Fujifilm X-T30
  1. anakuzia
    anakuzia Постоялец
    4 фев 2018
    В ремонт((
  2. Evgeniy.Varshavskiy
    Evgeniy.Varshavskiy Новичок
    21 янв 2020
    Добрый день.
    Я любитель, использую фототехнику в отпусках и несколько раз в месяц в качестве хобби.
    Раньше все время снимал на смартфон (huawei p20 pro), но сейчас понял, что хочу заняться этим более плотно.
    Выбираю новую модель фотоаппарата, подходящего одновременно для фото / видео, в пределе 1000$ (body), конечно для любительского уровня.
    Начав поиски фототехники и пересмотрев множественные обзоры и описаний, остановился на двух моделях 2019 года:
    1. Sony Alpha 6400 kit + E 3.5 - 5.6 / 18-135 OSS - 1660$
    2. Fujifilm X-T30 + XF 18-55mm F2.8-4R Kit - 1500$
    В целом, в большинстве обзоров модели позиционируют как равные по возможностям, но в X-T30 в отличии от a6400 смущает:
    1. Отсутствие защиты от пыли / влаги.
    Т.к.я привык иметь дело с телефоном (IP67 - 68), который можно смело использовать под дождем, отсутствие такой базовой защиты очень смущает.
    Никогда не сталкивался с фотоаппаратами, поэтому возник вопрос. Насколько такая защита необходима фотолюбителям? Я понимаю, что под проливным дождем съемку не проведешь, но стоит ли бояться моросящего дождя или легкого снега? Есть ли смысл оберегать камеру в пыльных городах или на пляжах? Это же справедливо, как я понимаю и для комплектного объектива, в котором тоже нет защиты.
    Не хочется потратив более 1000$ каждый раз доставая камеру из чехла переживать.
    2. Перегрев. На нескольких форумах читал, что при записи видео X-T30 перегревается.
    Планирую проводить съемку (в основном 4К) как при температуре -10 - 0°C, так и при 35-40°C. Подскажите пожалуйста, по опыту, насколько сильно греется камера в таких условиях? Долго ли "отходит" после перегрева? Не хотелось бы пропустить интересный момент только потому что перед этим снимал 10 минут видео.
    3. Комплектный объектив "XF 18-55mm F2.8-4R Kit". Возможно посоветуете, стоит ли данный объектив во внимание или лучше брать body + посмотреть что-то другое (возможно можете посоветовать конкретный вариант)?
    Заранее благодарю за обратную связь и Ваше мнение )
    #1382 Evgeniy.Varshavskiy, 21 янв 2020 в 10:00 Fujifilm X-T30 | Страница 70
  3. GregB
    @Evgeniy.Varshavskiy, Главные недостатки Сони, это дороговизна родной оптики и пренебрежение производителя к кропу. На кроп камеры Сони очень мало достойных объективов.
    Для видео лучше смотреть в сторону X-T3, с выходом X-T4 есть вероятность, что цена на эту камеру снизится.
  4. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    1) пыле-влаго защита у камер весьма условная штука, особенно у дешевых камер - по сути это резинка на байонете и заглушки на разъемах, которые могут помочь в дождь. а могут и не помочь - ни сони ни фудж не дают гарантии и не декларируют вообще никаких характеристик "защиты".
    бонусом что у т30 что у защищенной т3 песок, попадая в кнопку спуска, тупо её блокирует или "отключает" преднажатие, и да, обе эти камеры запотевают в +35 при 100% влажности если носить без силикагеля/замши - такая вот защита (с)
    2) не перегревается ничего особо, снимал в +45 час подряд (учтите что 4к пишется кусками по 10 минут, запись надо рестартить каждый раз) - всё ок, притом вроде даже со старыми батарейками от про1 (которые типа "горячие")
    3) 18-55 лучшее стекло в системе для хоум видео - оно стабнутое и весьма толкового качества в диапазоне 18-35, на узком сильно теряет в разрешении но чо уж, зато небольшое и легкое.
    в т30 может не понравится разве что хват - камера реально компактная и не всем это в итоге заходит, бонусом на нее цена почти не падала, и если раньше т3 стоила ровно в два раза дороже (60 и 120), то сейчас в полтора (55 и 85), а через пару месяцев, когда приедет т4, будет видимо 55 и 70 соотв., с другой стороны вам плюшки т3 и не нужны особо для начала.
    Evgeniy.Varshavskiy нравится это.
  5. Evgeniy.Varshavskiy
    21 янв 2020
    В марте намечается длительный отпуск и хотелось бы на тот момент уже быть с фотокамерой, к которой привык (месяц тренировки до отпуска).
    Я понимаю, что в данном случае X-T3 это бескомпромиссный вариант, но:
    1. Он не успеет подешеветь до марта, а сейчас я не готов как любитель тратить такую сумму денег на камеру (X-T3).
    2. Даже после выхода X-T4, X-T3 будет существенно (300-400$) дороже, чем сейчас X-T30.
    3. После выхода X-T4, появится также X-T40, поэтому дилемма выбора просто зайдет на второй круг (X-T3 или X-T40? X-T40 или Sony A6XXX...) :)
    В целом, у меня, съемка видео занимает 10%-20% времени при использовании камеры, основной акцент - фото. Поэтому мне достаточно, чтобы видеовозможности были хороши для любительского уровня и не продолжительной съемки, т.е. чтобы было просто приятно просмотреть видео на 4К ТВ в кругу семьи.
    X-T30 меня устраивает всем, кроме тех 3х спорных моментов, что я описал и на которые я, к сожалению, не могу найти ответы в интернете.
  6. Spasov_Konstantin
    У меня у самого X-T20.
    Для всего вышеописанного вами выше подойдёт даже эта камера.
    Сам снимаю в путешествиях постоянно видео на неё и только на один объектив - китовый 18-55. Для тревел видео самое оптимальное стекло.
    По пунктам:
    1. Отсутствие защиты от пыли и влаги. Снимаю часто под мелким моросящем дождём и не парюсь. Камера не дорогая, не так жалко.
    2. Перегрев. Если не собираетесь снимать детские утренники в 4к то пофигу на него вообще. В путешествии обычно длиннее 2ух 3ёх минут даже и нечего снимать-то. (у себя ловлю перегрев в 4к при 30 минутах съёмки примерно)
    3. 18-55 за глаза почти для всех сценариев для видеосъёмки.
    Лично меня вот парят совсем другие вещи, из-за которых тоже собираюсь менять камеру:
    1. Отсутствие Log профиля. Прям серьёзный минус для меня.
    2. Отсутстувие 10 бит в видео.
    3. 4к 60p - очень часто не хватает, всё время кусаю локти.
  7. Shishkin_Dmitry
    15 апр 2019
    Евгений, владею ХТ-30, отснял уже около 40 тыс кадров.
    Про погодозащиту: снимал неоднократно в дождь - всё время переживаю про защиту, но в итоге всё в порядке. Проблем не обнаружил.
    Про перегрев в видео: впервые слышу о такой проблеме. Ни разу не перегревалась. Я конечно не ставлю камеру на непрерывную съемку, обычно видео пишется футажами.
    Как раз у Сони эта проблема есть.
    Про объективы: про вышесказанный зум много написано, и много хорошего. Для компактности обратите внимания на WR погодозащитную линейку фиксов f/2.0 - души не чаю. Очень нравятся.
    Для усиления хвата камеры и для видеопродакшена, есть чудесная клетка: https://www.smallrig.com/smallrig-l-bracket-for-fujifilm-x-t20-and-x-t30-apl2357.html
    Во многих магазинах есть, включая Али.
  8. SVChe
    SVChe Новичок
    23 янв 2020
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на сайте Фуджифильм висит рекламный ролик о том, что вышла новая прошивка 3.0 на Т3 и Т30, но по факту новая версия есть только для Т3, а для Т30 версия 1.10.
    https://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html#interchangeable_lens
    Можно ли где-то скачать новую прошивку для Т30 или ее еще просто не выложили?
    #1388 SVChe, 23 янв 2020 в 03:53 Fujifilm X-T30 | Страница 70
  9. Shishkin_Dmitry
    15 апр 2019
    Здравствуйте, в любом случае, вы дали единственно-правильную ссылку, где нужно смотреть прошивки. )))
  10. Evgeniy.Varshavskiy
    21 янв 2020
    Пришел ко мне X-T30, к сожалению не могу найти ответы на несколько вопросов.
    Подскажите пожалуйста:
    1. У меня есть ssd (samsung, NTFS). При подключении его к фотоаппарату (type C - type C) - никаких признаков жизни.
    Как возможно передавать файлы с X-T30 на диск без посредников в виде ПК или смартфона?
    2. При синхронизации с телефоном и передаче изображений, качество фото, сильно страдает. Например, размер исходного фото при передаче X-T30 -> ПК (по средствам кабеля) размер изображения 12-20 мб. При передаче того же изображения по средствам беспроводных сетей X-T30 -> Смартфон, размер изображения 1-2 мб.
    Как возможно передавать фото / видео без потери качества на смартфон?
  11. Серж[42]
    Ссд не увидет, или провод камера пк, или картрийдер, я взял в днс за 600р только берите усб 3.0, флешку в картрийдер и хоть к телефону, хоть к пк.
    На счет передачи через прогу фуджи, там есть настройки передачи изображения. Я картрийдером пользуюсь, глючная и тормозная прога)))).
  12. Серж[42]
    Вот мое, еще есть внешний жоский, а здесь белый картрийдер, переходник тайпси, у меня смарт с 500гб памяти своей, я туда скидываю, потом можно и жеский к телефону и с телефона на винт.
    Это впринципе только в поездках нужно, а так две карты памяти на 64гига хватает для фото,
    Домой пришел, подключил к компу и скинул.
    #1392 Серж[42], 26 янв 2020 в 10:29 Fujifilm X-T30 | Страница 70
  13. rentgenolog
    СТРы у берега ловят хамсу
  14. Evgeniy.Varshavskiy
    21 янв 2020
    Подскажите пожалуйста, кто-то использовал X-T30 в холодную погоду?
    Производитель официально заявляет рабочую температуру от 0℃ до 40℃, но что будет, если появилось желанием использовать камеру в погодных уловиях до -10℃?
    Заложены ли производителем какие-то автоматические сигналы / действия при низких температурах, как это сделано с перегревом?
  15. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    но когда приходит ночь
    я не в силах превозмочь
    тайные желания
    будет либо удовлетворенность от исполнения появившихся желаний либо неудовлетворенность от их не исполнения
    зависит от вас
    нет
    космос сигналов не пришлёт
    придется действовать самостоятельно
    в -10 ничего не будет, батарейка будет садиться быстрее, видик будет запотевать от дыхания, камеру лучше не оставлять на ночь в машине/на улице, если камера замерзла то когда принесли в теплое помещение лучше дать согреться пару часов
    п.с. и в -30 то-же работает если держать на животе под курткой
  16. Velesich
    Снимал и на X-T10 и на X100S при тепературах ниже тридцати, методика одна - камера в тёплом кармане, если входит, нет - за пазухой, вынул, снял, сунул обратно. При минус 16 как сегодня, камера переносится в сумочке, которая конечно же остывает до окружающей тепературы, ни одной камере от этого плохо не стало.
  17. swlad
    Да неправильно это!
    Камера не должна постоянно скакать из тепла в холод и обратно. Резкие перепады температуры - это главное зло для камеры, а не минусовая температура. Опытные фотографы перед выходом зимой на съемку стараются камеру заранее охладить (например, выставив сумку с ней на балкон), и потом до конца съемки в тепло не заносить, а по окончании съемки еще в течении некоторого времени дать камере плавно нагреться, не доставая из сумки/рюкзака. Только так камеру и оптику можно уберечь от образования конденсата. В карманах (в тепле) только запасные аккумы держат.
    Сама по себе камера, несмотря на все написанное в инструкции, прекрасно работает и в -20, и при более низких температурах. Но при сильном минусе может экран тупить.
    Митя, Evgeniy.Varshavskiy и Shishkin_Dmitry нравится это.
  18. George_N
    Да уж. Поснимав камерой при минусе самое милое дело быстро засунуть ее в теплый карман или за пазуху, особенно на ходу, в движении, когда разогреваешься и сам выделяешь пар. Это лучший способ по доброй воле организовать запотевание незащищенной камеры. Не так страшен минус, как резкий переход из минуса в плюс. Механизм образования конденсата и понятие "точка росы" никто не отменял.
  19. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    у вас конденсат на мелочи в карманах выпадает, когда сдачу на холоде дают? :)
    производитель запрещает мороз по трем простым причинам:
    1) электронные компоненты на 0, -20, -40, -50 и -60 стоят немного по разному, и если в схеме есть хоть один элемент, производитель которого регламентирует для него рабочую температуру до 0, то значит весь прибор, формально, должен работать при t выше нуля. даже банальные чип кондеры имеют кучку классов термостабильности
    2) температурные расширения, в ряде случаев, губительны для некоторых компонентов - например матриц:
    хз как на новых матрицах, на старых это было забавно, вот картинка матрицы из вики:
    видите тонкие золотые проводники между корпусными выводами и матрицей? дык вот, у дешевых (до -20) матриц корпус и матрица имеют разные коэффициенты температурного расширения, и нитки рвутся (правда в реальности китайские дешевые пзски лопались в термокамере только при -80 :D но и производитель не дурак раз только -20 обещает)
    3) термостабильность есть и у смазок, которые используются в механических частях - даже если затвор не заклинит от "скукоживания" и загустевания, то нагрузку на привода мороз явно увеличит, и чего там с ними будет фиг его знает
    в -30 т2 у меня ночевала в машине т.е. промерзла хорошо, выжила, более того я её даже в таком состоянии включал. но это несколько кощунственно :D на пузе она такому стрессу не подвергается - руки раньше подмерзают :)
  20. swlad
    @rukez, как обычно, ОЧЕНЬ много слов, и вроде даже по делу... Но нет.
    Весь ваш опус, на который потрачено столько времени и усилий, не о том.
    Если вы никогда не сталкивались с тем, как линза на объективе моментально запотевает при резком перемещении из холода в тепло - то значит вы живете там, где вечный плюс.
    Именно это запотевание, тот самый конденсат, влага - может привести к замыканию и выходу из строя электроники (не говоря уже о банальной невозможности снимать через запотевшее стекло), а таскание камеры туда/сюда из тепла в холод и обратно - к тому, что этот конденсат, снова замерзая и кристаллизуясь, может и на механике не лучшим образом сказаться (и речь не про лопнувшие проводники, в условиях нашего климата такой эффект вы не получите, а скорее о проблемах со смазкой в том же объективе, возможно - с уплотнительными резинками и т.д.).
    И именно это - главные причины того, что камеру, как и любую электронику, надо беречь от резких перепадов температур, проходящих через точку росы.
    А всё, что вы написали - из другой оперы и к делу не относится.
    ПыСы: если что - я всю сознательную жизнь начиная с первого высшего образования и по сей день профессионально занимаюсь именно электроникой, так что про проводки и прочие нюансы схемотехники сам мог бы вам не менее познавательную лекцию прочесть, вот только незачем это в данном контексте. Не усложняйте и не умничайте понапрасну...
