Fujifilm X-T30
  1. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    слив засчитан :D
    фарш нравится это.
  2. George_N
    Значит она была чуть теплее окружающего воздуха, либо влажность была все же не 100%. При 100% влажности температура точки росы равна температуре воздуха, и конденсат образуется на всем подряд, что хоть каплю холоднее. А чем влажность ниже, тем больше должна быть разность температур воздуха и предмета, чтобы сложились условия для образования конденсата, та самая температура точки росы. Предмет должен быть холоднее на эту величину. И при переносе из холода в тепло такие условия могут сложиться, особенно если это самое тепло влажное, как "за пазухой" в морозец.
  3. George_N
    @rukez, твой счет мне по-барабану.
  4. Илья-47
    Илья-47 Новичок
    27 апр 2019
    Сургут (ХМАО),Казань
    @Kultegin, @Kultegin,
  5. elhotag
    elhotag Новичок
    3 янв 2020
    Ребята, подскажите хороший вариант БУ камеры чисто для фото для связки с 52мм 1.2
  6. elhotag
    elhotag Новичок
    3 янв 2020
  7. Evgeniy.Varshavskiy
    Evgeniy.Varshavskiy Новичок
    21 янв 2020
    Пользуюсь fujifilm вторую неделю, поэтому возможно мой совет банальный и не действенный, но все же...
    Я скачал приложение "Fujifilm Camera Remote", в настройках аппарата (Настройки соединения - регистрация сопряжения) подключил телефон к X-T30, в приложении открыл меню "Обновлен. прошивки" и обновил прошивку для камеры, и для объектива.
    elhotag нравится это.
  8. Илья-47
    Илья-47 Новичок
    27 апр 2019
    @Илья-47,
  9. Илья-47
    Илья-47 Новичок
    27 апр 2019
    Спасибо!Все пошло......
  10. Evgeniy.Varshavskiy
    21 янв 2020
    Проконсультируйте пожалуйста, по поводу работы аккумулятора (устройство X-T30, аккумуляторы 2*оригинальные np-w126s).
    Еду в длительную поездку, фотографировать планирую много, поэтому буду использовать 2 аккумулятора.
    Хочу купить зарядное, которое способно обслужить сразу 2 батареи. К зарядным устройствам я отношусь крайне осторожно, всегда выбираю оригиналы от производителей.
    Зашел на сайт fujifilm и не нашел ни одного зарядного устройства на 2 батареи.
    Посмотрел азиатские аналоги, во всех из них используется только 2 контакта (из 4х на аккумуляторе).
    У азиатов из контактов только + / -, у оригинала есть еще 2 контакта с маркировками "T" и "S".
    Логика подсказывает, что "T" - температура, значит вероятно, оригинал следит за нагревом батареи при ее заряде. Что такое "S", к сожалению не нашел и не догадался... В спецификации зарядных и батареи ничего не нашел.
    Из этого вопросы, на которые буду благодарен за ответ:
    1. Что такое "S" и насколько критично его отсутствие на ряду с "T"? Возможно кто-то пользовался не оригинальными зарядными устройствами? Есть ли какие-либо негативные последствия для оригинальных аккумуляторов по сравнению с использованием оригинальных зарядным устройством?
    2. Просмотрев спецификации заметил, что ток заряда даже на оригинальном устройстве 0.6 - 0.9 A. Если заряжать аккумулятор вставленный в фотоаппарат через powerbank, ток заряда в большинстве случаев будет 1.5 - 2.4 А. Может ли это негативно сказываться на аккумулятор или контроллере фотоаппарата?
  11. rukez
    rukez Старейшина
    2 окт 2018
    Купит на Авито за пицот зарядку от любого е, т или про, вторую батарейку заряжать параллельно в камере
    Однако (с) тащить с собой зарядник? Да фу, можно через павербанк если приспичит зарядится, двух батарей на "длительную поездку" один фиг не хватит, а банка и так и так пригодится
  12. igor olegich
    igor olegich Постоялец
    24 сен 2014
    Друзья! Как на Т30 заблокировать управление? На Т20 для этого надо было нажимать "menu ok" до появления значка. На Т30 эту функцию "зарезали"?
  13. elhotag
    elhotag Новичок
    3 янв 2020
    Я купил пауер банк с функцией быстрой зарядки Power Delivery. Батарея поддерживает быструю зарядку с этой технологией по этому советую приобрести соответствующее зарядное устройство для зарядки от розетки и пауер банк в дорогу.
  14. Kultegin
    Kultegin Старейшина
    18 сен 2014
    не понял. Что то хотели сказать?
  15. rentgenolog
  16. Pashkitus
    Pashkitus Новичок
    14 фев 2020
    Здравствуйте. Прошу совета. При просмотре фото в фотоаппарате услышал хлопок. Все работает, но заметил, что иногда слышен слабый шум внутри фотоаппарата. Теперь не знаю толи он был или это уже косяк. Фотоаппарат ещё на гарантии, но не охото отправлять его. Что делать теперь не знаю..
  17. Pashkitus
    Pashkitus Новичок
    14 фев 2020
    Нет, это не затвор. Был хлопок типа вспышки. У Вас шумит фотик?
  18. George_N
    Объектив при этом на камере установлен? Какой? При снятом объективе и включенной камере тот же шум есть?
  19. Pashkitus
    Pashkitus Новичок
    14 фев 2020
    В магазине продавцы они ничего не скажут. Шум не всегда
  20. Pashkitus
    Pashkitus Новичок
    14 фев 2020
    Объективы разные, 15-45, 23/2. Шум не всегда. Шум как будто работает охлаждение камеры.
