Fujifilm X-T30
  1. Solt
    Solt Постоялец
    28 апр 2019
    с телефона вполне управлять можно, +/- быстро конектится. А по бесперебойнику для съемок видео я купил в соседнем веломагазине держатель для смарфона и повербанк размером со смартфон, чтобы в этот держатель подходил. все это на штативную голову закрепил. получил Аккум в 5000 миллиампер и выглядит не кустарно. На всякий случай проверить чтобы у повербанка выходное напряжение было 5 Вольт.
  2. Rustam
    Rustam Постоялец
    19 дек 2018
    А к сети нельзя питание подключить ?
    управление через кабель в лайтруме интересует (tether так называемый)
  3. dkler
    dkler Новичок
    14 июл 2017
    Всем привет!
    Заметил, что через 12 секунд бездействия включается экономичный режим, затемняется экран, и картинка с объектива перестаёт быть плавной, начинает дёргаться до тех пор, пока не нажмёшь какую-нибудь кнопку. В режиме boost такого не происходит. Не знаете, можно ли как-то отключить этот эко-режим без перехода в boost?
  4. Solt
    Solt Постоялец
    28 апр 2019
    С компа снимать пока не было необходимости, но думаю, что без проблем. В комплекте идёт сетевой адаптер с кабелем, похожий на зарядку от мобилки. Он заряжает аккум прямо в камере. Я сразу купил внешнюю зарядку и еще один аккум так как практика прошлых лет показала, что если без конца в камеру втыкать-вынимать кабель, то со временем разъем просто разболтается, что очень не есть хорошо. А так один аккум заряжается на зарядке, пока второй на камере работает. Со временем куплю еще 1-2 аккума. На камере разъем USB-C. Это весьма современная штука, новые макбуки сейчас на таком заряжаются. Сегодня попробовал в магазине зарядить свой Фуджик маковской зарядкой - работает на ура.
    #504 Solt, 29 апр 2019 в 20:13 Fujifilm X-T30 | Страница 26
  5. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    да к счастью счас почти все от usb-c заряжается
    вопрос автора в том может ли камера снимать находясь на зарядке и одновременно заряжать акб
    докладываю - и да и нет
    если воткнуть камеру в зарядку (не важно в сеть или в павербанк - один фиг контроллер больше пары Ампер не слопает) и включить то индикатор зарядки (диодик зеленый) гаснет но на экране загорается пиктограмма вилки розеточной, что намекает на то что камера работает от внешнего источника. если выключить то диодик загорается
    подозреваю что будучи включенной камера не заряжает акб но работает от зарядки (что логично - при зарядке и акб и контроллер заряда греются а в чахлом тулове и так не холодно). вопрос в том насколько ей хватает тока и не использует ли она акб для подпитки - подозреваю что при съемке в 4К АКБ все же будет разряжаться ибо зарядка в комплекте вроде как тупая пятивольтовая и соотв. контроллер в камере скорее всего тоже не умеет в повышение напряжения, а это значит что мы ограничены ~10 Ваттами из розетки, в то время как судя по разряду штатных АКБ при съемке, камера в 4К лопает ~10-15 Ватт.
    Это всё на глаз без замеров, точно ответить сможет творческий эксперимент но я пас до конца праздников :drinkbuddy:
    Кста вопрос тем кто видео снимает - как на ролик наложить тайм-код? и как синхронизировать часы с ПК? Задача простая - на ПК пишется захват экрана с графиками и видео с камер, которые выводят в поток тайм-код, параллельно на Т30 снимается картинка на SD карту - хотелось бы синхронизировать их потом по времени, можно прям с метками времени в кадре
  6. GregB
    Если Вы про привязанную съемку (tether shooting) то для X-T30 она недоступна. Поддерживаются только старшие камеры.
    Rustam нравится это.
  7. rentgenolog
    опять на 15-45. Прогулка на Пасху.
    bezengi, Alexxp, kolaytor и 3 другим нравится это.
  8. rentgenolog
    немного "объёма" на 15-45 иногда всё же получается :D
    FujiX, фарш, Kultegin и 4 другим нравится это.
  9. rentgenolog
    Из раздела "Непонятные калитки" :)
    Kultegin нравится это.
  10. Solt
    Solt Постоялец
    28 апр 2019
    хорошие фото! какая-то обработка на компьютере была или сразу из камеры?
  11. rentgenolog
    это Астия с коррекцией и обрезкой лишнего в LR по вкусу. Раньше это делал на ноуте и вот вчера решил на игровой комп LR поставить, старенький, который ещё не СС. Совершенно разные цвета на мониторах. Надо бы калибровать, но есть ли смысл калибровать игровой моник 144Гц? И как это делается не охота вникать, верю настройкам Фуджи-программистов, которые настраивали Астию и другие цветовые профили.
    #511 rentgenolog, 30 апр 2019 в 10:26 Fujifilm X-T30 | Страница 26
    FujiX и Solt нравится это.
  12. rentgenolog
    Вынудили перейти с ноута на комп большие файлы жпегов на ХТ30 - они по 16 Мб. Уменьшение 100 фоток на 50% до приличных 3-4 Мб на 2-хядерном ноуте занимает около часа, а на 10-ядерном компе вчера 300 фоток за полчаса обработал.
  13. Vatylik
    Vatylik Постоялец
    4 янв 2018
    Город-герой Москва.
  14. rentgenolog
  15. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    всмысле просто кратный ресайз? у вас чот не то с лайтрумом или комп упирается в производительность диска - на кратный бикубик 16мп жпега должно уходить не больше секунды :eek:
    для жпегов нет разницы
    а равки от т30 старый лр не откроет
  16. Solt
    Solt Постоялец
    28 апр 2019
    про шумодав. отключенный (-4) и максимальный (+4). ISO 8000. Что-то без шумодава заходит больше. Вкусовщина или "не умею его готовить"?
  17. rentgenolog
    эт врятли, самсунг М.2 960, запись - 1,5 Гбт/с
    не просто ресайз, ещё ползунки + кроп + слабый корректоз резкости на выходе
    полсекунды на снимок и есть. Проц загружен на 20% токо, вот те и заточка под многоядерность у ЛР. На ноуте где то 3-4с на снимок. Правда ноут древний. Хотя и комп не новый на 6950Х
    #517 rentgenolog, 30 апр 2019 в 19:33 Fujifilm X-T30 | Страница 26
  18. rentgenolog
    шумодав на фудже вещь необязательная. Трудно найти юзера который от него прётся. :)
    Solt нравится это.
  19. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    ну так и должно быть на вашем снимке - у вас фактурка материалов шумодавом удаляется
    а если бы наоборот был у вас одноцветный задник с горящими пикселями шумов, то давляк бы сделал лучше
    если снимаете в жпег то имхо в камере его стоит отключить - алгоритму в целом не шибко важно шумодавите вы до конвертации в жпег или потом уже на пк, более того на пк результат может быть существенно лучше т.к. есть возможность покрутить настройки под конкретный кадр
    Solt нравится это.
  20. Vatylik
    Vatylik Постоялец
    4 янв 2018
    Город-герой Москва.
    В последний Capture One уже добавили Т30
