  1. Алексей Оборотов
    Алексей Оборотов Старейшина
    11 янв 2016
    так я и снимал в раве. Но с DR400 в раве я могу вытянуть больше выбитых светов, чем было бы на таком же по экспозиции кадре, но с DR100.
  2. Митя
    А я думал , что из рава можно всё вытянуть , как в прочем всегда и было , но оказывается эта функция позволяет делать практически невозможное? Я всё— же надеюсь , что не безвозмездно , что— то должно деградировать в этом случае !
  3. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    Ну не бывает ничего "просто так". Само собой, на ИСО 800 картинка не такая идеально чистая, как на 200. Но это видно только при разглядывании под лупой.
    Но в портрете все же и иные требования к качеству картинки, чем, скажем, в пейзаже. А уж с учетом 24мп и последующего ресайза разница в качества совсем сглаживается. Зато возможностей больше.
    Вот я делал для себя сравнение. Изначально оба кадра по экспозиции выглядели одинаково, имели пересвет за окном. Первый кадр просто на ИСО 200, второй на ИСО 800 в режиме DR800. После чего в лайтруме на обоих кадрах ползунок highlights я увел в -100.
    Tatyana и Kultegin нравится это.
  4. DmitryM
    DmitryM Старейшина
    1 июн 2015
    Интересно.
    Несколько ранее один из наших коллег проводил исследования, но для X-T10.
    И пришел к противоположным выводам, если я его правильно понял, конечно.
    http://feanorus454.livejournal.com/85154.html
  5. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    Данные кадры как раз на Х-Т10 и сделаны. Режим расширения ДД однозначно влияет на рав.
    Equinox нравится это.
  6. Velesich
    Собственно, все EXIF'ы на месте, чем сделано видно. Но! Кадры все статические, что бы не сделать брекетинг на 2/3 стопа?
  7. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    Конечно. Делать брекетинг в потрете - это уж перебор) Мне пейзажей хватает, чтобы склеивать сидеть)
    Не, ладно бы еще съемка была рекламная какая-то. Тогда еще можно конкретно заморочиться. Но уж точно не для фоточек "просто так")
  8. Velesich
    Для "просто так" можно и телефоном щёлкнуть. Вот например кадр с внутренним не слишком ярким светом и улицей за окном (с телефона) :) :
  9. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Если Вы фикус на окне снимали, то сгодится, а вот если мужика, то не годится.
  10. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Здесь Вы все же немного передергиваете, поскольку кроме хайлайтов в -100 Вы еще вынуждены были поднять экспозицию на пару ступеней вверх (насколько я помню, DR именно так и работает для рав).
    Требования к портрету (я считаю так, во всяком случае) повыше, чем к пейзажу, поскольку исходник для качественной ретуши должен быть гораздо качественнее. А пейзаж ретушировать обычно не приходится.
    В сухом остатке - кто мешал недосветить на пару ступеней в DR100 для получения того же самого? Физика ведь остается той же, диапазон матрицы неизменен. И весь вопрос сводится только к приоритетам фотографа или конкретного кадра - желаете, чтобы лицо было в шумах или задник пересвечен. Однозначного ответа на этот вопрос все равно не существует.
    С пейзажем, конечно, гораздо проще - там и брекетинг не проблема использовать. А вот в портрете пришлось бы тащить вспышки и перебивать солнце. Ну, конечно, не когда "фоточки просто так", а хочется и модель увидеть и задник сохранить...
    И вообще, фуджи давно пора сделать замер по светам и на этом успокоиться и выкинуть всякие DR из камеры. Честно сказать, я был весьма разочарован, когда в т2 увидел новый режим замера и он оказался не по светам, а средним.
    Ellie1982 и Kultegin нравится это.
  11. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    Ничего я не передергиваю. Повторюсь - кадры изначально выглядели ОДИНАКОВО. После чего я дернул ТОЛЬКО хайлайты. Смысл как раз том, что камера сама сделала кадр на 2 стопа темнее, подняла экспозицию, при этом сохранив информацию о светах. И тут важно именно то, что камера подняла экспозицию таким образом по такому алгоритму, что визуально кадр выглядит также, как и обычный кадр на ИСО 200. А это крайне важный момент. Мало какое ПО умеет нормально поднимать экспозицию, не убивая при этом контраст, объем и цвет. Лайтрум только с 6 версии более менее прилично стал экспозицию поднимать. Да, с недосветом снять можно и самому. Но тут возникнет именно необходимость аккуратно поднять экспозицию настолько же качественно, во-вторых, все же в процессе съемки крайне желательно видеть нормально проэкспонированный результат. Это и самому важно, чтобы подмечать разные детали, да и модели/клиентам иногда показывать. А покажешь им недосвет в 2 ступени - паника начнется)
    Тем более на ИСО 800 у фуджика шумов по сути нет. Так что функцию расширения ДД я считаю весьма удобной в той форме, в которой ее реализовали на фуджи. У того же никона она сделана из рук вон плохо.
    По поводу замера по светам поддерживаю, такой режим однозначно не помешал бы.
  12. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    А по поводу использования внешних вспышек - это очень сложный момент. С одной стороны, они помогают самому "рисовать" светом, с другой, очень часто они убивают всю атмосферу кадра и момента, вступая в противоречие с общим светотеневым рисунком локации. Выбрав когда-то никон именно из-за фокусировки и возможностей стробизма, я поначалу снимал на улице практически только с внешним светом. А потом стал отказываться, используя доп свет на улице только в крайних случаях.
    almost_frei, White и rus-lis нравится это.
  13. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Камера только в jpeg поднимает экспозицию, в раве она так и остается -2EV, насколько я помню по своим тестам DR. Если только в последней прошивке допилили, хотя сомнительно. Или это фишка t20, которой обделили T2. А лайтрум только сразу после экспорта показывает превью из JPG, интегрированного в рав, потом перестраивает свое превью по рав и тоже становится -2EV. А для нервных клиентов есть raw+jpeg :)
    Завтра потестирую еще раз.
  14. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Я согласен, нужно или иметь дохрена света, чтобы полностью перерисовать всю картинку, либо уже пользоваться естественным. Микс с одной вспышкой обычно плохо смотрится, почему я и не торчу от HSS, как многие тут.
  15. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    У меня лайтрум открывает кадр светлым, таким, каким я видел его при съемке. То есть экспозиция поднята уже на 2 ступени.
    В доказательство скрины)
    И это именно Т10. Тесты делал еще в июле 2016. Снимок экрана 2017-06-09 в 23.25.02.png Снимок экрана 2017-06-09 в 23.24.50.png
  16. iTandem
    iTandem Постоялец
    29 май 2017
    Всем добрый день! Позавчера получил свою камеру, так что принимайте в сообщество! Ну и пара пробных первых фоток с прогулки, я любитель, поэтому сильно не ругайте)
    Kultegin, YUPiter, victor191 и ещё 1-му нравится это.
  17. TOnOP
    TOnOP Старейшина
    16 апр 2015
    Потестировал. Да, поднимает, но только не в DR Auto. Слева-направо DR100,DR200, DR400, DRAuto.
    Но это t2, на t20 так же?
  18. o-marat
    o-marat Активный пользователь
    17 май 2017
    Прздравляю с приобретением!
    Профессионал отличается от любителя тем, что на жизнь он зарабатывает исключительно фотографией.
    С какой оптикой брали? 16-50 или 18-55?
    В первом и втором снимке не помешало бы правило двух третей... Ну и немного проработать детали в темноте...
    iTandem нравится это.
  19. Velesich
    Насчёт силуэтного изображения не соглашусь - автор так видит, да и вряд ли там что-то интересное.
    Насчёт третей соглашусь - в первом случае можно было бы сократить небо, во втором - наоборот.Не обязательно ровно треть, но ориентировочно - желательно.
  20. iTandem
    iTandem Постоялец
    29 май 2017
    взял кит 18-55, до этого был никон д750, вовремя продал) знакомый, хозяин фотомагазина, сказал зеркалки оч. плохо продаваться стали, посоветовал избавиться побыстрее, пока цена еще нормальная)))
    Ну буду учиться, с композицией и правилом третей нужно как-то руку набить что-ли, не хватает опыта.
    Вот браслетик жене для рекламы в магазин снял, мне нравиться как фуджик работает)
