Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. BorisLV
    BorisLV Один из первых
    Если заряжать малым током 0,5 А или чуть более, то аккумулятор и не будет перегреваться! Но соответственно и время зарядки при этом увеличится! Чип защиты от перегрева который сегодня многие производители ставят в аккумулятор (кстати именно в него они и прописывают имя производителя) и является следствием их стремления сократить время заряда до минимума - однако именно уменьшение тока ведет к более качественному (полному) заряду и увеличению долговечности. Можете провести простой эксперимент после зарядки в оригинальном блоке дать остыть аккумулятору и повторно поставить на зарядку - он несмотря на прежнее сообщение о полном заряде вновь начнет заряжаться и добавляет к емкости еще почти 10% потому, что именно чип перегрева ранее его выключил...!
    #2181 BorisLV, 3 окт 2020 в 17:46 Fujifilm X-T4 | Страница 110
  2. Андрей_Б
    и так до бесконечности? )
    я думал то, что аккум-р полностью заряжен определяется не температурой, а его электрическими параметрами
  3. rentgenolog
    эт да, правильная набивка АБ зависит от темп-ы и тока. Но быстрые технологии в этом деле восхищают, пусть и с потерей части заряда.
  4. BorisLV
    Однако повторюсь - если обстоятельства позволяют, то медленная зарядка малым током всегда предпочтительней - и емкость, и долговечность АКБ выше!
  5. Андрей_Б
    дак что мне в итоге взять? оригинальную за 5900 рублей с контролем температуры или китайскую за 800 рублей без контроля и с меньшим током, особенно если 2 батареи сразу заряжаются? ))
    п.с. фуджи, зачем же вы убрали зарядку из комплекта..
  6. rentgenolog
    оригинальная своих денег не стоит конечно.
    Андрей_Б нравится это.
  7. Bash
    Bash Постоялец
    30 дек 2015
    Провел небольшую модернизацию креплений ремня, чтобы можно было использовать якоря быстрого съема от PeakDesign, а с ними и ремень https://www.peakdesign.com/collections/straps/products/slide-lite?variant=9783753244716
    Как было:
    Снимаем крепление и защитную "кожу"
    Шнурок якоря от PeakDesign не влазит в ушко
    Подбираем отвертку для извлечения стальной втулки (которая не дает стирать "ушко" при использовании металлических креплений)
    На всякий случай (чтобы случайно не поцарапать корпус) обклеиваем вокруг изолентой в несколько слоев
    Выдавливаем втулку с помощью отвертки (первая втулка далась тяжело, потратил минут 10, не правильно подобрал размер отвертки, вторая втулка - выскочила за 5 сек)
    Берем капроновую нитку и протягиваем крепление (шнурок) якоря
    Повторяем операцию со второй стороны
    Якоря на месте
    Вместе с ремнем Slide Lite Arch
    rentgenolog нравится это.
  8. Андрей_Б
    давно пользуетесь такой системой PeakDesign ? как она по надежности? на зарубежных обзорах очень часто вижу.
    кстати про ремень - если у кого-то есть новый не использованный ремень от Х-Т2, Т3 и готовы продать - напишите в личку? ремень у Т4 мне не нравится.
  9. GregB
    Все гораздо проще. Нужно использовать якоря V3, они влазят в ушки без вандализма.
    Алексей Z нравится это.
  10. Bash
    Bash Постоялец
    30 дек 2015
    Нет не проще. Версия 3 с 2018 года не выпускается и в продаже ее не найти так просто( и в новые ремешки только V4 комплектом идут). Также с 2018 года PeckDesign запустил программу замены V3 на V4, так как V3 перетираются https://peakdesign.typeform.com/to/u9JrZC
  11. Bash
    Bash Постоялец
    30 дек 2015
    Пару лет, устраивает полностью. Возможно, взял бы другого производителя по-дешевле, но взял, что было доступно по стране с быстрой доставкой :)
  12. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
  13. Андрей_Б
    а я пока решил поискать, вдруг найду простой, без быстросъемных элементов )
  14. rentgenolog
  15. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Когда хочется поснимать сразу фото и видео, или видео с разными планами :) :
    art!v нравится это.
  16. Андрей_Б
    а объектив от камеры не попадает в кадр экшн-камеры? )
  17. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    На линейном угле нет, а если надо широкий, то можно сверху в башмак воткнуть, так его не видно )
  18. BorisLV
    Из 15 мин. ролика Т4 появляется на 7 мин. И далее в том-же духе: "Бла - Бла - Бла!!! Все о себе и ничего о камере"...
  19. Spasov_Konstantin
    Ничего извлекать не нужно, все зубочисткой нормально проталкивается.
    Bash и rentgenolog нравится это.
  20. Андрей_Б
    Подскажите, в вертикальном положении кадра при включении камеры, выходе из спящего режима или при переходе из просмотра к сьемке раздаётся щелчок ( небольшой грохот) внутри, а при горизонтальном положении такого нет - это стаб так начинает работу? Даже если он выключен?
