  1. Haiwian
    Haiwian Постоялец
    29 май 2016
  2. A.Ionov
    A.Ionov Активный пользователь
    30 сен 2016
    Северодвинск
    В официальном инстаграмме мне ответили, что только через имитатор CP-W126.
    Уважаемая фуджи, вашими замечательными фотоаппаратами снимают не только возле розеток. Пожалуйста, сделайте внешнее питание по MicroUSB и предусмотрите в оригинальной зарядке питание от USB. Очень надо. Не первый год туристы просят.
    Тётя соня в этом плане ближе к своим покупателям.
    Varganshik нравится это.
  3. valex-55
    В решении Сони есть один подвох. Напряжение питания аккумулятора камеры 7.2 вольта, а ЮСБ - 5 вольт. Вот и получаете внутри камеры стабилизатор с преобразователем и лишний вес, и лишний элемент. Как аппендицит.
    Есть решение более гибкое. Это зарядное устройство для аккумулятора камеры с питанием от ЮСБ, плюс Пауэрбанк.
    Уже писали об этом. Типа такого:
    http://www.ebay.com/itm/Generic-2x-...875544?hash=item4b04312018:g:jwAAAOSwGtNXiH7h
    pavel.ashin нравится это.
  4. Velesich
    Кстати если поход "без населёнки" и длинный, то либо снимать на механическую камеру (плёночную) либо тащить с собой велогенератор. Если с населёнкой, то три - четыре аккомулятора спасут вполне.
  5. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Не спасут. X-E2, это не Никон Д7000, способный снять от одного родного Акк 1200-1500+ кадров. Решения есть, но я замучался уже с китайскими зарядками. Хочется родную и от ЮСБ. Либо найти сломанную родную с живой контактной группой и переделать на прямое питание от вампира. Вампир умеет давать нужный ток и вольтаж, имеет контроль заряда.
    Для видеокамер сони у меня есть оригинальные зарядки с юсб. Микросхема 5/7.3 стоит копейки. Тот же вампир принимает 0-14 AC/DC, выдает те же 0-14, имея на борту всего 2 18650. И стоит копейки, с учётом ручной сборки и малого тиража.
    Если я снимаю треки или ночью на сверхдлинных выдержках и у меня помирает аккум? На X-E2 невозможно заменить аккумулятор не сняв камеру со штатива. Аккумулятора Никон EN-EL15 как правило хватало. Но я говорил 1200-1500 кадров против 500. Что в три раза больше. Прием 5 вольт решил бы эту проблему раз и навсегда. На X-T разум возобладал и штативное отверстие расположено по-другому.
    Каплер да, но к нему надо присоединять вампира, а к вампиру повербанку или дополнительную сборку 18650, что неудобно. Опять же, на X-E2 надо заниматься хреносоздавательством, чтоб получить доступ в батарейный отсек при установке камеры на штатив.
    Зарядку всё-таки хотелось бы оригинальную. Как и аккумуляторы. Я в неоригиналах разочаровался ещё во времена Никона Д50. Когда оригинальный, то порядком поюзанный работал столько же сколько 2 неоригинала. При наличии зарядки по USB достаточно было бы 2-аккумов. Ведро лития в повербанках плюс вампир и солнечная батарея решают вопрос питания всех устройств от навигатора до видеокамер.
    Фуджи - отличная походная камера. Полуторный кроп, габарит, картинка, оптика. В ней прекрасно всё. Кроме пары мелочей...
  6. Velesich
    Я себе поставил L-plate от братьев - китайцев (на E-1), у неё штативное отверстие посередине, но зато со стороны дверцы разъёмов приспособлено под зажим челюстями площадки штатива. Зажим вполне надёжный, и вся нижняя поверхность камеры свободна.
  7. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Вот и я говорю - без хреносоздавательства никак :) Мелочь, а впечатление портит.
  8. Velesich
    С этой накладкой хват стал на порядок удобнее.
  9. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Возможно. Но я выбирал камеру не для этого. Больно уж плотно всё у меня в ортлибе, в котором техника едет.
  10. Артем Лисенков
    Артем Лисенков Постоялец
    21 сен 2014
    А новые матрицы тоже от сони?
  11. metlion
    metlion Активный пользователь
    15 дек 2015
    Но при этом соневские APS-C меньше и легче фуджевских аналогов. Так что не аргумент.
  12. valex-55
    Чему не аргумент? :confused: Я не сравнивал вес. o_O Я говорил о ненужности, КМК, такого решения. ;)
  13. metlion
    15 дек 2015
    В данном случае, если этот преобразователь не критично увеличивает вес и совсем не влияет на габариты, то пусть лучше будет.
    Кому не нужно - можно не пользоваться.
    Я вот тоже обычно зарядником пользуюсь, но иногда и эта возможность на соньке задействована.
    Если бы была на фуджах, то тоже бы не помешала.
  14. valex-55
    Я вас понял! :drinkbuddy:
    В принципе, как вариант, заряжать одновременно два аккумулятора. Один - в камере, второй - в заряднике. Может быть, кому то будет полезно. :eek:
  15. Denski
    Denski Постоялец
    3 фев 2017
    Кстати в О трейд уже можно оформить заказ, обещают после 20 числа
  16. Ranger
    Ranger Постоялец
    14 сен 2014
    USBшная зарядка на алиэкспрессе стоит копейки. не весит практически ничего. заряжать можно от чего угодно. купил себе и не парюсь. Батареек 7 штук у меня. Вы на ровном месте какие то проблемы с зарядкой ищите :))
    https://ru.aliexpress.com/store/pro...32655558434.html?spm=2114.12010612.0.0.b0FMxt
    #76 Ranger, 11 фев 2017 в 04:28 Fujifilm X-T20 | Страница 4
  17. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Я как раз пытаюсь проблемы на ровном месте избежать. Используя родные зарядки, которые выдают столько, сколько нужно, и контроллируют перезаряд.
  18. фарш
    Господа никто не задавался вопросом как вся новая начинка из Т2 будет жить в маленьком корпусе от Т10, тепловой режим и в Т2 далеко не гуд, вплоть до подвисания, жалобы то на это есть и не единичные, правда на все "мелкие" косяки есть один универсальный ответ-"исправят прошивкой", но корпус то не исправишь, у кого есть мысли на этот счёт.
  19. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Начинка не та же. Как минимум, затвор старый. А может и еще что-то.
  20. illar_av
    Обзор X-T20, если кому интересно.
    Обзор не на русском и даже не на английском, но показывается меню и многое становится понятно без перевода.
