  1. George_N
    А без Фотошопа? А в камере?
  2. Fotolub
    Снять камерой и выложить в Контакте- профиль откусится. При этом если снимали в sRGB цвет не уедет. И поедет, если Adobe RGB.
  3. George_N
    1. Честное слово, спросил как чайник, ибо не понял высоту Ваших мыслей.
    2. Я не профи, фотографией не зарабатываю, что такое "быть как профи" не понимаю. ;)
    @Fotolub, и зачем это все? Что решаем, и чего можем решить?
  4. Fotolub
    Ничего. Просто ответил на вопрос «как?».
  5. George_N
  6. photokitteh
    Это гораздо дешевле/дешевле/проще/безопаснее/понятнее чем фотографировать.
  7. фарш
    "Семейка" Т20+50-230 камджипег
    Charly, serg4, kolaytor и 2 другим нравится это.
  8. m6cix
    m6cix Старейшина
    1 апр 2019
    @photokitteh, если бы печать была решением проблем с цветом .. Печать, пожалуй, ещё сложнее попасть по цвету.
    На камере одно, на монике дрогое, на листе вообще ахтунг! Это я про экспресс лабы..
  9. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
    Краснодарский край г.Армавир
    Подскажите пожалуйста , не могу найти , где отключить полностью экран и управлять только через видоискатель .
  10. swlad
    Если правильно понял, что Вам нужно - то кнопка View Mode рядом с видоискателем последовательно перебирает разные варианты (автопереключение, только экран, только видоискатель и т.д.)
    kolaytor нравится это.
  11. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
    @swlad, Блин !!! Кнопку закрывает наглазник !!! я её потерял :))))
  12. фарш
  13. serg4
    serg4 Постоялец
    11 фев 2018
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста! Как выставить русское меню в настройках камеры?
    У меня каким то образом вместо русского языка теперь показывает иероглифы .
    Никак не могу разобраться. Спасибо.
  14. Радик
    Радик Активный пользователь
    15 июл 2014
    Добрый день, уважаемые сокамерники! Отклеилась и потерялась резинка-упор под большой палец, которая справа над экраном. Не подскажет кто, где можно взять? В фотомагазине сказали такое не продают, в сервисе тоже ноль эмоций
  15. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
  16. Радик
    15 июл 2014
  17. kolaytor
    kolaytor Старейшина
    14 ноя 2015
    кинте ссылки пускай будут на всякий случай :)
  18. Радик
    15 июл 2014
  19. Charly
    Charly Старейшина
    26 окт 2017
    Господа-товарищи! Помогите, если можете, проверьте у себя. Короче, последнее время камера хватает следующий трабл:
    1. Установка - приоритет съемки при фокусировке.
    2. Съемка в режиме "С" - клювик внизу камеры.
    3. Зона маленькая.
    При съемке на близких расстояниях, в момент полунажатия на кнопку спуска, камера фокусируется на объект, квадратик зеленеет и сразу становится белым, при дальнейшем нажатии съемки естественно не происходит - выполняется п.1.
    Чтобы все-таки сделать снимок: 1.надо отпустить и снова резко нажать на кнопку спуска до конца, но о качестве фокусировки остается только мечтать. 2 - отойти подальше, но мучить полунажатие придется долго.
    Если камеру переключить в режим "S", то квадратик зеленеет всегда, но фокус оставляет желать лучшего.
    Раньше грешил на объектив XF80mm, а сейчас и на XF100-400 происходит то же самое, значит проблема в камере? Куда копать?!
  20. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    попробуйте сбросить на заводские из меню камеры.
