  1. Snzkgb
    Не вижу проблем в тепловом режиме своего X-T2. Наверное потому, что 4К не пишу.
    Да и у X-T20 должно быть с тепловым режимом всё хорошо, иначе бы не стали японцы на нём включать возможность записи 4К.
  2. George_N
    В Т-20 время съёмки 4К ограничено 10-ю минутами, думаю, это как раз ограничение по тепловому режиму для мелкого корпуса. В фото у Т-20 нет буст-режима, а без него по теплу видимо все в норме.
  3. фарш
    Мой грелся довольно прилично, я уже писал, где то за 40 мин одиночными но постоянно, пришлось выключить, побоялся.
  4. Snzkgb
    По-поводу 4К в X-T20:
    • 4K on X-T20 you lose some resolution, because it has no crop (X-T2 has crop) but has a half line skip (min 14:55)
    Не очень понимаю, что означает "пропускает половину линий", но получается что 4К в X-T20 урезанный в сравнению с X-T2, что и позволило его туда ввести избежав перегрева.
  5. Snzkgb
    Мне сказали, что если банк кредит одобрит, можно будет в тот же день забрать аппарат в пункте самовывоза. Ну поглядим, что к чему.
    Вообще мне нравится иметь две тушки, с БЗК это удобно - места занимают мало, по качеству картинки Т-20 идентичен Т-2, зато стёкла переставлять не придётся так часто.
    СергейНН нравится это.
  6. George_N
    Это означает, что в 4К Т20 использует чересстрочное чтение матрицы, и фактическое разрешение составляет 2000 строк по вертикали, а не 2160.
    Да, естественно, матрица при чересстрочном чтении греется меньше, процессор обрабатывает меньший объем видеоданных, плюс время записи 4К ограничено в 10мин.
  7. Snzkgb
  8. AlexBk
    AlexBk Постоялец
    26 сен 2016
    Если бы, не забывайте про 16:9. Получаем 3376/2 =1688 строк. В итоге получаем: В Сони А6300/6500 даунскейлинг из 6К, в Х-Т2 из 5К, а в Х-Т20 апскейлинг из 3К. И это очень прискорбно.:(
    #88 AlexBk, 16 фев 2017 в 22:01 Fujifilm X-T20 | Страница 5
  9. Snzkgb
  10. AlexBk
    AlexBk Постоялец
    26 сен 2016
    #90 AlexBk, 17 фев 2017 в 10:36 Fujifilm X-T20 | Страница 5
  11. Дiд МаZай
    ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТЛИЧИЙ Т20 от Т2
    Х-Т20 имеет такую же матрицу и процессор, как и X-Т2, что в результате позволит получать изображения высокого качества, но при этом камеры обладают рядом профессиональных различий:
    ● Площадь видоискателя X-T2 (0.77х) на 50% больше X-T20 (0.62х)
    ● Частота обновлений к.с. видоискателя Х-Т2 выше (до 100гц и) Х-Т20 (60гц)
    ● 4к видео ограничено 10 минут (Х-Т2 с батарейным блоком пишет до 30 минут)
    ● Нет F-log
    ● Отсутствует пыле-брызгозащита и морозоустойчивость до -10°C
    ● Управление более упрощенное (нет диска ISO), но есть авто режим SR+
    ● Корпус не из цельной конструкции из магниевого сплава
    ● Нет синхроконтакта для вспышки, но есть встроенная вспышка
    ● Не такая удобная эргономика при работе с крупными зум-объективами
    ● Штативное гнездо в отличие от Х-Т2 находится не на оси объектива
    ● Нет джойстика АФ, и меньше функциональных кнопок Fn
    ● Нет отдельного входа микрофона 3.5мм
    ● USB 2.0 (X-T2 USB 3.0)
    ● Один слот под карту памяти, нет поддержки UHS ||
    ● Слота для установки карт памяти находится в батарейном отсеке
    ● Нельзя поменять наглазник
    ● Дисплей не из закаленного стекла и имеет только одну плоскость наклона, но обладает сенсорной панелью
    ● В Х-Т20 механический затвор ограничен 1/4000 (Х-Т2 1/8000)
    ● Синхронизация со вспышкой ограничена х180 (Х-Т2 х250)
    ● Нет возможности установить бат.блок (с батарейным блоком Х-Т2 способна снимать до 1000 кадров, заряжать батареи и подключать наушники)
    ● Нет форсированного режима, который повышает производительность камеры.
    ● Меньший буфер серийной съемки.(X-T2 записывает 83 JPG, 33 сжатых RAW, или 27 RAW).
    X-T20 записывает 62 JPG, 25 и 23
    ● Серийная съемка в механическом затворе ограничена 8к.с (Х-Т2 11к.с.)
    ● Нет ручных настроек AF-C, но доступны предустановки
    ● Нет возможности управления с ПК
    Snzkgb нравится это.
  12. A.Ionov
    A.Ionov Активный пользователь
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Как это нет синхроконтакта для вспышки?
  13. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    У меня ощущение, что все фуджики в принципе не любят интенсивной съёмки. Е2 на съемке утренника тоже грелся, не подвисал, но грелся.
  14. Дiд МаZай
    Имеется ввиду - нет отдельного контакта для провода синхронизации, обычно в студии используется, если радио- свето- или иной синхронизации нет. Но поправлю, чтобы было понятнее. ... а, уже поздно, 30 минут для редактирования истекли.
  15. A.Ionov
    30 сен 2016
    Северодвинск
    Не очень понятно, зачем он нужен любительской камере. Тем более, как я понял, т20 умеет встроенной вспышкой поджигать.
    Эхх, Nikon CLS, не хватает, да. Своя 600-ка да пара прокатных вот и министудия дома с группами и управлением с накамерной вспышки D7000. Тут либо ниссин брать, либо руками мощность ставить. Ценниг за набор стробиста из родных вспышек будет чудовищным.
  16. Snzkgb
    Интересно, что если для X-T2 выпустили новый набор аксессуаров (в том числе новый хват), а для X-T20 оставили набор от Х-Т10.
    Буду брать MHG-XT10, без хвата мне неудобно держать тушку, маленькая слишком.
  17. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Повезло. Стоимость хвата для x-t2 в 7 тыр реально напрягает - кусок люминия с куском пластика и винтом. Про батарейную ручку уж молчу - совсем офигели. Хотя, вспоминая про стоимость родной вспышки в 45 кусков или пластиковую бленду на 23/1.4 стоимостью 4 тыр, уже перестаешь удивляться...
    Реально хочется разместить в китае заказ на изготовление этих ручек, будет рублей по 500, наверное.
  18. Snzkgb
    Да и для 10ки с 20кой хват стоит 5 тыщ. Но стоимость ЕФ-500 это действительно что-то запредельное.
    Отправлено с моего ASUS_Z00AD через Tapatalk
    TOnOP нравится это.
  19. фарш
    В Т2 чуть изменё корпус, там старый хват просто не подойдёт, а в Т20 корпус от Т10 поэтому и хват подходит, кстати можно для Т20 взять хват с выемкой под палец как в большом хвате для Т1 (видел такой у китайцев), дополнительное удобство, пользовал такой на Т1 Очень удобно, правда родной.
  20. Snzkgb
    Вы имеете в виду какой-то неродной хват? Можно ссылку? Я большого хвата для Х-Т10 не видел.
