Fujifilm X-T4
  8. Уже купил
  1. alexsv0259
    alexsv0259 Старейшина
    23 авг 2016
    Кондопога
    Школа №8. Фото - марафон "Я верю, что все женщины прекрасны..." 56\1.2 - 16-55\2.8 DSCF5901-1_pp.jpg DSCF6478-1.jpg DSCF6916-1.jpg DSCF7916-4_pp.jpg
  2. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    DSCF8859-1.jpg DSCF8657-1.jpg Два снимка Viltrox 85/1.8 и 56.1.2 на снимке Татьяна Чубарова. DSCF8557-1.jpg
  3. Сергей Миронов
    Отлично и интересно, кроме одного: в сутки по нашим Правилам можно размещать в ветке не более 3-х фотографий! А вот если бы Вы выложили эти снимки в ветке посвященной объективу 56/1,2, то вопросов не возникло бы.
  4. George_N
    "В разделах, посвященных Фотоработам клуба... Других разделов данное правило не касается."
  5. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    Извиняюсь, если что не так. Хотел просто ветку оживить. Учту.
  6. Михаил31
    Михаил31 Новичок
    28 мар 2021
    Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, приобрел 2 недели назад Fujifilm X-t4. Слышал про перегрев, но не пойму, что именно считать перегревом. Проблема в том, что при включении в режиме видео (не включая запись) камера за 25-30 минут нагревается до 50 градусов в области поворотного экрана на тыльной стороне. Если включить запись с холодного состояния в режиме FHD 60 к/с то хватает минут на 20-25 мин, затем индикатор перегрева и выкл. Соответсвенно, если не на холодную, то минут на 10-15 хватает. Насколько это нормально? Судя по тому, что в интернете мало жалоб на перегрев в режиме FHD 60, моя ситуация похожа на брак, но хотелось бы от Вас (пользователей) получить информацию о времени непрерывной работы. Спасибо!
  7. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
  8. Михаил31
    Михаил31 Новичок
    28 мар 2021
    Спасибо за информацию, подскажите еще пожалуйста, если не включать запись, то есть просто во включенном состоянии, камера нагревается? Я снимаю грубо говоря короткими включениями по 2-5 мин с перерывом в 2-5 мин. То есть камеру не выключаю полностью, перегрев приходит в течении минут 30-40. В общем похоже на брак...(
  9. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    Бывший ресторан "Чайка"? :)
  10. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    Дворец Искусств ))) https://vk.com/video99231171_456239654
  11. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    В таком режиме, проблем вообще не должно быть. Хотя, камера конечна греется.
  12. Николай И.
    3 май 2020
    Понял, спасибо! Когда я был в Кондопоге в 2007 случайным проездом, то попал на открытие культурного центра вместо ресторана Чайка. Помню, что это был понедельник, т.к. после мероприятий на улице с местными не попали ни на одну дискотеку, а я поехал смотреть Кивач, потом ночевал в машине в лесу, т.к. в Петрозаводск лень было возвращаться )))
    В Дворце искусств тоже был, меня завели в будку звукача посмотреть на орган через стекло, т.к. в зале шел прием чиновников.
    Городок очень понравился, маленький, современный, уютный и с отзывчивыми людьми.
  13. swlad
    Вышло обновление версии 1.20 для нашей камеры.
    Основная фишка - появление возможности устанавливать температуру перегрева, при которой камера будет автоматически отключаться.
    К сожалению, новых пленочных профилей (а я надеялся, что завезут Nostalgic Negative) так и не появилось.
    Andre ViKi, Thailer, Алексей Z и 2 другим нравится это.
  14. Spasov_Konstantin
  15. Thailer
    Thailer Старейшина
    15 июл 2020
    Ждем вас, когда вы протестируете - на какой минуте записи в 4к 60 фпс камера начнет плавиться и стекать по штативу :D
  16. alexsv0259
    23 авг 2016
    Кондопога
    В общем, картина рисуется следующим образом. При съемке 4К 50 к 100 мбит. Желтый знак появляется , как и раньше, на 16 минуте. Камера работала ровно час. Пару раз пробовал выкл -вкл. Все работает. Красного предупреждения ждать не стал. Корпус нагрелся хорошо так... У меня еще Смалриг для увеличения хвата. Реально помогает как теплоотвод. Съемка проводилась при комн. темп. 26 гр. Причем , камеру проверял сразу после получасовой записи в том же режиме. Поэтому к началу теста была уже хорошо нагрета. И все равно, желтый знак , что на холодную, что на прогретой камере, включился через 15 мин. Сам материал записался без каких - либо дефектов. Короче, со штатива снимать вполне. Но есть нюанс. Съемка велась через пустышку, от сети. С батареей, результат может быть иной.
    #2616 alexsv0259, 31 мар 2021 в 19:34 Fujifilm X-T4 | Страница 131
    Bash, Thailer и Алексей Z нравится это.
  17. roman
    roman Новичок
    13 фев 2013
    Помимо улучшения ситуации с перегревом камеры под видео есть пара субъективных комментариев, что режим фокусировки по глазам якобы улучшился...
    #2617 roman, 2 апр 2021 в 19:19 Fujifilm X-T4 | Страница 131
  18. swlad
    Только в видео? Или в целом стал работать лучше?
  19. roman
    roman Новичок
    13 фев 2013
    Если верить этим комментариям, то они выявили работу фокусировки по глазам именно в съемке видео.
  20. Bash
    Bash Постоялец
    30 дек 2015
    Тоже обновил прошивку. 4к50, Long-GOP, битрейт 200мбит, АФ отключен, питание от внешнего источника (в камере стоит родная полностью заряженная батарея).
    - примерно на 48й минуте выдало красный термометр.
    - на 59й минуте выдало "камера перегрелась". Камера сохранила материал и выключилась.
    Постояв 5 минут выключенной, включил. Записало еще 60 минут видео (3 х 20 мин). Выключил сам. Камера нагрелась очень сильно. Красный термометр так и НЕ выдало. Удивительно, но камера очень горячая. На камере стоит ручка SmallRig, она хорошо помогает дополнительно отводить тепло. С клеткой будет еще все лучше :)
    Как остынет полностью, хочу еще проверить на сколько хватит в ALL-Intra при 400мбит битрейте, а также на сколько повлияет отключения монитора/viewfinder.
    #2620 Bash, 5 апр 2021 в 17:13 Fujifilm X-T4 | Страница 131
    alexsv0259 и Thailer нравится это.
