Fujifilm X-T30
  1. steamru
    steamru Постоялец
    12 авг 2017
    По глазам автофокус стал лучше, попробовал на дочке
  2. George_N
  3. kryh
    kryh Постоялец
    26 янв 2020
    Не совсем так. Скорее между ними разница как между хорошим велосипедом и велосипедом для велогонок. В Х-Т3 больше специализированных функций.
    30ка не умеет:
    снимать с компьютера;
    нет картинки в картинки при ручном фокусе;
    форма менее удобная и т.п.;
    батарейная ручка;
    в т3 больше функция по работа затвора;
    греется больше;
    ограничения по видео - по времени съёмки и функциям;
    влагозащита.
    В итоге, если сравнивать их, то за исключением некоторых сценариев использования, картинка с них выйдет абсолютно одинаковая.
    graph и Андрей Варкентин нравится это.
  4. ici-bas
    ici-bas Постоялец
    26 сен 2019
    Здравствуйте, у меня два вопроса. А с качеством ни у кого проблем нет? Видел отрицательные отзывы о кнопках. Что-то с кнопкой спуска, с кнопками на задней панели. У меня всё в порядке, не пойму это про последние партии что-ли... Жена просит такую же. И не пойму пишется ли звук через внешний микрофон, должен быть какой-то значок на экране?
  5. Irgis
    Irgis Активный пользователь
    4 мар 2020
    @ici-bas, у меня пару недель, проблем с кнопками не видел, словил один раз глюк с картой памяти (вернее - непонятно, с картой памяти или аппарат глюкнул)
  6. Vlad_cache
    Vlad_cache Новичок
    20 май 2019
    @ici-bas, звук с внешнего микрофона пишется, все нормально. Можно выбирать писать звук только с внешнего или совместно с внутренним. Когда микрофон подключен, значек есть. Можно и уровни вывести на экран
  7. ici-bas
    ici-bas Постоялец
    26 сен 2019
    @Irgis, у меня полгода камера, проблем нет, может это с последними партиями...
  8. ici-bas
    ici-bas Постоялец
    26 сен 2019
    А у меня нет значка, может переходник кривой...
  9. Vlad_cache
    Vlad_cache Новичок
    20 май 2019
    @ici-bas, а микрофон работает? Этот вход переключатся: микрофон или дистанционный спуск.
  10. vfp7
    vfp7 Постоялец
    25 окт 2019
    В настройках проверьте какая функция активна для этого гнезда
  11. VadHul
    VadHul Новичок
    8 апр 2020
    Добрый день. Господа и господини, возникла следующая проблема.
    Кратко - возникли существенные проблемы со скоростью записи на SD.
    Подробно - ниже.
    Использую X-T30 порядка двух месяцев, с системой до этого был незнаком. В течение первого месяца все устраивало, однако затем стал замечать, что аппарат уж очень долго пишет фото на карту. Стало раздражать, что после мало-мальски серийной съемки аппарат пыжится по 20-30 секунд и не дает толком посмотреть результат, изрядно подтормаживая. Однако это было не критично.
    Критично стало, когда потребовалось записать видео (1080 60p x2, считай 120к\с). Приблизительно 10 секунд съемки все хорошо, затем:
    1) внезапно съемка останавливается с надписью "Сохранение",
    2) через примерно 15 секунд появляется надпись "Ошибка записи".
    Снятые 10 секунд при этом успешно записываются, но, как я понял, буфер забивается и на этом все.
    Съемка видео при других параметрах подтвердила проблему.
    Попробовал поменять карту - вставил другую - запись продлилась не 10, а 13 секунд, затем - то же самое. Отформатировал обе карты в тушке - не помогло.
    Обе используемые карты Class 10 UHS-1.
    До этого месяц назад спокойно снимал при тех же параметрах (FHD 120 к\с) видео по 1.5 - 2 минуты - никаких проблем.
    О перегреве речи не идет.
    Установка форсированного режима в настройках питания эффекта не дает.
    Прошивку не обновлял (1.01).
    Какие могут быть варианты? Где-то накосячил с настройками?
  12. rentgenolog
    протестить карты на запись любой прогой не пробовали? наверняка подделки.
  13. GregB
    Попробуйте с картой Samsung Evo на 128Гб или Sandisk Extreme Pro
  14. VadHul
    VadHul Новичок
    8 апр 2020
    Повторюсь, с этими же картами месяц назад проблем не было никаких.
    UPD:Обновил прошивку до 1.20, проблема исчезла. Настроек не менял, карту больше не трогал... Чертовщина какая-то.
  15. rentgenolog
    50-230 100%-ный кроп
    kingpin, bars, yavkv и 3 другим нравится это.
  16. dllb
    dllb Старейшина
    5 фев 2018
  17. rentgenolog
    16-55 опять с балкона
    Лунная дорога. Её длина с высоты 150м до горизонта?? Кто умеет считать? :)
    #1517 rentgenolog, 9 апр 2020 в 23:50 Fujifilm X-T30 | Страница 76
    bars, Ferento и graph нравится это.
  18. Fotolub
    Ух. У меня с балкона вид совсем другой :(
  19. Генри
    Генри Старейшина
    До горизонта 46км или окул того.
    Но лунная дорожка меньше так как до берега есчо расстояние есть если оно известно то можно вычесть это расстояние и будет размер дорожки.
    как то таг.
    Ну типа Пифагор есчо формулу вывел.
    rentgenolog нравится это.
  20. rentgenolog
