Fujifilm X-T30
  1. _sa_
    _sa_ Активный пользователь
    4 окт 2019
    Default city
    Господа владельцы, расскажите, пожалуйста, почему вы купили х-т30, а не х-т2/т3? Особенно интересуют отзывы владельцев не первого Фуджи (укажите, поджалуйста, какие модели были раньше). Вопрос строго серьёзный, никаких вбросов.
    Никак не могу решить, что мне важнее – компактность или эргономика. Сравнивать поколения матрицы считаю бессмысленным, ибо современные камеры прекрасны без исключения все.
  2. vfp7
    vfp7 Постоялец
    25 окт 2019
    Лично мне была важна компактность системы, без серьезных заявок на характеристики, и то что дает T30 мне очень хорошо подошло. (супруга кстати вообще в полном восторге от этой камеры, ее фраза была в духе "ты прям знал что мне нужно")
    Если же требуется система именно для работы, то лично я бы обратил внимание на T3, но не из за эргономики а именно из за его полных возможностей по видео и фото съемки.
  3. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    Принтер не ориентируется на дпи жпега, для него данные готовит Рип с той плотностью, которая нужная конкретной машине и которая соответствует ее физическому разрешению - для многоловых фотографических капельных хп это 600, для эпсонов 720, для офсета пленки печатаются на 600-1200 обычно (но есть нюансы - если нет кривых а тупо фото то могут и в 100 набить) по каждому цвету.
    Так что конвертация один фиг у вас есть, даже если вы с флешки печатаете на домашнем МФУ за три тыщи - там такой же мини-рипчик стоит.
    Ну и да, если 72 мало а камера больше не может то только продавать :D
    vfp7 нравится это.
  4. vfp7
    vfp7 Постоялец
    25 окт 2019
    Нее, камера мне очень нравится, по сравнению с a6000 просто конфетка, даже элементарно того что аккумулятор не тает на глазах уже сильно порадовало, не говоря уже про предсказуемость и результат съемки.
    На текущий момент есть невыясненные моменты про ISO - не все там прямолинейно как преподносили в большинстве обзоров, - стоит только отключить "улучшатели" и картина ощутимо меняется.
    Но отдам должное что на той же a6000 более чем 800 ISO никогда не применял - картинка начинала сильно портиться.
    Так что у меня с T30 все еще впереди ...
  5. Andrey_
    Andrey_ Активный пользователь
    28 дек 2015
    Очень сильно сомневаюсь, что в каких-либо типографиях ориентируются на dpi, прописанный в файле. Уточните в типографии, где вы обычно печатаете. Как правило вы задаёте размер печатаемого листа в сантиметрах и указываете "вписать без обрезки или с обрезкой". И не важно, сколько dpi указано в файле: хоть 1dpi, а важно сколько пикселей. Если пикселей мало (был большой кроп или ресайз при обработке картинки), то хоть 1000dpi будет указано - качества не будет. Проще говоря, если типография позволяет печатать с плотностью 600 точек на дюйм, то на печатаемый лист размером к примеру 1х1дюйм файл должен быть не менее 600х600 пикселей. Если пикселей больше/меньше, принтер сам проинтерполирует на увеличение/уменьшение пикселей.
    #1265 Andrey_, 3 ноя 2019 в 16:42 Fujifilm X-T30 | Страница 64
    vfp7 нравится это.
  6. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    Ребяты, столкнулся с такой странностью - при съемке неподвижного объекта (читать человека) на следящей фокусировке всегда получаю смаз, при этом AF-S бьет точно и верно. Очень в итоге неудобно когда при съемке динамики объект этой самой съемки остановился. В общем печальная ситуация(. Объектив 16-55
  7. Mak V
    Mak V Старейшина
    Может быть у вас в AF-C стоит приоритет спуска?
    vfp7 нравится это.
  8. George_N
    @Alexwin, Вы бы примеры выложили с exif, в динамике и при остановке объекта. Экстрасенсов здесь нет, извините.
  9. Andrey_
    28 дек 2015
    Перечитайте свой пост внимательно. Проблема из Вашего текста не ясна. У вас проблема со смазом или точностью фокуса в режиме AF-C? Смаз - это не промах автофокуса. Без разницы какой режим выбран, хоть мануальный фокус. Смаз от быстрого движения снимаемого объекта (не хватает скорости затвора заморозить объект) либо от тряски/движения самой камеры. Просто исключите при съемке факторы, влияющие на смаз (увеличить скорость затвора, фотик на штатив).
  10. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    перечитал, нет, не похоже на промах автофокуса а больше на смаз. объект стоял на месте, выдержка 1/180, съемка с 2 внешними вспышками с дистанционным поджигом. Очень да похоже что линза продолжает елозить ища фокус на неподвижном объекте и при этом вполне успешно сопровождает объект подвижный. в AF-S ловит фокус точно и понятное дело не пытается найти что то еще. Вот и думаю, чего это стеклу не стоится на месте в AF-C. При этом на Т20 такого не замечал
  11. vfp7
    vfp7 Постоялец
    25 окт 2019
    А если зону фокусировки сменить на точечную? (были упоминания про такой момент)
    Плюс не забыть отключить предварительную фокусировку в настройках (и такие бяки были у людей, вида конфликта двух видов фокусировок), проверить блокировку фокуса при половинчатом нажатии кнопки спуска, а так же заглянуть в "Приор. Спуска/Фокуса" где должно быть "Фокус" и для AF-S и для AF-C (что бы понять где именно проблема)
    ps: уже самому стало интересно в чем именно подвох :)
  12. Gelfand
    Gelfand Новичок
    28 июл 2019
    Всем привет. Летом стал владельцем X-T30. Чудесная камера, немало прекрасных снимков привезла нам из путешествий. Видео на неё почти не снимал. А на днях внезапно обнаружил, что в режиме видеосъёмки, если камера неподвижна, фокус постоянно (каждые несколько секунд) перемещается на разные расстояния.
    Думал, дело в объективе, сменил китовый на фикс 35mm - то же самое. Видимо, аппарат бракованный и надо сдавать? Или есть шанс, что я что-то накрутил-натупил в настройках и это можно поправить?
  13. vfp7
    vfp7 Постоялец
    25 окт 2019
    Посмотрите на мониторчике что творится с квадратиками автофокуса при этом, если рыскают то значит фокус пытается за что то зацепиться, - можно поиграться с точкой фокусировки (точка-зона-матрица)
    Снимите короткий ролик и посмотрите где находится при этом фокус, за что он цепляется, обычно подобное бывает когда активирован режим фокусировки на лица-глаза и камера пытается разглядеть то чего нет ...
    И банально проверьте версию прошивок на камере и объективе.
  14. Gelfand
    Gelfand Новичок
    28 июл 2019
    Да в том-то и дело, что ни за что не цепляется. Просто дергается туда-сюда. :( Прошивку гляну, спасибо, да. Может ещё в дефолт скину.
  15. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    Все, проблему решил, хоть и не понял где она крылась. Банально скинул все настройки и настроил с чистого листа все. Жаль только не понял где скрывалась проблема. Допускаю что действительно в пункте приоритет спуска стояло для AP-C. К своему стыду признаюсь не мог найти этот пункт меню, пока не сбросил настройки, хотя в начале помню изменял там на фокус приоритет. Очень кстати похожая ситуация, но уже для видео описана пользователем Gelfand чуть выше.
  16. Gelfand
    Gelfand Новичок
    28 июл 2019
    А у меня, к сожалению, не получилось. С дефолтными настройками та же ситуация, фокус "гуляет" вперед-назад при попытке сфокусироваться на близко расположенных объектах.
  17. Andrey_
    28 дек 2015
    На X-T20 изредка снимаю видео и в большинстве случаев автофокус елозит. Моё мнение - это нормально для фотоаппаратного фокуса, причём, это нормально для всех фотиков, не важно какой производитель. Просто у каких-то производителей получше, у каких-то похуже. А в среднем у всех так наверное, потому-что невозможно реализовать АФ от видеокамеры в фотоаппарате - у видеокамер принцип механизма автофокуса другой.
    Тут только смириться и минимизировать елозение фокуса - увеличивать ГРИП зажимая диафрагму, стараться использовать объектив с более широким углом, малоподвижные сцены снимать в AF-S, статику в мануале и т.д. Короче, прокачивать надо навыки съемки видео на фотик, так как на фотик снимать намного сложней, чем на видеокамеру, и елозение фокуса - не единственная проблема фотиков при видеосъемке.
  18. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    Вот сейчас вспомнил, как то попросили записать интервью какого то важного человека, а под рукой была т20 и он конечно стоял близко и фокус да, гулял.... Поэтому когда в следующий раз попросили снять министра образования и науки края - все поставил в мануал) так надежнее) на т30 пока не пробовал снимать. Объектив был 35 1.4. с с 50 2.0 такой проблемы не замечал.
  19. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    Вот, сейчас проверил на китовом объективе 16-50 на т30 - при малейшем движении объекта съемки линзы гуляют туда сюда и потом останавливаются сфокусировавшись, но чуть только объект сдвигается начинают опять гулять. И именно на близко расположенном объекте. Потом попробовал на 16-55 - там фокус вцепился мертво и гулянки не было. потом попробовал на 27 2.8 - гуляет, но намного меньше, и я бы этого даже не заметил бы, не будь он таким шумным, этот блинчик.
  20. vfp7
    vfp7 Постоялец
    25 окт 2019
    А должно быть по другому?
    Автофокус не может ванговать что важнее при съемке, он только лишь отрабатывает так как заданно в настройках (в тяжелых условиях любые настройки будут вообще бесполезны, к примеру ночью по множественным серым контурам на "темном" объективе)
    Попробуйте подобрать настройки работы автофокуса под свои условия, в нашей камере настроек достаточно много что бы добиться требуемого результата.
    (и кстати помните что тот же автофокус по глазам-лицам очень часто бывает злом)
