  1. Виталий Кондратьев
    10 апр 2017
    Тогда возможно проблема в карте памяти. Хотя у 20-ки гигантский буфер и в чем проблема не очень понятна. Но у некоторых форумчан различные проблемы были связаны именно с медленной флешкой. У меня лично скандиск экстрим про и такой проблемы как у Вас нет.
    leonid gabelev нравится это.
  2. Sergt54
    Sergt54 Активный пользователь
    26 июл 2017
    Считаю что Вы правы, так как моя флешка старая и думаю не скоростная, я ее еще когда олимпус в 2013г был для него покупал, сейчас думаю купить скоростную карту памяти, так как при серийной съемке фот просто задыхается, очень долго равы на флешку записывает
  3. Vitalij K
    ISO тоже в мануал переводите
  4. Sergt54
    26 июл 2017
    Есть особенность в нашем аппарате, если в настройках включена функция af+mf, учтите что фотоаппарат переходит в режим фокусировки с приоритетом спуска, даже если в настройках будет указан приоритет по фокусу
    Skier нравится это.
  5. Sergt54
    26 июл 2017
    Кого бесит тугое колесо экспокорекции, переводим его врежим C, далее идем в меню камеры гаечный ключ, настройка кнопок/дисков, , настройка диска управления, выбираем S. S. F, после этого в режиме приоритета диафрагмы передним колесом можете управлять экспокорекцией( она расширяется на пять стопов) нажатие на переднее колесо будет ее блокировать(ну в случае чтоб случайно не крутануть, либо свет не меняется) а заднее колесо будет управлять диафрагмой.
    Ellie1982 и SHURman нравится это.
  6. AVM.
    AVM. Постоялец
    26 июл 2017
  7. koZEROg
    koZEROg Старейшина
    30 мар 2017
    Пытался найти подтверждение в инструкции к камере.Не нашел.Не ткнете носом откуда информация.
  8. Максим Милаков
    15 мар 2017
    Я вот только что попробовал на своей камере. При форсировании нажатия кнопки спуска (и даже если ее потом отпустить) камера пытается сфокусироваться и, даже если не получается, то делает снимок. Камера так же работает, если стоит чистый AF и приоритет спуска.
  9. Sergt54
    26 июл 2017
    Так смысл ее покупать, если т20 полный аналог т2, только немного напильником прошлись, ничего нового там не будет, так как
  10. Sergt54
    26 июл 2017
    120 советов по xt 2, так же данный пункт есть и xt1, и логика фуджи по крайней мере понятна, если вы после срабатывания автофокуса пытаетесь ручками сфокусироваться, то по идее не факт что в фокус ручками попадете, и по идее приоритет фокуса включенный в настройках камеры должен блокировать спуск затвора, так как автофокус вы сбили, а он по факту дает вам спустить затвор, поэтому у этой функции будет приоритет над функцией приоритета спуска по фокусу, хорошие инструкции у фуджи, прочитал и половину пунктов не понял, потом бродишь по сети и много нового узнаешь о своей камере, первый раз такое после зеркалок
    #1930 Sergt54, 3 авг 2017 в 19:35 Fujifilm X-T20 | Страница 97
  11. koZEROg
    koZEROg Старейшина
    30 мар 2017
    Да,логично.
  12. pavel.ashin
    pavel.ashin Новичок
    3 май 2017
    Кто нибудь справился с импортом фоток на мак по проводу?
  13. Spaceman
    Киев, Украина
    Это у Вас еще Олимпуса не было :D
    Tankir нравится это.
  14. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    КТО ПИШЕТ видео на хт- 20,дайте знать,есть пару вопросов, моя страница в контакте https://vk.com/id146321177. Спасибо
  15. Spaceman
    Киев, Украина
    Да, кстати. Я так понимаю, экспокоррекцию на заднее колесо не вынести никак? Ну чтоб передним управлять диафрагмой, а задним - коррекцией.
  16. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    На x-t2 поставил себе скорость затвора на переднее колесо. И на нем же коррекция после нажатия. Но диск экспо коррекции необходимо включить на "С"
  17. swlad
    а в чем проблема?
    родное приложение "Захват изображений" отлично видит камеру по шнурку и позволяет скопировать фото из камеры на комп.
  18. AlexOrlo
    AlexOrlo Постоялец
    13 июн 2017
    Почитал книжку о Х-Т2, там пишут об технологии ISOless.. Не совсем понял его принцип. То есть из прочитанного можно сделать вывод, что снимая на ISO 200, можно в raw конверторах "вытянуть" его программно на все значения ISO. Как это? Ведь размер файла не резиновый, вроде как ограничение 14 бит/канал. Вразумите пожалуйста.
  19. Sergt54
    26 июл 2017
    На заднее колесо к сожалению ни как, только если официально просить фуджи чтоб по просьбе трудящихся дали возможность настройки заднего колеса на эксокорекцию
  20. фарш
    А чем не устраивает колесо для этого предназначенное?
