотрел. Есть на все объективы любой системы, но только не Фуджифильм. Оно и понятно, у 55-200 зацепиться не за что, там где у других свободное место, у этого кольцо диафрагмы и переключатели.
  18. lromann
    lromann Старейшина
    14 авг 2018
    Форумчане, подскажите, "что я делаю не так"?
    Имею x-t20 и старушку x-a1. при сравнении картинки вижу на x-t20 всегда какое-то дикое зерно.
    Настройки на обоих камерах сбросил на дефолтные. кроп 100% прилагаю.
    Почему такое ужасное зерно на x-t20? (1600 iso, 1\100, 35mm f4) и так на всех фотографиях, даже на меньшем iso.
    Профита от 24 мп и x-trans не вижу от слова совсем.
    Камерный JPEG Fine.
  19. tipchik
    tipchik Старейшина
    19 июл 2013
    Шумодав.?
    Резкость.? иногда когда в редакторах трогают резкость появляется нечто подобное..,но это личное наблюдение,
  20. lromann
    lromann Старейшина
    14 авг 2018
    все стоит в 0, настройки по-умолчанию, имитация зернистости в х-т20 отключена.
